Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 773 из 970 • <  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
wwr222 ну оффсет -, то есть vid у него уже немаленький, так что ничего удивительного, что он "тугой". и как-то тяжело по оффсету ориентироваться, лучше в абсолютных вольтах напруги бы... мои все 4,4-4,5 с соплями держали, но самый тугой прям вот на пределе под бандурой-стрелой.
3770K/3570K...
Ну в Линксе напряжение от 1,208 до 1,185 скачет на 4300.В играх ясно дело напряжение еще выше.А вот 4400 стабильно с приемлемой температурой не получить без скальпа.
Вообще,процу легко только разгон до 4200 дается.Далее уже шаг вольтажа приходиться сильнее увеличивать.Короче,никаких 4700-4800 ему не светит и при скальпе.
قلب العقرب
wwr222, не расстраивайся, 4400-4500 самый оптимальный режим с точки зрения шум-производительность.
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Но у меня 4300... :cry:
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Но у меня 4300...
100-200 МГц не играют особой роли. Разве что немного обидно.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
Фото: 73
так от камня ж зависит, в его случае со скальпом 4400 ещё ладно, а 4500 точно тихими не будут. по крайней мере на воздухе.
так и должно быть, чем дальше - тем больше шаг по напряжению. в принципе, судя по всему после скальпа 4400 возьмёшь при вменяемой температуре и напряжении. но про 4700 конечно надо забыть, не судьба...
3770K/3570K...
Я в итоге поставил 3770k вместо 4800 4600 с копейками ( шина 102, множитель 45, напряг 1,29 в нагрузке) . Вылетов , зависаний ни в играх , ни в тестах нет, темпа в нагрузке 100 процентов на все ядра 82 по самому горячему, не знаю, может много конечно. Кулер залман 9900 макс, через резистор в постоянном тихом режиме плюс вентиль на обдув спереди , корпус открыт. Тихий незаметный шум. Если режим актив - надоедает смена звука, а актив на полных оборотах опускает темпу ниже 80, но уже ошутимо шумит, в тишине некомфортно .
А в играх сколько?Это самое интересное.
قلب العقرب
гм, играю в вархаммера тотал вара 2 и кингдом кому, асасина вот скачал последнего. максимум, что видел по экранчику на материнке -81 . играл всю ночь
Фото: 69
Yjhfr75 для игр норм, но это открытый системник. А в закрытом минимум 90 будет. Поэтому проц под нож надо
Qvak , у моего суперкорпуса 2004 года выпуска размером 45 на 40 боковой крышки давно уже нет. Если летом будет жарко, а и сейчас топят жутко, ив комнате 30 гр часто, уберу резистор с кулера, будет веселее дуть на 1800( щас на 1300).
Есть отличие скальпа i5 2400 от 3770к? Первый лежит про запас, методику вроде просек, могу потренироваться.
И так 3770к 1,35 на 4800 грелся до 92 гр., если термопасту сменю градусов 10 выиграю? И на что поменять? Есть паста арктик мх 4 , или жидкий металл нужен?
Фото: 12
Yjhfr75 писал(а):
i5 2400
Там возможно припой еще, во всяком у 2500к точно был
Жидкий металл,а у 2400 должен быть припой
قلب العقرب
Фото: 73
где? под крышкой что-ли? с жидким металлом больше выиграешь, чем 10. с пастой типа МХ-4 ничего не выиграешь или 1-2 градуса, если родная жвачка сильно окаменела.
3770K/3570K...
Фото: 69
до 7-10 градусов выигрыш в максимальной нагрузке, в обычной игровой - 3-5 максимум
Фото: 73
у меня их сейчас 3, все 3 выиграли больше 10 градусов точно.
3770K/3570K...
Фото: 12
Я выйграл примерно 25 градусов при 1их и тех же параметрах, до и после скальпа.
Если есть возможность - то лучше сделайте за "платно" у известных тут камрадов. Рука (тиски) у них уже набиты =)
На моём ай5 4600 МГц при игре в АК ориджин видел макс 63 градуса, системник закрыт.
Во, вылез только что из вархаммера, 4 часа непрерывного месива на макс настройках , частоту поднял до 4690 (46х102),напряг 1,28 , на 10 поднял лимиты напряжений, отпахал без глюков мой алиекспрессовый 3770к с оттуда ж мамкой .Темпа 82 макс, 31 простой. Дальше смысла лезть нету, прибавка частоты на 100 дала меньше 1 фпс . Буду щас память мучать, надо с 2133 до 2400 добраться.
Фото: 73
с хипер икс? нуэ, удачи пожелаю, она сильно тут нужна будет. ибо если это тот хипер икс 1866, который когда-то был у меня (xmp 1866/9-11-9.../1,65V), то я её и на 2200 не смог надёжно застабилизировать...
3770K/3570K...
А я сейчас на своем ущербном проце тоже решил по шине 102 поставить-частота стала 4385 и память 1900.Так Линкс на 10 проходе закрылся-целая куча ошибок-код 19.
И по шине он не могёт...
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
