Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 776 из 1121<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1121  >
подскажите размер самого кристалла http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... _1_big.jpg
И размер контактной поверхности с площадкой куллера самой теплораспределительной крышки
Фото: 132
ghl456,
для 1150:
кристалл 4-ядерный (i5/i7/xeon) 7x22мм
кристалл 2-ядерный (celeron/pentium/i3) 7x16мм
теплораспределитель со стороны кулера 28х28мм
В общем, на боксовом кулере, просто поднял до 108х40 и получил 4319,88 - работает стабильно. Никакие пункты больше не трогал. Ах да, память выставил ещё на 1800 вместо 1600. Всё работает пока исправно. Прироста в ГТА не увидел вообще, ну может чуть-чуть. Какой прогой можно посмотреть в режиме онлайн загрузку проца, памяти и фпс в игре ГТА5? А т у меня только фпс меряет. Температура немного поднялась на пиках в игре - до 84 примерно. Но кулер то боксовый, оно и понятно. На 110 ушёл в ребут, видимо надо напругу поднимать на проце. Сколько кстати выставить то напругу оптимально при 4,5 мгц? И может ещё какие параметры править в матери? (MSI-Z97-G43). Есть у меня вентиль кулер мастер башня на меди с одним вентилем. Думаю может его воткнуть?
Фото: 6
msi ab установите, там через rtss всё можно мониторить.
Фото: 4
А что нельзя, можно прикрутить через HWMonitor. Вот с ним будет действительно всё.
Фото: 6
Astartes писал(а):
А что нельзя
Можно, конечно. Но msi ab, имхо, более распространен.
Фото: 4
olegdjus
Вы не так поняли=)
Я имел виду, что HWMonitor умеет работать с RTSS в кооперативе, расширяя функционал последнего. У AB+RTSS в стоке не так много параметров для мониторинга, с прикрученным к ним HWM можно мониторить именно что всё — любую инфу с HWM можно вывести на OSD через RTSS.
Прямо онлайн можно мониторить в игре?
Фото: 132
BOSSak,
зачем гнать 4790k по шине?
Ставь множитель 44 и будет счастье.
Напряжение подбирается индивидуально, одному процу хватит 1.05В, другому не хватит 1.25В.
Фото: 6
Astartes писал(а):
Вы не так поняли=)
Я именно так и понял, но hwinfo - это +1 софт. Загрузку-температуру проца, вк и ОЗУ можно и через АВ вывести.
Да.
TyPuCToZ пасибос!
Фото: 7
и не увидите, GTA5 грузит 4790к без разгона менее чем на 50%
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Парни. Только что просто ребутнулся ПК во время игры. Это переразгон цп?
Stroyak писал(а):
Это переразгон цп?
код ошибки в журнале посмотрите
i7 4770K 3.5Ghz @ 4.5 Ghz/Asus Z87-pro/Coarsair H110/2x8Gb 1866 mhz @ 2200/GTX 1080/Corsair RM-850+550D
Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание.
+ System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 3
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2016-02-02T16:13:19.858131200Z
EventRecordID 13243
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer Stroyak
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress 0
PowerButtonTimestamp 0
BootAppStatus 0
Stroyak писал(а):
Это переразгон цп?
ЦПУ/ГПУ - кого-то из них. :-) однозначно разгон трещит по швам.
antiOVER Наверняка проц. По стресс тестам на 4.5 нужно минимум 1.3 вольт, а я поставил на повседневку 1.24, видимо мало.
Фото: 132
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. (с)
Что мешает выставить 1.3В, которые "По стресс тестам на 4.5 нужно минимум", и расслабиться ?
TyPuCToZ Потому что стресс тест это не повседневная нагрузка. Игры avx инструкции не используют. 4.5, 1.24, 1 вылез за 3 дня, на 1.26 вылетов вообще не будет. Поэтому не вижу смысл задирать напряжение, а следовательно температуру и энергопотребление.
Фото: 6
дык почему нет? емнип, то какая-то гоночка использовала avx на полную.
Сейчас этот форум просматривают: 007deniska, Стас и гости: 18
