Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 774 из 3087<  1 ... 771  772  773  774  775  776  777 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
Litoy.88 писал(а):
а что не так то? Температуре я думаю надо доверять той что указывает 68'! или ты о том,что у тебя флопсы ростут?
да,странный результат по флопсам
вот к примеру довольно ровненький результат на стоке вчера сделал причём HPC отключен,но правда на вин 10
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Последний раз редактировалось Hurtman 02.08.2015 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Hurtman странный - но он может объяснятся работой фоновых задач, ставь приоритет выше среднего или высокий..
Разгоним даже «Запорожец»
Смотрю "Статистика разгона FX",что так мало людей проц гонят или просто многим,точнее почти всем сложно выкинуть свои результаты?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 130
Makaka-91 системы охдаждения обсуждаются в другом месте
Hurtman а без мониторинга как себя ведет линпак?
Скорее всего всем просто лень и им это не нужно, и еще как минимум треть результатов были кукурузными и соответственно не принимались.
Оффтоп удален! Я уже давно поставил точку в дискуссии на тему низкий вид вс высокий! У кого что-то подгорает, пусть идет в фан ветку АМД и создает там по этому поводу тему! Здесь это обсуждаться НЕ БУДЕТ!
Пока не будет сравнения одной модели в кол-ве 10 штук, одной недели выпуска и с одним батчем с разными видами на одном конфиге с полноценными разгонами, замерами температур и замерами потребления с питальника видал я все эти теории основанные на процах разных годов выпуска с разными батчами и кривые формулы, которые абсолютно игнорируют разгон КП и его напряжение в одном очень глубоком месте!
Любые посты на эту тему будут удаляться без предупреждений!
Фото: 3
Так же себя ведёт.
Скачал какой то другой Линкс,тоже 64бит с AVX 0.6.5
тут дела поинтереснее.Правда почему то после 8го прохода опять перестал греть камень,хотя загрузка на 100%
Короче последние 5 минут фиг знает что делал Линкс :D
Фото: 181
Litoy.88
я собирал статистику на многих ресурсах - в основном по рендерингу.
Сцены делал спецом под универсальный рендер. И эти сцены - для выбора процов рендерменами - основные.
Там много чего - и ответы на твои вопросы
http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 03.08.2015 1:54, всего редактировалось 1 раз.
http://www.overclockers.ru/lab/54668_4/Sravnenie_processorov_AMD_raznyh_pokolenij_Phenom_II_Bulldozer_i_Vishera.html#24 Кто нибудь может объяснить в конце статьи "энергопотребление процессоров в разгоне"!?! как мой AMD Phenom II X6 1100T при 4170мгц жрет 260вт и AMD FX-8350 при 4600мгц тоже жрет 260вт :shock: :shock: :shock:
Фото: 130
1) Это замер потребления перед питальником, а в статье не учтено КПД питальника, можешь 40Ватт скинуть сразу от этой цифры!
2) 8350 там был изнасилованный криворучками еще до автора статьи, посему ему для 4600 уже требуется 1.5v, даже самый неудачные старые 8350 из нашей статистики берут 4700 при таком же вольтаже да еще и НБ под 2600. А в статье жалкие 2396Мгц.
Бред удален!
Идем и гуглим что такое ТДП! Не надо путать его с потреблением!
Так получается в описаниях процессора нет "сколько он потребляет"?
Фото: 130
Нету, там указывается только требование к охлаждению.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 03.08.2015 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Citrus:убрал разгон по nb и прошел тест x265 на частоте 4620 без тротлинга :вот скрин
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Нашел. Фх-8300. Fa 1448 pgy. Я так понимаю хороший экземпляр с низким видом?
Фото: 130
ffa1978 Попробуй прогнать без мониторинга ибо он походу немного все-таки отнимает производительность, должны быть в районе 15фпс результат на твоей частоте.
Температура высоковата уже - 76.9 градусов!
1) Я бы не стал судить только по одному процу 8300 с ПГИ из статистики
2) Ты в магазине уже смотрел в живую или просто фото с сайта?
3) Если время таки тебя жмет, бери этот 8300 с пги, только убедись что МП нормально его поддерживает.
C_i_t_r_u_s в магазин написал,они скинули данные.он у них последний,по цене 6700р
Сitrus:после того как убрал разгон на nb -на 4500 требуется напряжение 1.4 вольта (1.45) -температура 58 градусов в средней матрице occt.4400 стабильно заработало на 1.368 вместо 1.41-глядиш и 4700 попробую штурмовать :) Я думаю я немного потеряю убрав разгон с 2300 нб на номинал ? да и нб работает на 1.134 (по тестеру 1.18)-биос выставлял чуть завышенную напругу
Фото: 130
Litoy.88 Сам решай, если свой проц хорошо сливаешь то бери 8300. Сколько у тебя был стабильный разгон на х6 1100 по линпаку?
ffa1978 писал(а):
Скажите а много я потеряю снизив с 2300 на 2200 nb ?
Менее 5% разницы по частоте КП в играх по минимальному фпс потеряешь не более 1-2%, что не заметно на глаз. По среднему вообще ничего не потеряешь.
Если и гнать КП, то до 2600 и с памятью под 2ГГца. ИМХО.
Попробуй без разгона КП снизить на нем напряжение к примеру до 1.1-1.15v, этого достаточно для его стабильности но поможет еще скинуть температуру и чуть больше разогнать ядро процессора.
спасибо -сильно снижает темпу понижение напряжение на нб -видимо изза этого при меньшей напруге теперь берет частоты(хотя возможно и радиатор на питальнике как то помог новый -я ведь с ним осст не гонял до сегодня) -да память теперь на 1600 но на 8-8-8-24 что думаю равносильно 1680 9-9-9-24 так ведь ?жалко amdmrstweaker не работает на моей плате -а то 42 в простое не очень нравится
Фото: 130
ничего плохого в этом не вижу, нормальная температура.
вобщем уже на напруге 1.16 по мультиметру -прайм с задействованием всей памяти в режиме кастом выдает ошибку-так что снизить не вышло ниже 1.175 как в vid е
Фото: 181
ниже 1.175 как в vid е - так у тебя 1.125 или 1.175
Сейчас этот форум просматривают: romilius, shuler37, TTXT и гости: 158
