Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 775 из 3087<  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
речь про nb шла сейчас а на ядре 1.125
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
так что снизить не вышло ниже 1.175 как в vid е
хм, у меня спокойно 1.15v держит при вид 1.163v, меньше еще не пробовал
1.4v много для КП?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Victor :что то слабые результаты на 4500 в x265 -у меня на 4400 такие а на 4500
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your
data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
Results for x265.exe build 1.4+5
x265 Benchmark: 64-bit
CRF-20 preset-"fast"
encoded 1128 frames in 78.15s (14.43 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 76.96s (14.66 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.23s (14.61 fps), 2266.68 kb/s
encoded 1128 frames in 77.01s (14.65 fps), 2266.68 kb/s
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
bender:не то что 1.4 много -просто толку мало кроме нагрева -в смысле прибавки частоты nb
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Victor:мне сейчас напряжение можно меньше выставлять на 4500 -а именно 1.4 вольта -так что температура даже в осст не превысила 63 градуса при большом размере задач
Фото: 181
Там может и меньше можно - посмотри в разгоне по шине и по множителю. По шине может оказаться и Vcore меньше и температуры.
И да - там у тебя в простое 42 градуса - это где? Много по-моему.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
при напруге 1.4 вольта при выполнении фоновых задач -проц нагружен процентов на 7 -42-43 градуса показывает-думаю нормально в принципе -по шине гнать не дает оперативка и обычно по шине наобарот выше нужны напруги ну а ниже выставить напряжение смог убрав разгон nb -на 50 мв ниже можно ставить стало
C_i_t_r_u_s писал(а):
Litoy.88 Сам решай, если свой проц хорошо сливаешь то бери 8300. Сколько у тебя был стабильный разгон на х6 1100 по линпаку?
4000 1.5в 2800 1.325в , но были сбои в линпаке от перегрева,зимой с открытым балконом прошел:-D мало ему оптимы.
Свой продаю за 5.5
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
думаю есть смысл для многопоточки взять-всего то 1200 доплатить вам нужно
Фото: 181
множитель памяти понизь и всё
Тоже так думаю,хотя и многопоточка не нужна,по крайней мере сейчас,просто интересно повозиться с вишней . Ну и + производительность в разгоне
victor:если снижу множитель то чтобы вернуть память 1600 мне надо шиной гнать мама не горюй.а это надо повышать напряжение на севернике .а я наобарот там снизить собираюсь до 1 вольта (если выйдет) так что смысла не имеет никакого -да и зачем -разгон по шине почти всегда хуже чем множителем
ffa1978 а что у вас за память такая,которая нифига не гонится? Может тайминги не те при разгоне?
Ps глянул профиль,самсунг и не гонится!? Не верю :-D
Фото: 130
Victor Kokoshko Пост удален из-за очередного флуда.
Касательно скрина с х265 что остался у тебя альбоме:
1) для 4500 это кукурузный результат
2) на скрине не видны вкладки цпу-з с матерью, процом и памятью.
Итого - результат не принимается.
litoy.88-да самсунг две планки и да по отдельности обе гонятся до 2000 на 11 таймингах -вместе -1680 предел -так как одна однаранковая вторая двуранковая память -(одну подарили) -видмо изза этого.Совместно как стена на 1680-какие бы тайминги не выбирал -вплоть до 13-12-13-даже на 1720 уже ошибка,причем на интеле и вместе могут работать на 2000-проверял .собственно 1600 на 8-8-8-24 более чем достаточно мне
Фото: 130
ffa1978 Если подкинешь на северный мост матери напружки и на контроллер памяти напружки, то глядишь и 2ГГца на этой платформе получится вытянуть. Но придется жертвовать на твоей системе разгоном по частоте ядра процессора.
Citrus:в одноканале я смог почти 2 ггц на этой системе вытянуть с разными планками -а смысл -в двухканале -хоть 1.3 вольта ставь на nb и ставил 1.2 на северник -стена выше 1680 -брал у друга память одноранковую самсунг оригинал и заработало в дуале на 1959 при 11-12-11-29 (двуранковая вторая линейка у меня (одна самсунг оригинал-одноранковая)-нонейм какой то но на чипах самсунг)-ну не буду же я память теперь менять -2300 на дороге не валяются
1.4v для КП это много?
Victor:у тебя тротлинг идет -видно же по результатам -у меня на 4400 такие -потому изза тротлинга и темпа меньше и правда ну не надоело флудить -мне вот пофигу измышления низкий вид вс высокий -потому что реально нет никаких доказательств проверки из одного батча с разным видом штук десяти хотя бы
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
и причем тут холоднее горячее -у меня во первых плотный радиатор и стоят вертушки с низким статическим давлением-во вторых у наз разные кулеры -как так можно сравнивать ? это смешно просто и температура 47 градусов с вашим кулером при напруге 1.45 может быть при жестком тротлинге только -у людей на воде такая темпа (ну чуть лучше)
Последний раз редактировалось ffa1978 03.08.2015 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Мля парни,прекращайте письками мериться,взрослые люди ведь! Завтра скорее всего заберу 8300будут муки разгона и теста :-)
Цитрус,готовь для меня место в таблице.я там буду первым на 8-ой серии чипсетов :-D
14.6 кадра в сек -а у тебя 14.3 -что явно указывает на кукурузу
Сейчас этот форум просматривают: Hermes_Conrad, iamgreen, Saracin, sttt и гости: 25
