Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 773 из 1055<  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 22
Cosworth RS, 4870/5770/GTX260 потянет, но не полную. Но играть везде прилично. У меня с Е3300@4500 в Марк'06 15092. У тебя примерно также будет при том же видео. Для примера с Q6600@3600 (8x450) набирал 16750. Как видишь не такая уж и большая разница. 2 ГБ ОЗУ нынче уже мало, смотри в сторону 4 ГБ. У меня под Win7 32 FarCry2 2200 МБ ОЗУ съедал при разрешении 1680х1050. Причем память пойдет любая: ты всё равно шину 400 с этим камнем не возьмешь. Так что не стоит гоняться за "экзотикой".
Dark_Wizard, нет никакой деградации, термопасту поменяйте.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Фото: 22
Dark_Wizard, 1,32 В-это вообще не напряжение. У моего друга и соседа Е8400 (С0) VID был 1,325 В. Проверь мать и память для начала.
спасибо, но я не понял эту фразу - какой мощности будет в избытке - видео или проца? видел рекомендации этих карт к моему процу но на частоте ~3.6, а у меня будет побольше а 5770 послабее 4870 и GTX260...возможно стоит 4890 или 5830 или из Fermi чтото по производительности между GTX260 и 4890 ? (покупать буду скорей всего летом)
в принципе присматриваюсь к 5770 и еще жду Fermi
менял недавно - непомогает
проц на проц не приходиться...
bibukov писал(а):
Slayer Moon, лучше отпусти Performance level до 11. Повысь FSB Term, VNB, CPU PLL. Сделай более агрессивными GTL.
Попробую. А какие точно GTL и насколько (с каким шагом) увеличить ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Dark_Wizard
за 2 года я уверен ты сменил ОС=) дело в том что на разных ОС разные пороги стабильности. к примеру на Вин7 32бит порог стабильности как правило ниже чем на Висте 32бит, а 64бит ОС вообще неприлично жутко садят уровень стабильности.
если напряжение проца в пределах 1.3625 и напряжение FSB он же VTT в пределах 1.3625 то проц по определению не может деградировать. возможно у тебя память деградировала если напряжение на неё стояло значительно выше чем по пасспорту пологается. но проц точно не мог. кстати рабочая темпа проца должна быть в пределах 70С, у тебя как дела с темпой?
Slayer Moon
слежу за тем как у тебя идут дела и не перестаю ехидно улыбатся. как я уже сказал ранее, на 4.0ггц Ку9550 я не видел ни одного человека у кого бы прошёл Прайм 12 часов=) то что у тебя проходит Линпак 19 проходов ещё ни о какой стабильности не говорит, Линпак и Прайм приемущественно грузят разные узлы, если Линпак у тебя полностью стабилен а Прайм валится через пол часа - ни о какой стабильности речи быть не может.
лично на моем конфиге, никакие разумные завышение не дают стабильности даже на частоте 460х8.5, а вот 450х8.5 проходит 12 часов прайма и 100 проходов линпака, с напряжениеми vcore 1.33125, vtt 1.26, dram 1.86, nb 1.26, cpu pll 1.52 (более подробные настройки биоса в профиле)
хочешь стабильный 4.0ггц квад LGA775? покупай Q9650.
кстати так осталось не ясным, что у тебя с температурой проца и севера?
SergKr
Ещё раз повторю: круглосуточный фолдинг выявляет нестабильность железа не хуже всяких Праймов. Но если так уж хочется, то ближе к выходным запущу Прайм на ночь.
да не сравнивай ты фолдинг с праймом. разные это приложения, по разному нагружают узлы памяти севера и проца. это тоже самое что сравнивать Линпак и Прайм - абсолютно разные стресс тесты, один сильно грузит одни узлы, другой другие, там где один тест крутится часами другой тест падает после 5 минут. вот когда твой Ку9550 4.0ггц пройдёт 12 часов прайма, тогда да, сниму шляпу перед твоим разгоном. когда будешь гонять прайм, замерь температуру Севера, при 1.46вольта ну не верю я что он у тебя менее 50С. Линпак например север почти не греет
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Да что вы говорите ? серьезно ? Из-за архитектуры ОС разная стабильность ? Жду подтверждающих пруфов
Напруга стояла гораздо ниже
На памяти напруга была 1.92. По паспорту у нее 2.10 рабочая
Больше 64 в жизни не видел. Это и то под дикой нагрузкой теста на стабильность.
Slayer Moon писал(а):
При этом прайм в бленде вылетает через минуты 2-3, память и так уже понизил до 5/6/6/18 @ 2.12v PL 10. Было 5/5/5/15 @ 2.12v PL 10. Какие ещё настройки можно покрутить, относящиеся чисто к памяти ?
Ага, такая-же ерунда была с 9505 - проц откликался только на увеличение FSBterm! в итоге он у меня взял 3,8 при Vcore 1,27 и FSBterm 1,4! а 3,7ггц вообще взял на номинальной напруге и FSBterm 1,28в... :insane:
Я добился некоторых успехов - на 1.280v прайм держит 2 часа в blend, линпак по идее всё теж 20 проходов (или больше, я им меньше сейчас интересуюсь, т.к. хочу стабильности в прайме, не 12 часов, а 6 хотя бы). Продолжай следить, я ещё не все варианты перебрал. Температуры - около 60-65 под праймом, 89-91 под линпаком (по самым горячим ядрам ориентируюсь), север не мониторится (некорректные температуры, каких быть не может типа 150 градусов - если бы так было всё бы уже погорело вокруг =). Как я понимаю всё пока засирает память, а может и нет. В лбом случае я не сдамся так просто =)
Фото: 22
Проблема в том, что ваш процессор-квад. Заявляю как бывший владелец: удержать стабильно на пике разгона может лишь какая-нить чудо-мать с мега-супер конвертером питания ЦП. Да и то не аксиома. Так что квад на пике разгона и стабильность в большинстве случаев трудноразрешимая задача. Проблема в том, что тут 4 ядра, и удержать их в 2 раза сложнее, чем 2 ядра.
