Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2005 Фото: 5
Ivol писал(а):
C нормально настроенной памятью 9900к от 500 до 550 флопс дает, представь там какой нагрев
Я попробовал снизить память до 2133, линх выдал 220 флопс. У меня память 2666 16.18.18.35 по xmp. Я по памяти только профиль xmp выбрал и 3000 поставил (на 3200 стартовать не захотела) и всё. Получается мало флопс только из-за некалиброванной памяти? Мне просто лень с таймингами возиться, а играм и прочему эти тайминги фиолетово так ведь?
peregib писал(а):
ваще то должно
поясните пожалуйста
Последний раз редактировалось Rexer 14.01.2020 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Нет конечно, настройка памяти в целом заметно влияет на производительность в играх, тайминги отдельно от частоты не имеет смысла обсуждать. Этот миф, что память не важна, появился из-за безграмотности, люди тестировали производительность цп+памяти с упором в видеокарту, в этом случае действительно озу и цп не важны, а вот если карта мощная и простаивает другое дело.
Добавлено спустя 16 минут 18 секунд:
Планки озу две, правильно установлены? А то похоже будто в одноканальном режиме память. Для сравнения на i5 8400 c озу 2133 ~275 флопс, на 8 ядрах с памятью в двухканале должно быть 300+ точно.
Последний раз редактировалось Ivol 14.01.2020 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Ivol писал(а):
Почему тогда в профильной ветке кофелейк результаты 9700к не превосходят 9900к? ~550флопс потолок для кофелейков без экстремального разгона и рекорд почему-то удерживает 9900к при 16 потоках.
В моем случае память выступает ограничивающим фактором. То есть для выполнения этого теста в восьми потоках, скорости и латентности памяти более менее хватает, но в 16ти результаты вычислении и прочие операции просто не успевают "read\write to mem" так как потребность в этом возрастает вдвое, и в результате меньше флопс. просто теория) А в тестах из вашего примера, там память работает по максимуму у всех, поэтому результаты более менее схожи.
Так у меня как раз всегда упор в видеокарту)) люблю красивую картинку кроме всего прочего. 9900к взял так как стали игры появляться где упор в цп местами проскакивает, например в RDR2 в городе сан-дени или detroit, а с выходом новых консолей на райзенах такое массово начнётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Rexer Не знаю что еще подсказать, но с системой у вас однозначно не все в порядке, обратитесь все таки в профильную ветку кофелейк, там людей много и есть гораздо более компетентные.
Скорее всего, где-то ошиблись, там шагов много. Я на своем асусе как раз откатывал на днях ME (последняя версия прошивки ME, которая всплыла в сети, напрочь убивает возможность разгона даже K-процов, народ на win-raid в шоке), в процессе и писал гайд.
Ну или откатывайтесь по методу svarmod, там главное не забыть, что после этого при прошивке какого-либо биоса надо будет всегда опять проделывать указанное (и если забыться, то привет бутлуп).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2018 Откуда: Nikopol Фото: 7
Парни нужна помощь инженерник 6400t 2.2 501 хороший бразец. Скальпирован. Брал 4.0 при 166.75 x24, мать z170 pro gaming bios 2003 c кодами. память 2x8 hyper x predator чипы одинаковые но не с одного комплекта один c xmp 3000 И 3200, вторая 3000 b 2666 кажется . блока хватает 750 zalman. с сертификатами 80 plus. башня V6 gt карта 1080ti game rock память при 4032 по процу с дабл стартом заводилась на 3123 кажется, стабильности достигал на 2133 по памяти с таймингами 14-15. Путем проб как то раз запустил с автомножителем на 4500 но при нагрузке сбрасывал на x22 получалось 4200 по ядрам. После долгих игр не могу перешагнуть предел в 3500 с x22, х24 в упор не хочет пуск давать. В чем может быть причина на что грешить на мои руки?), или на память или проц. Не могу сообразить.
_________________ Core2quad Q9550 Msi G41m p26 2x2gb Kingston Hyper X blue DDR3 1600 Mhz (work on 1370 Mhz) SSD Intel 120 HDD 120 Gigabyte GTX750Ti 2gb
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
killerlcf писал(а):
привет подскажите а много я теряю с QH8E из за того что работает только PCI-E 2.0 на видео карте 1080ti.(микро фризы проц захлёбавается частота 3880).
А в чём именно захлёбывается? У меня с 2070S, которая примерно наравне с 1080ti, ничего не захлёбывается, хотя упор в процессор идёт, конечно. В Ларе ГПзависимость порядка 60%. PCI-E 2.0 и 3.0 практически разница несущественная.
Всем привет. Никто не в курсе, не появилось ли более свежих BIOS с рабочим мониторингом температур? А то пришлось перейти с корейского на официальный по причине нестабильности
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не подойдет ли к материнке MSIа z170 gaming pro carbon биос от msi z170а gaming pro, или лучше делать свой? И какой в таком случае биос использовать как основу, потому что версий много, а тестить по одному будет очень сложно, желательно хотя бы примерно попытаться угадать, ибо ехать к программатору придется пол дня:)
И вообще подскажите, мси платы норм для разгона этих процессоров? Я первые пару страничек посмотрел и нашел только расплывчатые ответы, может потому что особой разницы между материнками и нет, а может все же есть.
Alicization Лучше свой. Какой именно БИОС для твоей платы - точно не скажу, начал бы с 7A12v18, потому что в следующем уже говорится про "- Update Intel Micro code for security vulnerabilities", если не пойдёт - пробовать 1.7, если и эта не пойдёт - 1.4 точно должно пойти, потому что это ещё до "- Supported next generation new Intel CPU". Но у меня самого не MSI, так что могу ошибаться.
Получилось все прошить, 1.4 версию использовал как основу.
Но терь другая проблема, еще более сложная) При изменении в биосе параметров шина в любом случае остается не больше 100, точней биос то дает поставить больше, вот только результата никакого, в биосе к примеру 140, в системе 100, больше никак не получалось. Пробовал даже множитель ставить на 10х и шину на 110, была частота 1 ггц и шина энивей 100. Остальные параметры менял кучу раз, не знаю уже в чем проблема. Видел тут по поиску парня и у него похожая проблема, но ему дали ответ типо что возможно у него на мат плате есть перемычка для оверклокинга, он сказал что нету (как и у меня) и после этого вопрос затерялся. Надеюсь кто сталкивался с таким или знает как можно решить, тогда подскажите плиз.
upd. Разобрался, данная мать почему то не дает оверклокить после любого неудачного запуска, нужно через перемычку сбрасывать биос каждый раз, ну и ладно, хоть работает разгон.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 27
