Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2016 Фото: 0
Всем привет. Решил снять крышку своему 4790к, отсюда есть несколько вопросов. Сдвигать буду китайским делидером и, посмотрев фото вскрытых 4790к, вижу полосу SMD элементов справа, следовательно безопасно будет сдвигать крышку слева направо?
И что скажете на счет изоляции этих элементов акриловым лаком PLASTIK-71? И стоит ли их заливать полностью (как на фото на предыдущей странице), или достаточно пары слоев?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Slav9n верно мыслишь, от смд снимай. на счет лака, зависит от твоей аккуратности, я мажу так жм, что он не стекает) а значит и не представляет угрозы для смд
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2016 Фото: 15
Вообщем скальпанул я сегодня свой 7700к еще раз и поменял уже термопасту на жидкий металл Ликвид про.. Кстати когда открыл салфетку что-бы обезжирить камень и крышку, она оказалась полностью сухой))) вообще как салфетки бумажные))) не капли на спит))) походу либо жм хранилась где-то долго))) либо немцы схалтурили)) Пришлось обезжиривать 646 растворителем))) Жм после него нанёсъся как родной)) с первого раза)) как термопасту размазываешь)) хз видимо и правда у кого плохо размазывалось это значит не обезжиривали поверхность))) (я обезжиривал так: с начало протер всё начисто, чтоб аж блестело и не было никаких разводов))) а потом растворителем прошелся))),а потом не дожидаясь пока он высохнет еще раз ватным диском всё протер))) так сказать смыть остатки растворителя и разложившийся жир))) И главное пальцами ничего не трогать!!!! в том числе и ватные диски в тех местах какими протирать будешь))
Вообщем если считать от стокового то температуры в линпаке 0.7.0 упали с 95 до 72 градусов ))) #77
И хоть убейте но не могу понять как у людей может быть температура в простое ниже 30 градусов)) у меня в простое температура воды в сво градусов 31-35. И температура проца ну никак ниже 30 градусов не опустится... Хотя все энергосберегайки у меня отключены, может в них дело..
Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды: Ну п@@@@Ц разогнал до 5ггц и в аиде 64 через пару мин 90 градусов!!! ну что за херня((((( почему разгон в 500мгц дал +20 градусов?((((
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: А линпак вообще не проходит(((( сразу 100 градусов через пару секунд(((
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: Походу придется разбирать и менять всё на жм(((( если и это не поможет тогда мой кракен х62 с браком походу(((
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
alexey_shmat писал(а):
BY_Pashka
Пишу с подводной лодки, терпим бедствие... Старый советский паяльник победил гнусных империалистов в виде корпорации Штеуда. После лужения и нанесения припоя проц заработал как родной, потери составили один канал оперативки.
Приехал ко мне наконец то ЖМ, кстати после хорошего обезжиривания и зачистки крышки ЖМ намазался за один присест что на крышку что на кристалл. На всю операцию у меня ушло одно деление по шприцу с ЖМ CL Liquid Pro.
Теперь о работе. Кулер у меня пока боксовый в корпусе Mini-ITX(жду воду на днях). Проц 6700К смог 4500МГц при напряжении 1,305В, температуры выше 86С при 10-ти минутном тестировании не поднимались. В играх температура проца выше 60С не поднимается при 100% загрузке. Жалко конечно что потерян один канал оперативки, теперь надо покупать плашку памяти на 8 или 16 Гб. 4600МГц проц простым поднятием напряжения уже взять не смог, видимо дальше надо включать LLC и другие приблуды, да и пошел перегрев. Буду гнать дальше когда приедет вода.
Вывод - скальпирование процессора выгодно даже если проц будет использоваться под боксовым кулером, особенно эта выгода будет заметна в маленьких корпусах. Самое главное сделать все правильно и не запороть проц
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Atheros писал(а):
Это весьма влияет на температуры процессора
На температуру проца влияет температура окружающей среды и хладагента, в нашем случае воды. Проц ни при каких обстоятельствах не может быть холоднее, даже если он вообще выключен. А гражданин сетует что он добился температуры проца 30 градусов при воде 35 градусов. Ему надо на Нобелевскую подавать. Про элементы Пельтье и прочие фреонки говорить не будем.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
у него не понятно где датчик стоит , не говоря уже ,что недовода)
mozaika писал(а):
я про это нигде не писал
А, пардон, кто-то пишет что у них 30. Ну и ты пиши. У меня например 40 при комнатной 25. Да и то если верить Аиде. При этом не важно крутится кулер или нет.
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 12
