Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
IBlooDDrunk писал(а):
Dart-s Биос на материнке последний. Понижать вольтаж оффсетом? Вообще бесит этот дурацкий Uefi биос. То сначала не мог винду 7 активировать, то сейчас этот разгон... Вообще странно почему если Vcore стоит в положении Normal вольтаж всё равно растёт?
ну последний не значит лучший...
поставь фиксед и свои 1.35в и поиграй с LLC - может там значение завышеное. Uefi на любителя ка вин 8
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2015 Откуда: Оренбург
В общем увидел у себя в биосе опцию PLL Overvoltage (Auto) думал, что из-за неё такое напряжение. Отключение этой опции не дало результата. При Vcore (Normal), начал играться с LLC (разные профили: Auto, Normal, Standart, Low, Medium, High, Turbo, Extreme) из этих опций в моём случае оказались нормальными Normal и Standart (они давали одинаковый результат). Но даже с этими настройками LLC вольтаж в CPU-Z доходил до 1.4+V. Решил понизить вольтаж оффсетом на -20V. Вольтаж в CPU-Z стал нормальным 1.344V, но увы в Prime95 через 3 минуты вылез BSOD 0x1E (нехватка напряжения на Vcore).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
не правда............
Код:
0x0000001E стоп-сообщения обычно появляются после установления неисправных драйверов или системных сервисов, или они могут указывать на проблемы оборудования, такие как память и IRQ конфликты. Если в стоп сообщении указывается список драйверов, удалите/ликвидируйте их. Если удаление программного обеспечения или драйверов решат проблему, то свяжитесь с производителем и выясните на счёт обновлений. Обновлённое ПО особенно важно при использовании мультимедийного ПО, антивирусных программ и СД-записывающих мастеров. Если в стоп-ошибке упоминается Win32k.sys, проблемой может быть программы "удалённого доступа" третьей стороны. Если такая программа установлена, Вы можете удалить её загрузившись в Безопасном режиме. Если нет, то используя консоль восстановления (Recovery Console) удалите неисправный системный файл. Проблема может возникнуть из-за несовместимости микропрограммного обеспечения. Многие Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) проблемы могут решиться с обновлением микропрограммного обеспечения (BIOS). Так же может помочь чистка диска от ненужных временных файлов (temporary files) и т.п., так как проблема может возникнуть из-за недостаточного места на диске (для виртуальной памяти в том числе). И проверьте также память на ошибки.
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
К счастью правда! BSOD случился из-за нехватки напряжения Vcore. Инфа с thg: "0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT) 0x101 = add more vcore 0x50 = RAM timings/Frequency add DDR3 voltage or add QPI/VTT 0x1E = add more vcore 0x3B = add more vcore 0xD1 = add QPI/VTT voltage “0x9C = QPI/VTT most likely, but increasing vcore has helped in some instances†0X109 = add DDR3 voltage 0x0A = add QPI/VTT voltage" Сами попробуйте недоразогнать свой камень и наверняка увидите ошибку как у меня.
В общем сделал всё то же как и писал выше, но только теперь оффсет -15. На удивление вольтаж в CPU-Z остался прежним 1.344. Гонял в Prime95 11 минут и без синяков. Правда в Linx 42 сек и тест прерывается. Странно ведь я всегда считал, что если камень проходит Prime95, то он и любой другой тест пройдёт.
Ligas писал(а):
IBlooDDrunk если линкс с ошибкой напряжения не хватает. А прайм надо часами гонять чтоб выловить проблему.
Вы были правы. Сделал всё точно так же как и писал выше. Оффсет -10, тест в Linx не выдержал. Оффсет -5, тест в Linx прошёл. Вольтаж по прежнему 1.344 в CPU-Z. Думаю на этом можно остановиться. Куда уж лучше в моём случае? Кстати если кому интересно кулер Noctua C-14. Остаётся только понять почему вкладка XMP не высвечивается. Сама оперативка поддерживает данный профиль. Разлочку данной вкладки у себя в биосе я не нашёл. Хотя вручную оперативка гонится. Если менять только частоту, то автоматом выставляются плохие тайминги. Приходится в ручную ставить 9 9 9 24.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
alacksar писал(а):
Мужики выручайте Есть вариант купить б.у i7 2600k за 5 тыс рублей.
Как распознать перегретого, и т.п.
Каким образом тестить ?(linx?)
У самого материнка B75 (разогнать не смогу)
Подозрительно дёшего. Камням не так опасен перегрев как видеокартам. Так, что если работает, то работает. Даже если не собираетесь разгонять, то всё равно очень хорошее предложение за эту цену.
alacksar писал(а):
Тоесть проблем с переразгоном нету ? просто опасаюсь, так как не было еще K версий.
Смотря, что под словом переразгон подразумевается. Если вы про высокую температуру, то для этого у камня есть соответствующая защита. За это можно не бояться. Если про высокие частоты в купе с высоким вольтажём. То возможна деградация кристалла , но на практике пока ни у кого с этим проблем не возникало. Да и мало кто так экстремально гонит камень. Больше надо опасаться, что продавец может оказаться кидаловом. Поэтому перед покупкой надо внимательно визуально осмотреть камень и желательно знать адрес продавца, а ещё лучше проверить при продавце.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Ligas писал(а):
сброс биоса не пробовался ? с вытаскиванием батарейки на пример или замыканием ног....или обновить на свежей или откатить на старее биос?
2 раза делал Clear Сmos замыкая контакты на материнке. Потому, что уже дважды обновлял биос. Каждый раз когда выходит новый биос для моей материнки. Память Samsung Original M378B5273CH0-CH9. Официально не поддерживает XMP. Хотя на прошлой материнки вкладка XMP была активной. Необъяснимо, но факт.
DragonIV БП хороший. Однозначно потянет данную связку. Камень ещё как раскроет, особенно на 4.7 Гц. 2 R9 280X это не так уж много. Примерно как 1 GTX 780Ti.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Ковырялся в БИОС и нашел функцию No-Execute Memory Protect (якобы обеспечивает дополнительную защиту компьютера от хакерских атак, вирусов и т.п.). Фишка в том, что если её отключу повышается производительность в Гфлпс. С ней у меня в "ЛинХ" (без AVX) 53-54 Гфлп, а без 66-67 Гфлп.
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Москва
Имеется Saphire R9 290, ради интереса вставлял её уже наверно в дюжину конфигураций типа i7 950 @ 4.2 i7 4770 i7 4790 i7 3770k @ 4.8 и каждый раз fps растет и растет, я уж и не знаю что ей надо, походу 5ггц+ поэтому, я бы не был столь категоричен в ответах.
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, Dick32 и гости: 7
