Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
4elovak у меня так же напруга падает, даже не до 0.02, а до 0.000 полностью - это нормально
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: зы до 0.7 скидывается VID при 800МГц, ниже он не будет(ну, до 0 и т.п.), тока если оффсет применить может стать чуть меньше 0.7, но если нагрузки нет совсем то ядра вообще ничего "не просят"
И заставить показывать cpu-z нормально никак? Я так понимаю это глюк материнки? Придется смириться с этим
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
olegdjus писал(а):
Замерьте мультиметром и не верьте показаниям материнки. И вам лучше по этим вопросам в соответствующие темы
По замерам все в норме. Просто бесит неправильное показание в cpu-z. Столько денег угрохал в мать от мси, а у нее такие глюки... Но хоть разгоном радует. Лучше гонится нежели на моей старой гигабайта. Щас стабильно держит 4500 при 1.18в. Надо будет попробовать 4900 на 1.4в. На гиге не держал проц
CPU-Z показывает vcore, а не vid, так что показывает она НОРМАЛЬНО, как и есть. Это никакой не глюк
Да но в простое vcore не может быть 0.02в. И на других материнках показывает 0.7 примерно, а на мси почемуто плавает постоянно то 0.02 то 0.2 то 0.6. Это явно глюк материнки. Прошил последний биос, не помогло, скачал последнюю версию cpu-z и спец версию мси, тоже толку 0. Как побороть этот глюк?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Поменяйте МП, если так беспокоит. Не понимают сути проблемы, которой нет. Отключить энергосбережение, включить разгон вручную и ниже бустовой напруги не упадет. Только как вопросы по МП относятся к процу?!
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Полтора года стоял 4790к, решил достать протереть от пыли, и обновить термопасту, обновил, теперь мат.плата не работает второй канал. Что можно сделать? Проц без разгона, вольтаж авто материнка, под воздухом не грелся выше 60-65, есть тех.центр, говорят можно попробовать отремонтировать, паять или чего хз, но гарантию ни на что не дают вобще, что он будет хотя бы как щас на 1 костыле работать. За хороший совет то же благодарен буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
CrashBullet вырвало контакт процессора? поидее просто так это произойти не могло, а значит там был плохой контакт, и горение дуги, от горения приварило контакт к ножке, от чего его оторвало так что поидее всему виной некачественный сокет (матплата)
Просто вот таким образом пропали 4 с половиной контактные площадки, оно же все работало полтора года, было бы горение, было бы видно, но проц чистый, и соккет не поджарый, контакт был в норме придавлен и рамкой и кулером, черт меня дернул полезть туда
BY_Pashka Завтра постараюсь глянуть, то же интересно стало, куда к.п. делись, если б выпали то в соккет, и должно было замкнуть.
Да, полтора года назад 4790к адекватных денег еще стоил, а щас... Ну, вернее, не денег, а рублей - денег-то он стоит одинаковых, наверно, только, вот, деньги существенно подорожали
Какая температура в норме для 4970к? Стоит боксовый вариант в гта поиграю час, греется до 80 градусов в пике по кортемпу. Это нормально? Корпус большой, продуваемый и с кучей вентилятров Сooler Master HAF 922. Если это большая температура, то подскажите какой эффективный кулер поставить на проц в замен боксового, чтобы и разогнать заодно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра
BOSSak 80 градусов в играх - это много, у меня в играх максимум 62-66 градусов было, а в линХ 6.0.5 уже 90-95 градусов, так что как уже советовали сделай скальп с нанесением жидкого металла.
Да, точно. Денег нормальных он стоит также, как и стоил)) 500 баксов. Даже подешевел, так как не новинка до 400)))
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
antiOVER писал(а):
BOSSak для разгона сначала скальп, потом уже о замене боксового думать.
Скальп не хочу, бокс купил для гарантии 3 года. Жалко её терять. Без скальпа то возьмет 4,4-4,5 и мне хватит. Даже если не гнать, то почему такая высокая температура то на стоковом кулере, вроде заводской вариант и должно было обеспечить нормальную, не критичную температуру. Какая рабочая у него температура? Диапазон какой приемлимый?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
В принципе, 80 градусов много, но не критично для проца. Для 4,5 Ггц можно и на воздухе приемлемых температур достигнуть. Мой, не самый удачный в плане разгона проц, при 4500 Мгц (по всем 4 яздрам) и 1,21 В, греется в играх не более 70-75 градусов. В комнате при этом совсем не холодно: 27-28 градусов. В Линксе конечно до 90-95 градусов прогревается. И это в 0.6.4 версии. В 0.6.5 только задача в 14000 успешно проходит при температуре 94-98 градусов (по ядрам разброс). Если выставить задачу в 20000 - то троттлинг. Или вообще синька 124. Но это не мешает мне пользоваться 4,5 Ггц на постоянку уже год. В повседневных задачах комп стабилен. В играх не вылетает. (при этом кэш 4200Мгц и память на 2400Мгц - они то же своих температур добавляют)
Так что воздуха - тебе хватит. Но нужно что то большое )) У меня Noctua 14-ая.
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar и гости: 19
