Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 776 из 809<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
4.65 ГГц стабилизировать не удалось, гонял вплоть до 1.472 В - LinX ошибки всё равно сыпет (причём на 1.45 В ошибка выпала аж на 53 круге, а после повышения напряжения - на уже на 13-ом), а дальше практического смысла проверять уже нет - такое на постоянку не поставишь. Температуры на ядрах 90-92 гр. при этом были.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Таки нашёл мультиметр, в видеокарте оставил только один 8-пин, а на вытащенном 6-пин сейчас затестил - под LinX по 12-вольтовой линии 12.04 В показывает, а если вместе с ним ещё и Furmark запустить, то ниже 11.93 В не падает. По софтовому мониторингу 11.813 В минимум показывает, по нему же максимальное потребление из БП 634 ватта (сам блок по 12 В выдаёт 648 ватт). И это притом, что БП подключается дополнительно по USB в материнку. Как я и думал - вряд ли это БП (не, ну всякие пульсации мне уже проверить нечем, но тоже сомневаюсь).
P.S. И если бы видеокарта кушала "в полную", то могло бы и за 700 ватт улететь, думаю.
Объясните мне зачем разгонять x58 платформу выше 4ггц? Ведь далее темп и потребление сильно ростет, 4ггц работает при 1.2в, 4.2 и выше требует поднимать вольтаж уже на целых 0.1-0.2в [20% усилий дают 80% результата, остальные 80% усилий дают 20% результата] Я лично остановился на 4ггц и даже память опустил до 1600мгц, зато ниже частота и вольтаж у кп, 3520мгц 1.28в, а настроил тайминги и частоту кп так, что разницы между 1800 и 1600 нет, бенчмарки выдают тот же результат
https://sysprofile.ru/p/1/Shizuko
Gigabyte x58a oc
X5675 [4280 МГц] https://valid.x86.fr/xxrqpb
GTX 980
Последний раз редактировалось Shizuko 02.06.2019 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 83
Shizuko есть процессоры достаточно удачные, которые 4.4 берут без особых проблем, да и потом, есть задачи, где частота ядер сильно решает. Например, однопоточные игры, или, например, GTA 5 (да, она получает неплохой прирост от разгона ядер на 1366).
А там уже каждый сам решает, если вам достаточно 4 ГГц - то и хорошо. вот сейчас вообще в сток все поставил - сижу только в браузере, в игры уже не играю, а на улице всё-таки лето, жарко :).
ASUS P6T Deluxe V2, Xeon W3680 @4.1 @1.32, uncore @3318 @1.35, охлад CM Hyper 212 Evo, 3x8Гб Atermiter 2212 @9-11-11-24 1T @1.74В, KFA2 GTX 1063 OC
Фото: 24
Shizuko
Ктонить объясните мне зачем разгонять x58 платформу выше 4ггц?
Вы форумом не ошиблись? Форум для домохозяек не здесь.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Shizuko
Всё зависит от целей - кому-то нужна тихая и холодная конфигурация, кому-то максимально возможная производительность, а кто-то просто любит процесс разгона и покорение новых вершин в нём.
Ну и что-то мне подсказывает, что между 1600 МГц и 2100 МГц в моём случае - всё же разница будет более очевидна. Я когда проверял всё (буквально на предыдущей странице форума), то при ОЗУ 1500 МГц я видел явные задержки в запуске приложений при старте винды, браузер тоже как-то немножко более лагованный стал... А так - 2100 МГц для моей конфы очень сбалансированы - чуть выше частота и уже ошибки в TestMem (и даже производительность ниже). Да, хотелось бы и выше, но я скорее платформу сменю, чем буду заморачиваться поиском планок памяти, которые возьмут такой разгон.
danil_sneg хорошая шутка, а ситуация страшная
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Brian_OConner333 Я понимаю когда процессор позволяет с незадранным вольтажем.