Обидно - прайм держался два часа, а на тех же настройках после ребута просто работая в винде получил синяк за 30 минут =( Чувствую - попарюсь...
Slayer Moon
это лишнее подтверждение что Прайм 2 часа - это ничто. 12-и часовой тест необходим для высокого уровня стабильности.
что-то многовато. и это при vcore 1.280? кулер у тебя сейчас Zipnag? обнови профиль, что бы народ в заблуждение не вводить, ты пишешь о разгоне Q9550 а в профиле стоит Е8600.
Dark_Wizard
Напруга стояла гораздо ниже чем 1.3625
темболее проц деградировать не мог
sungirlssex - за 2 года я уверен ты сменил ОС=) дело в том что на разных ОС разные пороги стабильности. к примеру на Вин7 32бит порог стабильности как правило ниже чем на Висте 32бит, а 64бит ОС вообще неприлично жутко садят уровень стабильности.
Dark_Wizard - Да что вы говорите ? серьезно ? Из-за архитектуры ОС разная стабильность ? Жду подтверждающих пруфов
я всегда пользовался Вистой 32бит, докозательств тебе привести не могу, но закономерность заметил, я неоднократно встречал на форуме жалобы, что после перехода с Висты 32бит на Вин7 32бит у людей терялась стабильность разгона, который до перехода проходил многочасовой Прайм и несколько десятков проходов Линпака.
ещё вспомни, может ты чего из железа менял? например память? или какой нибудь PCI девайс ставил? за 2 года в наверника в системнике что то да менялось.
ещё как вариант, деградировала мать, если у тебя какие нибудь напряжение стояли в АВТО. выложи настройки биоса при которых раньше разгон был стабилен а сейчас нет.
а у меня как-то после 17 часов Прайма профиль еще все-равно пришлось править в биос :writer: а думал уже что стабильность кремень :D А вот в ветке про мамки гигабайт чел написал, что
Yuna писал(а):
Voodooo
170 проходов линкса - все, вылетело через 5 часов 45 минут - куда копать/что делать?
как вам? 170 проходов линкса почти 6 часов тестов и провал...... и так бывает!!! :gun:
Voodooo
а у меня как-то после 17 часов Прайма профиль еще все-равно пришлось править в биос :writer: а думал уже что стабильность кремень :D А вот в ветке про мамки гигабайт чел написал, что - "170 проходов линкса - все, вылетело через 5 часов 45 минут - куда копать/что делать?"
у тебя Гигабит, на Гигабите я слышал такое проихсодит так как при разгоне продолжает работать энергосбережение. ты отключал энергосбережение?
Фото: 6
Сегодня наконец поставил себе Q9550 E0, разгонять времени не было, поэтому по-быстрому решил 8.5*400 поставить. Каково же было мое удивление что на номинальном напряжении (1.175 в вроде) система даже не стартовала... Поставил в итоге 1.25 в Vcore и чуть VTT с Vnb повысил для порядка. Удивительно, насколько больше напряжения кваду требуется. Мой E8400 на 1.175 взял бы 3800-3900 минимум.
Попутно удивился насколько же он холоден - на 1.25 вольт греется до 55°С в Линпаке 64.
В общем буду мучить завтра, скорее всего.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Фото: 22
Slayer Moon, пользуйся Assasin's Creed/GTAIV для проверки на стабильность. Они также 2 ядра на 100% грузят, а ошибки находят гораздо раньше стресс-тестов. ;) Видимо шину больше нагружают.
Slayer Moon
Я долго не мог понять почему прайм требует более высокого напряжения на ядре чем линпак, но факт остается фактом, у меня на 4000 линпак стабилен при 1.3 а прайму надо 1.35. пока я не повысил напругу на ядре до 1.35 прайм мог упасть на вторые сутки например или через два часа, ииногда синьки были на ровном месте, а поднял и вот уже год все стабильно, 4050 при 1.36 стоит. Тоесть для 450 шины мне не надо напругу на севере поднимать - номинал стоит, и терминация 1.28..
А для шины 460 уже и на севере напругу задирать надо и терминацию и чем дальше по шине, тем больше. Хотя на 460 все тесты проходит. А на 465 уже напруги должны больше чем 1.45 быть..
обижаете ..... Итак при Vcore = 1,41250 (биос) взят рубеж в 4400мгц (518х8,5) - цена этого тайминги 6-6-6-18....... идем дальше ...... и похоже упор будет не в температуру (сейчас в лине темпа 78-79), а в напряжения на Vcore или CPUTermin.....
константин с байконура
с каким объёмом задач запускал Линпак?
Voodooo
1.41 многовато. для постоянной работы не рекомендуется превышать границу 1.40 vcore и fsb.
ну и смысл от такого разгона? система будет быстрее если чуть чуть откатить шину но поставить нормальные тайминги )
