Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 773 из 809<  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 13
BOBKOC писал(а):
+ глянь/проверь такое по RFC с пред. страницы.
у меня RFC -232 щас, а сколько норм?
R5 5600x (curve -25)/crucial-ballistixAES 3600(CL16) 16gb/GByte B550 Aourus elite v2/RX6600 SP (1080v/2300mhz)/Phanteks Eclipse P360A
Mickermax писал(а):
по идее при техканале на 1600мгц должно быть около 30гб в сек на копирование-чтение
Кхм, очень сомневаюсь. У меня хоть и какой-то неполноценный трёхканал (пара показателей лишь чуть выше, чем в двухканале), но всё равно даже при 2100 МГц с адекватными таймингами за 30 Гб\с не переваливает.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 11
Mickermax писал(а):
а сколько норм?
я про одинаковый ли он у тя на всех плашках, а норм понятие относительное:)
У меня только копирование за 30 переваливает
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
wolf338
При этом задержка почему-то выше, а со скоростью L2-кэша вообще что-то непонятное при бОльшей частоте ЦП, хм...
Фото: 83
UberDodge скорость кэша Л1 и Л2 плавает, если частота проца в Винде снижается при отсутствии нагрузки (стоит сбалансированный режим электропитания, а по умолчанию именно он и стоит).
Если в момент прогона теста кэша частота ниже максимальной, то и результат будет хуже. Если зафиксировать частоту (например, в биосе SpeedStep отключить или включить режим высокой производительности), то частота не будет сбрасываться и показания будут стабильными.
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 13
Разогнал северный мост до 3400мгц
Что сказать 1060 на 3GB на минимальных нстройках фпс поднимается с 120 до 169 почти в любой игре, но сама карта превращается в кипятильник под 68гр. Текстуры начинают плыть.
Ну как начинают, все превращается в мыло. и температура северного моста(радиатора) 44гр.
НО у меня на видеокарту дует вентиль подключенный к реобасу, так вот. Если я выкручиваю обороты на 50% то мыло пропадает, картинка становится четкой.
С другой стороны радиатор северного моста нагревается до 46-48гр( стоит датчик от реобаса)
Uncore 3400 взял при 1.325v.
Непонятно... что то с воздушным потоком что ли.
Фото: 24
Mickermax
Открою страшную тайну: температурный предел северника 100-120 градусов, рабочий диапазон 60-90.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
danil_sneg
Тоже хотел подобное написать: ~50 градусов - детские температуры)
Фото: 77
У меня на Вестемере чтение было около 30 к при КПУ НБ 4000 мгц и памяти 2000 мгц с таймингами 9-11-9. Понимаете какие это нагрузки на процессор?)
cach34emem.png [ 198.04 КБ | Просмотров: 851 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Доброго, наитупейший вопрос, простите пожалуйста, но как заставить память работать на 2400мгц? плата rampage iii extreme, биос 1502(последний), проц х5650, охлад EK-Supreme HF + ек фулл на мать, профиль разгона в биосе XMP, комп 24*7, лениво выключать=)
до этого было 1555 при 4.4 (22*200) и Cpu 1.20, всё остальное в дефолте, всё было ок. Захотелось воткнуть 2400 память что бы была, но как то с этим не очень удачно пока что выходит...
попытка №1 - не очень удачно
20*218, рам 2185
uclk & qpi auto
cpu 1.325, cpu pll 1.855, qpi/dram 1.3, dram bus 1.70925, IOH/ICH 1,20575
винду грузит, синбенч считает, но бсоды 1e или 124
попытка №2,3 - фейл
всё то же самое, только uclk 4009 - даже биос не грузит, 22*200 так же
попытка №4 - бсоды
всё то же самое по напруге, uclk авто, 22*200, бсоды + цинбенч вываливается
попытка №4 - вроде норм
всё то же самое по напруге, uclk авто, 20*210, цинбенч считается, сутки проработал под нагрузкой(боты в одной ммо), всё ок, рам 2100, nb(по цпу-з) =3365
Собственно что я делаю не так? хочется 4.4 и 2400, а лучше и более 4.4. Пытаться найти стабильное значение кп(правильно ли я понимаю, что это параметр uclk) и оттуда плясать дальше? Ещё раз прошу прощение за тупой вопрос, возможно, который уже задавался 100500 раз.
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk
Фото: 77
если сможете разогнать шину стабильно до 240 мгц , то наверное получиться, а так навряд ли, ищите процессор со свободным множителем.
Belarus OC Team
Фото: 83
Sarof Скажу честно, что не знаю, как платформа 1366 работает с XMP профилями, да ещё на заблокированных процессорах, но если XMP профиль не заводится никак (если он вообще есть на вашей памяти 2400), остаётся только ручной разгон. Приготовьтесь, будет долго, но весело и увлекательно :D .
