Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 775 из 1975<  1 ... 772  773  774  775  776  777  778 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2484082 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 5
Как правильно переустановить chipset driver подскажите пожалуйста. Нужно сначала удалить старую версию и накатить новую? Или поверх ставить.
chukapuka
именно так
r5 3600/c6h/gtx1066
Как разогнать проц? Пробовал через Ryzen master - Auto - Boost override - 200. Как бустил макс до 4200 так и остался. Ни мегагерца выше. Оставлял только 2 ядра активными - всеравно 4200.
Пытался через биос тоже самое проделать - ноль эффекта.
Manual ставил 1.45 и 4250 - вообще железно на 3600 встало. :lol:
Да, я пока на боксовом кулере.
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Фото: 6
Darak писал(а):
почему частота такая жеская то, даже выше 4400 поднимается лол
не пользуюсь райзен мастером, удалил
А вообще зачем он нужен ?
а может мси нормальные матери делают , а асус какашка
все настройки у меня в галерее из биоса
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
приветствую. Что-то случилось :D Выключил в биос SMT, включил обратно, но ни биос ни винда не видит. Определяет 6 cores 6 thread Был такой глюк у кого-нить? И не замечал чтобы проц бустил больше 4125
R5 3600/ ASRock X370 Taichi AGESA Combo 1.0.0.4 Patch B/ 2x16 CMK32GX4M2B3200C16 @3800cl16/ nvme SM961/ RX580 4Гб/ БП CMPSU-850HX/ 24' 1440p/ W10 1909
peppery писал(а):
Благодарю за помощь, буду пробовать.
Подтверждаю. Способ работает (Reset в Ryzen Master). Но возникло несколько вопросов:
1) Пропало ~90 попугаев в CPU-Z в однопотоке и ~700-800 в многопотоке (примерно так) при bclk = 102. С чем это связано или не обращать внимания?
2) Какое максимальное безопасное значение bclk?
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
nonses84
Оу! Спасибо! Но я также все ставил... не работает :roll:
Вобщем подожду обновления биоса - может 7C02v33 чето сломал.
Хотя до 7C02v33 у меня память только до 3333 гналась, но это не точно, я с 7C02v31 на 7C02v33 перескочил
... хм Boost override = 200 это лимит только для ryzen master'а?!, получается в биосе можно больше ставить и будет даже работать, суда по видео :writer:
проц не сгорит при 1,476, хоть это и авто?
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
могут настройки биоса не работать. У меня так с override на VCore, и еще в паре мест )
Один раз задал, а потом не меняется.
попробуй сбросить биос в дефолт и настроить заново )
MSI B450-A PRO; Ryzen 5 3600 + кулер Xilence M403 [XC027]; G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZKW; ASUS DUAL-GTX1060-O6G; Enermax Revolution Xt II 650W
ох. снова кучу таймингов вводить... Второй день проц у меня. Пока без smt побуду. В винде настройки какие-нить менять нужно для этого райзена, те же процедуры что и для 1-го поколения проводить в биос и виндовс? я об этом: Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
Благодарю
Фото: 27
plutonix писал(а):
На полке стоял Ниндзя- блин, опупеть он огромный, даже не верится, что такую дуру можно одним вентилем на низких оборотах продуть,
Не знаю как последние Ниндзи 4 и 5, но у меня когда то давно был 1-ый, так там расстояние между рёбрами было что-то около 3.5 мм и спокойно продувалась такая конструкция тихоходной стодвадцаткой.
AMD R5-3600/Enermax T50AXE/AsusC6H/Spectrix D60G 2x8Gb/EVGA GTX1070Ti/512Gb Adata SX8200Pro/2+4TbWD Purple/Super Flower 650W/Phanteks Evolv TGE
Фото: 8
Dron4eg писал(а):
ArtemArt Сам наступил на те же грабли просто IF у тебя работает на 1900? Я тоже сейчас на 3600 сайф все четко но вот на Fast CL-14 уже игры отваливаются хотя все вбивал как в калькуляторе! И с IF - 1900 не заводится а память 3800 стартует
Заморочился от нефиг делать вечером. 3800фаст из калька стартануло с полпинка. Стабильно, стало чуть шустрей всё, латенси стала меньше. Только напрягает 1,45. Но вроде это не так критично.
45981
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 10.10.2019 21:51, всего редактировалось 1 раз.
это видимо из за лимитов - которые становятся в сток
решение - после резета - зайти в профиль1 к примеру - все поотключать exclude - ставив только лимиты - для кросхейра можно смело 300 ставить
вот так (под спойлером)
и и нажать применить
т.е.
1. резет
2. профиль с лимитами
и проц начинает как демон работать)
rm.JPG [ 71.42 КБ | Просмотров: 1114 ]
я ставил 103,8 на C6H - все отлично
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Последний раз редактировалось immortal3000 10.10.2019 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Пора бы уже запомнить, вот была бы у вас мси, вы бы помнили наизусть весь биос)
Фото: 6
ну если температура норм значит не сгорит же :)
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Друзья помогите пожалуйста, купил райзен 3600, сделал тест памяти в аиде 64 и просто в шоке, почему скорость записи памяти почти в 2 раза ниже чем скорость чтения? Это проблема процессора или памяти или с материнкой что-то не так? На прошлом компьютере с райзаном 2600 цифры были плюс минус одинаковые
Фото: 13
FinFan
Шапку осильте прочитать.
Ryzen 7 5800x3d/MSI M7 AC/2x16Gb G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZR@3800cl16/RTX 4090 GOC 2790|23700@0.975/Samsung 980 Pro 1TB/DP PRO 12 1200w
FinFan, просто смиритесь с этим фактом :D В шапке темы под спойлером есть инфа на этот счет.
Ryzen 3600 это обрубок, в нем активен только один CCD и 16 байт/такт при записи в память вместо 32 у 3900X/3950X.
Вот например цитата с обзора 3900X на 3DNews :
Обратите внимание, Ryzen 9 3900X не подвержен той самой проблеме с пониженной вдвое пропускной способностью записи, которую мы обнаружили у Ryzen 7 3700X.
Получается, что контроллер памяти в I/O-чиплете Ryzen 3000 как раз оптимизирован для работы с двумя CCD-чиплетами и при подключении одного чиплета полную производительность выдать не может.
https://3dnews.ru/990367/obzor-amd-ryzen-9-3900x
Earanak skawr
спасибо, понял
Фото: 6
была бы у него мси вообще проблем бы не было
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Сейчас этот форум просматривают: cel10, KrAzY, Saracin и гости: 41
