Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 774 из 1975 • <  1 ... 771  772  773  774  775  776  777 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2672901 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
Всем привет ! Имеет ли смысл фиксировать частоту на 4350 ,если в автобусте доходит до 4270? Будет ли существенная прибавка в фпс в играх?При своих тестах выглядит всё как то неоднозначно .. Просто интересно допустим в месяц реально по ватам жрать будет такая настройка или же всё таки всё в авто и забить?И да проц Ryzen 3600 мама MSI B450 PRO
Последний раз редактировалось Alexel7203 10.10.2019 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 63
Willy Wong писал(а):
чем плохо фиксировать напряжение и частоты на постоянные значения ? как сейчас у меня.
Как сейчас у вас - ничем не плохо, значения далеки от предельных.
Вопрос справится ли плата и кулер
Плата справится 100п, кулер без разгона тоже, с даунвольтом как у вас подавно.
Термопасту использовал гризли, она как пластилин густая
Она густая только при нанесении, сразу после хорошего прогрева становится как мх.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 5
В биосе выставил 1.47 ... температура в около 75 в линксе в тяжёлых играх около 65
Фото: 6
Вот 3600 без икс в играх, первая ссылка на ПУБГ, вторая на СтарСитизен(он не сильно пока оптимизирован , по этому фрейм рейт хероват), всё железо в подписи.
https://youtu.be/WKTWjli2pmA
https://youtu.be/7Eo1NpocW2k
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Оффтоп
народ можно ссылку на винду 10 версии 1903. У себя в городе смог найти тока 1809. Если что можно в личку. Спс🙏
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-X/i5 14600kf/Jonsbo d33/RTX 4070 Asus Rog Strix/Asus tuf gaming b760m-plus WI-FI btf/
А ! Я понял, просто бутса не будет если фиксировать частоты, а процессору при этом все равно.
Я просто к чему вёл, думал может он деградирует быстрее под постоянным напряжением.
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Фото: 5
Я не знаю как это быстро полетит будучи только в играх при отличном охлаждении ( в пике 65) .. Но мой прошлый fx 8320e жарил под 4700 герц и темпером в принципе таким же 3 года .. Ничего .. на авито упокоил :))Да... он всегда на постояк в таком режиме .. надоели дикие скачки кулера и всех компонентов из за я думаю не большой суммы за электричество
Фото: 133
Только теплопроводность на бумаге разная, только что себе купил Thermal Grizzly Hydronaut TG-H-001-RS-RU 1 грамм 11.8 Вт/м•К, тут же чуть дешевле была Arctic MX-4 (2g) 2 грамма 8.5 Вт/м•К, не знаю, насколько это большая разница применительно к термопастам, но цифры выглядят красиво). Эксперименты отложу до выходных- вечером уже не в состоянии в комп лезть.
На полке стоял Ниндзя- блин, опупеть он огромный, даже не верится, что такую дуру можно одним вентилем на низких оборотах продуть, правда больше поверишь в Фуму и прочие двухголовые.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 59
Steel Storm писал(а):
Оффтоп
оф сайт майкр в помощь.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
1.47 слишком много
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Недавно копался в command center от MSI и обнаружил во вкладке voltage для значений DRAM CH_A/B VREF Voltage 0.6500. Стандартное значение при заводских настройках биоса 0.6050. Память Samsung OEM T-Die, выставил вручную 3200 MHz, напряжение 1.32V DRAM, напряжение SOC 1V, напряжение VDDG, VDDP 0.9 V, остальное материнка (MSI B450 A PRO) выставила самостоятельно. Прошу подсказать, вызывает ли такое напряжение какие-либо риски? (На скриншоте выделено красным).
UPD. Кстати, обнаружил интересную особенность, я подключил обычный 3-пиновый вентилятор к 4-пиновому коннектору SYS_FAN1, который может работать в двух режимах PWM и DC(Как раз для 3-Pin). В биосе присутствуют два режима: ручной и "умный" с настройкой кривой. Так вот в ручном режиме меньше 50% выставить нельзя, а при настройке кривой можно, и вентилятор по факту будет крутиться медленнее.
r5 3600 (60W Package, -0.05V), aorus gtx 1080 xtreme (1607 MHz 0.8V), 16gb ddr4 (1.32V) 3200CL16, corsair rm650x
Фото: 17
Попробовал изменить лимит в РМ, получил нулевой эффект :crazy:
PPT
75W.png [ 35.2 КБ | Просмотров: 935 ]
Оффтоп
в гугле забанили? :)
https://lmgtfy.com/?q=windows+10+1903+download
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 133
В потреблении? А температуры, обормоты кулера, шум в нагрузке? Понятно, что 105 Вт не 65 Вт, но хоть как-то же должно проявляться? У меня на холостом разницы почти не видно, а игруху запускаешь- есть.
почему частота такая жеская то, даже выше 4400 поднимается лол
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
Фото: 17
Судя по CB20 если и есть эффект, он в пределах 2 градусов, не больше.
Я вот не понимаю в чем дело или мониторинг врёт или же пятка настолько кривая, что тепло идёт везде, но не в кулер... около 65 Вт, судя по мониторингу у меня выделяет процессор, при этом он греется до 85 градусов, если снять оффсет то 75 Вт и греется до 91, не ясно. А где же 105 Вт тогда.
Через биос эффект был более весомый, 2 градуса было видно отчетливей (снижение на 2 процента) и при этом снижение на 350 очков (снижение на 4 процента).
Я помню ставил на зеон e5-2667v2 130 Вт, гаммакс 300 130 Вт, так он и держал этот процессор только в пределах 3,6 ГГц, когда стоковые значения 3,3 ГГц, а при бусте, так вообще раскалялся как кипятильник, можно было яичницу жарить и температуры были под 90 градусов.
Последний раз редактировалось Anem 10.10.2019 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Я знаю,что не совсем nice пока экспериментирую :) но ведь температуры позволяют.. в простое 39 -42 градуса
Ребят всем привет. На новой Agesa ABBA (bios F42c) Gigabyte B450 Aorus Pro, в играх сильно "лихорадит" частоты по ядрам (постоянно прыгают с 4200MHz до 3600МHz), на прошлой версии bios было норм. Побывал менять план управления питания на High Performance, данные по скачкам частоты те-же. Хотел уточнить это норма, или все таки лучше откатиться на старую bios и ждать когда новую допилят?
Ryzen 5 3600\Gigabyte B450 Aorus Pro\2x8Gb DDR4 3600 (16-20-20-36)\RTX 2060
Фото: 59
:lol:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
нет нагрузки частоты падают
у меня так же, не знаю, нормально это или нет. если нет надеюсь в следующем биосе пофиксят
если мониторинг не врунишка, то на моем 3600ом с офсетом -0.0625 сб20 65 ватт и 74 градуса, в линксе(не помню убирал офсет или нет) при мануальном разгоне 110 ватт 94 градуса на первом прогоне 4к
r5 3600/c6h/gtx1066
Сейчас этот форум просматривают: il0x, Владимир232 и гости: 19
