Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
MYP3uK123 Сложно что-то посоветовать так как наилучшим вариантом было бы конечно проверить проц или мать отдельно. Попробуйте найти программатор, перепрошьете биос исключите одну переменную из этой проблемы.
Добавлено спустя 38 секунд: seebox A0 любые как правило выше не гонятся.
[quote="miro1674n"]MYP3uK123 Сложно что-то посоветовать так как наилучшим вариантом было бы конечно проверить проц или мать отдельно. Попробуйте найти программатор, перепрошьете биос исключите одну переменную из этой проблемы.
Нашел программатор, перепрошил биос двумя разными модифицированными биосами. Не завелось, поведение такое же. Нашел ещё вот такое вот решение http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=53000 проблема очень похожа на мою, но тут вообще всё сложно и нет возможности такое провернуть. Хотел поинтересоваться, а щас ещё есть ли возможность(и смысл) брать какую то другую материнку 100 серии, если есть - то какую?
Если для проверки - то Н110, такую, на которой стартовали qh73, найдёте по поиску.
seebox писал(а):
1,35в потолок для не скальпированного проца, температуры то маленькие но и шина так себе 130я - можно выше напруги дать или не стоит?
До 1.4 безопасно, но если требование напруги сильно пошло вверх - то возможно уже около предел камня, и ещё максимум 100Мгц выжать можно. До 1.45В тоже кто-то держал 6700к, если мать и температуры позволяют - то почему нет.
Ребят, доброго времени суток. Купил с Алика проц QHQG L501C679. мать ASUS Z170-K, Версия БИОСа с завода 2003. Проц поставил ПК работает на стоковых частотах. Подскажите для разгона нужно БИОС перепрошивать или нет? p.s. скачивал с оф.сайта свою версию прошивки (2003) там микрокодов 06Е1 нет.
Здравствуйте, имеется камень со степпингом A0, мат плата asus z170 ranger, вопрос, имеется ли возможность установить какой-нибудь биос выше версии v2001? Очень нужно. В курсе, что поддержка инженерников вырезана, но мало ли.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Мать просто не запуститься на более новом биосе с вырезаной поддержкой инженерника твоего степинга к сожалению. Оптимально взять БИОС последний где ест поддержка твоего спепинга инж. камня и добавить туда последнюю версию микрокода для него.
А где взять последнию версию микрокода? Это который в шапке? Если да, то в версии для моей мат платы (также в шапке) уже они установлены
FAYD для стабильности нужно вшить 2003 биос из шапки с помощью утилиты из шапки.
Друг подскажи в чем проблема? Суть такова, Биос я прошил из шапки 2003. Разогнал проц до 3700. Только почему то в CPU-Z показывает 3700 разгон проца. А в MSI Afterburner в играх показывает 2400 всего, и в диспетчере задач, и в свойствах моего ПК (разгона нет). Я ЧАЙНИК В РАЗГОНЕ )))) (прошу понять и простить) но начинать с чего то нужно:) Объясни пожалуйста.
Новый точечный рисунок.jpg [ 68.19 КБ | Просмотров: 1083 ]
FAYD , не обращай внимание на это. Диспетчер задач не знает, что у тебя шина разогнана) Так всё норм, но напряжение для шины 155 многовато для Q0 ревизии
По вольтажу: снижать по малому ( пока виснуть или вылетать не станет?). И MSI Afterburner тоже не в курсе по поводу разгона??
Ребят, всем привет, имею мать ASUS Z170-A с биосом 3***, точную версию не помню. Также на руках проц QHQG, программатор ch341a. Прочитав тему, не понял что делать в моем случае для того чтобы запустить комп. В моем понимании, я должен прошить стоковую версию биоса на которой поддерживается проц (1702) и затем прошить мод биос (0050), и все заработает. Либо же я должен сразу в программатор закинуть биос 2001 который в шапке в микросхему биоса. Скажите что мне сделать пожалуйста
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2015 Фото: 4
Можно взять v2202, из шапки. Сохранить стоковый БИОС, с помощью программатора. Открыть его в FD44Editor. Скопировать MAC, UUID, S/N. Открыть 2202 в FD44Editor. Вставить сохраненные данные, и сохранить БИОС. Прошить программатором.
Сейчас этот форум просматривают: Artishist, ttxy и гости: 16