Фишка в том, что X5650 - проц с заблокированным множителем. И множители памяти там тоже заблокированы, доступны только 3 низших - 800, 1066 и 1333. Поэтому поднять частоту памяти можно только увеличивая частоту шины. В стоке получается, что максимум - 133х10 = 1333 МГц. Шина на платах Асус обычно гонится до 210-220 (на рампаге, думаю, 220 должна гнать), в таком случае получается, что максимум вы сможете поставить память 2200. Uncore (UCLK) при этом будет минимум 3400 (ниже просто плата не даст выставить), при таком значении надо QPI/DRAM ставить 1.35 (чтоб наверняка исключить проблему с КП, но если совсем уж неудачный проц, может даже так не погнаться КП). Для начала могу советовать сбросить весь разгон и идти по следующему алгоритму (либо купить процессор W3680, i7-980x, W3690 или i7-990x с разблокированным множителем, но не факт, что попадётся более удачный, чем ваш нынешний. Первый стоит около 3 тысяч в Китае, но мне лично пришёл средненький проц, не самый удачный):
1. По желанию отключаем энергосберегайки и регулировку частоты процессора виндой (сброс в простое), за это отвечают параметры Intel SpeedStep, CPU Spread Spectrum, PCIE Spread Spectrum, C1E Support, Intel C-State Tech.
Если они вам нужны, можно не выключать, но тогда разгон может быть чуть ниже. Я себе оставляю, но это только моё решение, каждый сам для себя решает, нужно ему это или нет.
2. Выставляете QPI/DRAM на 1.35, Uncore на 3433. Загружаетесь в винду, запускаете LinX, задача 25000, кол-во проходов от 10. Параллельно запускаете HWInfo64 и в самом низу, где все датчики отображаются, смотрите, не появляются ли в ходе теста ошибки WHEA и CPU Cache. Ждать все 10 проходов необязательно, в принципе, 15-20 минут тестирования достаточно для быстрого выявления нестабильности. Если КП держит - заходите в биос и выставляете следующую частоту (вроде 3600), перезагружаетесь, опять точно так же тестируете. Если и 3600 проходит - ставим 3733. Ну и так далее, до тех пор, пока не появится нестабильность. Если КП разгонится до 3600 - неплохо, но не топовый результат. Если удастся взять 3800 и выше - считайте, что вам повезло с процессором.
3. Далее уже гоним память + проц. Начинаем с памяти - для этого надо найти максимально возможную шину, которую позволяет выставить плата. Ставьте сразу 220, перезагружайтесь в винду и смотрите, если загргужает, проверьте звук - нет ли хрипов (можно любую музыку или видео запустить, сразу понятно будет). Если всё ок - ставим LinX минут на 10-15. Множитель процессора и Uncore при этом советую понизить, чтобы они не влияли на стабильность. Если 220 плата берёт - дальше по 1 мгц можно повышать и тестировать (можно и больше, тут уж сами смотрите). Если нет - понижать и искать максимальное значение, при котором всё ок.
4. Теперь начинается самое интересное. Поскольку проц заблокированный, разгон будет по шине, а это значит, что при увеличении шины увеличатся также значения памяти и Uncore (UCLK). Поэтому надо подбирать такую шину, чтобы и память была на достаточно высокой частоте (при максимально доступном множителе в вашем случае), и Uncore был близок к тому пределу, который вы нашли, и чтобы у проца была желаемая частота. В принципе, после того, как найдена стабильная шина, можно уже посмотреть в биосе, какие значения памяти и Uncore при такой шине. Подгоняете шину, как вам надо (если надо), и дальше начинается разгон памяти. Процу пока оставляем низкий множитель! Это важно. На память ставим напряжение 1.7 (ну так, про запас, можно и 1.8 поставить, и 1.85, но не выше 1.85! Т.к. разница между QPI/DRAM не должна превышать 0,5 вольт, иначе возможен выход процессора из строя, как заявляет интел). Ставим максимально доступный множитель по памяти и в винде тестируем программкой TestMem5 с конфигом от 1usmus_v3 или anta777 (если надо - скину). В принципе, на скорую руку 1-2 проходов достаточно, если ошибок не появляется, будем пока считать, что всё ок, досконально протестировать всегда успеем. Дальше советую тайминги подогнать (первичные, но тут уже сами смотрите, хотите ли с этим заморачиваться, ибо процесс достаточно муторный). Я прирост заметил только от первых 4 таймингов, ну а также сразу DRAM Timing Mode выставляйте в 1N (или 1T, в общем 1). Делаем так - смотрим, какие тайминги плата выставила в режиме Авто, и начинаем весёлый процесс подгонки таймингов по одному :D . Ставим первый тайминг на 1 меньше, чем выставила плата, пробуем загружаться в винду, если грузится, гоняем 1 проход TestMem'а. Если всё ок - идём в биос и снижаем ещё на 1, и так до тех пор, пока не появятся ошибки. Затем со следующим таймингом делаем тоже самое. Потом с третьим. С 4 там всё несколько сложнее, вроде формула там такая, что надо ставить в пределах "1 тайминг + 2 тайминг + 3 тайминг +-2". Просто у меня ниже определённого значения прироста никакого нет, хоть и можно пойти сильно ниже, чем сейчас стоит. Тут опять же, сами смотрите.
