Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22517 • Страница 776 из 1126<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
hel писал(а):
в realTemp почему-то колеблется от 3.5 ггц до 4.6, глючит наверное.
Vcore прыгает от 0.800v до 1.296v
Значит проц чем-то нагружается. В простое должно быть 800. У меня скачет когда например фильм по тырнету смотрю.
mozaika писал(а):
У тебя везде ЖМ?
Да, collaboratory ultra под крышкой, и на ней. Стоит выроненный и отполированный silver arrow SB-E extreme вертушки на 600 об работают.
Просто у меня в биосе отключена функция понижения частот.
Фото: 15
hel писал(а):
У тебя везде ЖМ? Да, collaboratory ultra под крышкой, и на ней.
Ну тогда понятно... у меня то между крышкой и водоблоком термопаста обычная
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 19 секунд:
hel писал(а):
Не падает, в realTemp почему-то колеблется от 3.5 ггц до 4.6, глючит наверное.
Сколько у тебя дома градусов?
У меня 27
Скальпированый 7700k, с Phobya LM, в простое на фиксированных 1.36в - 26-29 градусов. NH-D15.
Как у кого-то может быть 40?
(PC1) 4670k, GTX780ti
(PC2) 3570k, GTX680
Фото: 11
что реал темп может зафиксировать при старте системы 26 или 24 градуса- не значит, что у вас будет так всегда, поиграй пару часиков и выйди из игры и уже никаких 26 градусов не будет, а будет за 30.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 15
Как думаете заменить сейчас термопасту мх4 (вчера ток купил((( ) на жм между блоком и крышкой? и ничего не будет ли блоку? на вид вроде медный Nzxt x62 водянка
Поиграл минут 40. Подождал около 15 минут. Сделал скрин. (7700k, 5.1Ghz)
(PC2) 3570k, GTX680
Последний раз редактировалось evilbyte 02.05.2017 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
чет я вообще не понимаю..... поставил 4.9 напругу 1.27 ллс 3 лвл и прошел тест аиды......
поставил 5ггц начал повышать постепенно, дошел до 1.3 и 4 лвл ллс и виснит в браузерах даже....
высавил обратно 4.9 и 1.27 и ллс 3 лвл ИИИИИИ он завис в браузере......
Добавлено спустя 59 секунд:
через 15 мин 35 градусов.... ну у меня 40....
нет, ты не прав..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Господи. Через 15 минут, в простое именно 26-29. Эти 35 после запуска браузера, снятия скрина.
Сейчас, специально для Вас, дождусь и сделаю срин с полем "current", где будут те же 26-29.
(PC2) 3570k, GTX680
В простое 28 градусов, в комнате 25 градусов. После игры через минут 15-30 возвращается обратно на +3С к комнатной температуре. Раньше стоял D14, там было +5С от комнатной, но разница совершенно не велика.
Тест аиды это вообще не тест. Советую prime95 на часов 6, или OCCT если по быстрому надо стабильность проверить.
Фото: 11
BY_Pashka писал(а):
нет, ты не прав..
поясни
вообщем решился я на днях проскальпировать свой 6700к с помощью ацетона и бензина (вымачивать) и пластиковой карты,прикупил герметик
тык
спасибо за совет Skylake i7 держите за меня кулачки, чтоб в этот раз мне не залететь на 40 тыс и не сделать это как я делал лезвием в прошлый раз на 3770к
так
i5 14600kf
Фото: 128
Evgewa Давай держим, герметик вместо ЖМ еще никто не использовал!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Куратор темы
Фото: 199
miwa все зависит от охлаждения и окружающей температуры ) может и 18 все время быть после игры)
Atheros огромное спасибо за хороший скальп!
GF 2 Ti - GF 4 - FX 5500 - X800 GTO - 6800 GS - X1650 PRO - 7800 GT - HD 6850 - HD 7970 - GTX 860m - GTX 1080 - RTX 3080 - RTX 4070Ti - RTX 4080
Куратор темы
Фото: 199
s0u1941 был рад помочь )
Неделю назад скальпировал свой i7-7700К, крышку снимал китайским скальпелем, немного нагрев ее феном для волос (так как нагрел слабо, думаю эффект от этого минимальный или нету). Одним словом, крышку удалось снять скальпелем без особых проблем, долго, страшно испортить проц, но вышло.
Герметик ABRO тоже покупал, но либо он какой то не такой попался мне, либо я дурак, консистенция у него очень жидкая, намазывать получалось трудно, он ложился как каша (нету тягучести, не прилипает). Поэтому намазал я им чисто символически, скорее просто запачкал крышку а не намазал. ЦП устанавливал сразу в мат плату, и крышку с нанесенным ЖМ сразу придавливал крплением, ослабив немного винты.
Жм под крышкой, ЖМ между крышкой и радиатором (Древняя башня Zalman с 4 тепловыми трубками и одним 120 мм кулером). Результатом доволен, хотя пока не гнал, в стоке в линксе примерно 70 градусов максимум, кулер на 1к оборотах.
Фото: 4
В субботу решил скальпировать свой Х3470. По совету комрадов с форума купил ацетон (женская жидкость для снятия лака "Ноготок").
Опустил процессор в ванночку с данной жикостью и ушел по семейным причинам (ожидал, что на 15 минут, а оказалось почти 2 часа). После чего не проверяя процессор на работоспособность аккуратно лезвием порезал герметик (под лупой не видно никаких повреждений на текстолите. да и текстолит там толстый и никаких дорожек по верху, как на современных процессорах нет).
Довольный намазал процессор ЖМ, вставил в сокет и...
Процессор нагревается, но ничего не происходит. Пост карта показывает, что напряжения везде норм, но загрузки биоса не происходит. Купил в магазине ай3 - с ним биос грузится.
Тоесть судя по всему проц труп. И стало это из-за ваночки с ацетоном.
Есть варианты его воскресить?
П.С. Зато теперь процессор пахнет ромашкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bram, tonygks, tuborgfps и гости: 42
