Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 776 из 1055<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 6
Loco23 Я понимаю что при разгоне мне понадобится множитель 8.5, я просто хотел на пониженном предел по шине найти. Теоретически 470*8 заставить стабильно работать проще чем 470*8.5
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
У многих (в том числе и у меня) снижение множителя на Q9550/Q9650 приводило к полной нестабильности.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 6
alex1974 Вот-вот, я слышал краем уха, но не помнил, относится ли это к Q9550. Ясно, спасибо, буду сразу 8.5 мучить.
Leff_Alexx, поверь, меньший множитель не даст тебе ни мегагерца по шине.
снизил напругу до 1,18.. погонял в Intel Burn Test 2.4, выше 60 темпа не поднялась! Так наверн и оставлю!
Пробовал гнать до 400х9.. всё завелось, погонял IBT, 3dMark'06, GTA4.. вроде все норм, решил перегрузиться чтоб уже разгон сбросить и тут всё повисло.. помог только Clear CMOS.. грешу на мат плату.. эх!
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
KOT_ik
Да врятли, скорее всего напруги маловато, для этого камня 400х9 смешной разгон.
Имею ASUS p5b deluxe, поставил q9400, гоню по шине до 450. Linx то проходит, то нет, в играх стабильно. На память даю 2.05, на север 1.45, на проц 1.385, в системе 1.35 просадка, в нагрузке 1.31. На fsb даю 1.4. Тайминги в АВТО. Все остальное тоже в авто. Что еще покрутить, чтобы добиться стабильности в Linx? Или повышать напругу на проц? В Linx самое горячее ядро - 71гр. Посоветуйте чего?
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Darth Bulldozer
да я понимаю.. тут просто плата не заводилась.. даже в биос не пускала.. просто черный экран и всё!
т.е. на 1 раз всё ок, все тесты прошло, без каких либо проблем, ушел в перезагрузку и всё.. после этого только Clear CMOS помог..
и опять же северник сильно греется при 1,25в
Фото: 6
tuba111 Прайм бленд проходит? Повышение напряжения на ядре помогает проходить Линпак?
Что за прайм бленд? Я в Прайме не нашел такого теста.
Добавлено спустя 11 минут:
Нашел, просто версия старая была. Потестю - отпишусь.
Подкажите, плз, примерные настройки для начального разгона Q9505@400x8,5 (R0, VID=1,2875V) на Giga EP45-DS3.
И что можно в принципе получить с этим камнем на Zalman9500.
Последний раз редактировалось Theodoro 19.02.2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Theodoro
раз http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6982324#p6982324
два http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6952874#p6952874
В тесте Бленд 2 ядра отвалилось. Что это значит?
Это значит разгон весьма посредственный получился и требуется корректировка настроек биос :gun: Чем быстрее Прайм упал тем нестабильнее машина...
Дык, а чего корректировать то?
tuba111
Напряжения, тайминги.
sungirlssex писал(а):
SergKr
вот когда твой Ку9550 4.0ггц пройдёт 12 часов прайма, тогда да, сниму шляпу перед твоим разгоном.
Ну вот прогнал Прайм:
когда будешь гонять прайм, замерь температуру Севера, при 1.46вольта ну не верю я что он у тебя менее 50С.
Придётся поверить :-) . Правда здесь придётся сделать одно замечание. Кулер на севере (HR-05 SLI/IFX) всё таки не в полном пассиве: его краешком задевает поток от вентилятора, обдувающего тыльную сторону видеокарты. Причём при средних оборотах (1000об) температура севера не превышает 50C. А вот если выставить обороты на минимум (примерно 750 об), то под Праймом температура периодически доходит до 57С.
Наверно всё-таки у меня действительно на севере напряжение завышено: сейчас буду пробовать его понизить. Если получится - выложу свои обновлённые настройки.
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Если Линпак проходит то обратите внимание на мост+память, а также может быть Vcore.
....... респект и уважуха что тут скажешь?!
А вот тут мне придется удивляться и расстроиться.... :weep: удивиться от того что сейчас у меня на севере штатный радик и 1,44в и в прайме максимум видел, по-моему 62*С и у меня никакого обдува нет!!! А расстраиваться придется потому, что вот этот холодильник ко мне везет родная "Укрпошта" - http://www.modshop.com.ua/product427.html чтож выходит заплатил за всего лишь 3-5*С под нагрузкой ..... :weep: теплеет слабая надежда на то, что у вас, SergKr , возможно хуже организован вдув/выдув из корпуса, чем у меня...... а иначе бабки на ветер выкинул Я :fingal:
п.с. мониторю темпу вот этим http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6986131&sid=4f87f456493825991723f8151876b25f#p6986131
SergKr
молодца ! А как память у тебя - какие тайминги и перфоманс левел ? У меня с этим полная ж*па - до сих пор не выставить лучше 5/6/6/18 PL11 и всё это на 2.12v !! НО на 4003 мгц стабильно прайм 15 часов. Если ничего не получится улучшить - так и оставлю.
Вопрос к знающим людям - у меня при нестабильности комп просто виснет при прайме, т.е. не пишут ошибку в каком-то там ядре и т.п. Виснет намертво - ресет не пашет, только выключение. Есть какие-то признаки определяющие именно такое поведение компа при нестабильности ?
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Я думаю, что нет.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 14