Теперь советую выставить номинальную частоту процессора множителем и погонять комп в обычных задачах - игры, интернет, монтаж (если есть) ну и т.д. Если за пару дней всё будет отлично - значит разгон подсистемы памяти стабильный, можно гнать проц.
5. С вашим охлаждением спокойно можно ставить максимально безопасное напряжение на процессор - 1.4 В. Выше уже на свой страх и риск. LLC (LoadLine Calibration) ставим в Enabled (если на рампаге у вас несколько значений - надо искать такое, чтобы напряжение процессора под нагрузкой в LinX было стабильным, но чем выше уровень LLC, тем большее напряжение накидывается на него, т.е. при высоком LLC при выставленном в биосе 1.4 в нагрузке спокойно может быть 1.45). Остальные напряжения (кроме памяти и QPI/DRAM - их мы уже ранее крутили) ставим в минимальное положение (в авто лучше не оставлять во избежание глюков материнки при разгоне). И дальше ставим желаемый множитель и тестируем стабильность под тем же LinX. Тут уже можно минут по 30 гонять, ну сами смотрите, для первоначального понимания стабильности достаточно тех же 15-20 минут, потом уже можно более досконально тестить. И так находите максимальный множитель, при котором проц стабилен.
6. Всё! Разгон успешно завершён, можно выдохнуть и сидеть спокойно :) . Теперь осталось попробовать снизить напряжение памяти и QPI/DRAM, чтобы лишний раз не жарить память и контроллер памяти, но QPI вряд ли пойдёт ниже, ибо мы нашли предел по его частоте на данной напруге, а вот память можно попробовать уменьшить с 1.8 (1.7, или сколько вы решили выставить). У меня память на чипах самсунг B-Die 1866, но китайский рефаб, работает при частоте 2200 и таймингах 9-10-11-28 CR1 при напряжении 1.72.
Фото: 77
не страшно с таким напряжением на память КП проца деграднуть?
Belarus OC Team
Фото: 83
Tritonk7 не деграднет, по даташиту Интел разрешает до 1.8 для 32нм процов. Вот сам на 1.72 сижу, посмотрим, как будет. Пока что все в норме.
не добавил, что рам G. SKILL F3-2400C10D-8GTX
выключено
включена фулл колибрейшен
В общем благодраствую, будем пробовать, хотя, видимо, проще найти со свободным множителем, но я люблю поизвращаться=)
От TestMem5 не откажусь.
Заодно ещё один наитупейший вопрос: 1т и 2т в чём разница?
Фото: 83
Sarof TM5 с конфигом 1usmus_v3 лежит вот тут.
Конфиг от anta777 вот тут.
В конфиге в блокноте вручную меняем значение Channels на 3 (т.к. у нас 3 канальная память, ну либо по количеству каналов, которое у вас стоит), можно также принудительно Cores выставить на 12 (согласно числу потоков процессора).
Brian_OConner333 Благодарствую, на след. выходных поиграемся с этим=)
Фото: 13
По поводу зиона X5650, почитав на забугорных форумах да и видео на ютубе можно составить картину по статистике их разгона.
4400 они берут на 1.32-1.404v в зависимости от камня.
3200 Uncore при 1.35v берут почти все экземпляры.
3400 Uncore при 1.35v берут 50% камней.
3600 Uncore и выше берут отборные экземпляры, их мало.
Выставление напряжение выше 1.35v на uncore ведет к деградации контроллера памяти, матери Asus даже предупреждают когда ставишь выше напругу - не лезь оно сгорит.
Для охлаждения процессора так же настоятельно рекомендуется куллер минимум с 3мя тепловыми трубками (gammax300/s40) для частот 3600-3800.
Для 4000 нужен куллер с 4мя тепловыми трубками (optima10x)
Для 4200- и выше уже желательно куллер с 5-6 теплотрубками (Performa10+/Darkrock pro 3)
Охлаждение очень сильно влияет на стабильность, на бсоды и зависания. Тоесть главное что бы куллер успевал рассеивать тепло от 120w до 190w.
От себя добавлю что вертушку на куллере лучше сразу заменить на подходящую по размеру от Be quiet(Noctua если кошелек жмет), они очень тихие на максимальных оборотах, только воздух слышно.
Думаю, что с EK-Supreme HF проблем с охладом нет, при загрузке цп в 20% (4окна ммо) t = 42-50(почему то 1 яро всегда горячее), цинбенч выше 68 не видел
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, npa4ka, pred-ok, romilius, shuler37, Victor91rus и гости: 22