UberDodge Ну тут я так понимаю просто как хобби, выжать из своей железки еще немного возможного, я даже как то и смысл потерял в многократных тестированиях, на моем опыте стресс тесты могут пройти все разы, а в обычной ситуации зависон, да и в щадящей работе цпу дольше проживет. Сейчас добился стабильности системы, 25х160 4ггц 1.2в, qpi x44 7040мгц и кп х22 3520мгц при 1.28в, 1600озу при 1.56. На 22х180 и кп в 3960 таки редкие сбои по кп, а выше 1.35в я поднимать не рискнул, так как при замере мультиком параметр и так завышается до 1.38
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
UberDodge а по разнице, при одинаковой достигнутой частоте памяти и цпу, но разной шине таки бывала разница, похоже у каждого проца свои особености эффективной работы, как с подбором напруги
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Shuziko
Берешь такой старшую мать односокетную на х58 на которой даже слотов птолком ни под что нет, берешь х5675, который славится неплохим разгоном, и сидишь на 3.9 Круто же! Мать за 25К десятилетней давности для этого берут нынче?
А для задирания вольтажа берут хорошее охлаждение, ибо губит процы не высокий волтаж, а избыточное тепло, выделяемое на чипе.
А так под китайской башней на 1.37 изи 4.5 берется. И температур избыточных нет. Не знаю, в чем твоя проблема. Снег как всегда грубо, но по делу написал.
RackShasE Я что-ли спорю? Если я не вижу ощутимой разницы между 4 и 4.5, зачем напрягаться больше? Только вот мать мне досталась не сегодня, а в 2011 и по дешевке. А собирать новое железо жаба давит, кому хочется платформу для экстрим разгона, тот и заморачивается, дело не только в нагреве, но и потреблении, а умирает чаще кп
Gigabyte x58a oc
GTX 980
Shizuko компьютерные игры любят высокую частоту.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Xardazzz
opn писал(а):
Ребята, у вас под Windows 10 жесткие диски и SSD так же представлены как извлекаемые устройства? (см. картинку прилагаемую). Помню под Windows 7 с сайта Intel еще можно было скачать драйвер чипсета "inf", тут что-то подобдное возможно сделать?
У меня так можно только извлечь устройства подключенные по USB
Intel Xeon X5680\CoolerMaster V8\P6T SE\Corsair 4x3Gb,Corsair 4x3Gb\SSD Crucial 240Gb,SSD WD1Tb,Toshiba mg08 8tb\Evga 3080 ti ftw3\HAF 922\Leadex1200W
felix77
AHCI небось не включен?
Решил немного помучать свой старый комп...Стало интересно I7 920 если выставить настройки память XMP (1600mhz).Проц будет работать в таком режиме если его не разгонять а влупить только память на 1600?И будет ли смысл поскольку получается дикий асинхрон шины процессора с памятью=\
Фото: 24
Nesch1981
Вроде бы в факе "черным по белому"написано о нежелательности использования xmp профилей.
А в чем криминал "память XMP (1600mhz)"....
У меня был I7 950 и с самого начала работал с памятью именно на XMP (1600mhz)... без вопросов. Да и на 1866МГц спокойно работал. И выше можно было крутить... но там уже был упор в uncore... частота которого должна быть в два раза выше частоты оперативы (на этом проце Бломфилде).
Фото: 24
100грамм
В том, что помимо частоты/таймингов/напряжения памяти это недоразумение изменяет напряжения контроллера памяти в проце только ему известной логике.
Попробовал...Вроде работает, но нестабильно игры вылетают время от времени=\Видимо надо напряжение на QPI подымать...А так XMP вроде норм напряжения ставит 1,5 память,QPI как был 1,2 так и остался...Все остальные напряжения тоже в норме=\
Напряжение Vuncore выставляем в ручную. Если просто применить ХМР профиль то Vuncore (QPI/VTT) останеца в дефолте 1.2в, а этого может быть мало.
Для 1600МГц ставим 1.25в-1.3в, для 1866МГц 1.3в-1.35в... все должно стабильно работать.
Это Вы про напряжение QPI в биосе говорите?Только его нужно повысить?И вообще есть толк от такой частоты памяти если сам проц в дефолте работает на шине 133?
Фото: 20
у меня Асус при вкючении XMP-1600 ставил uncore-1.35, питание памяти 1.66
всё написанное мной является оценочным суждением
