Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Serpuhov Фото: 3
Всем привет! Собираюсь покупать м2 ссд, как я понимаю z170p не поддерживает NVMe, но это не так важно. Хочу задать такой вопрос: в биосе не могу активировать PCI-E x16 3.0, т.е. выставляю Gen3, а по гпу-з и прочим программам режим всё равно стоит PCI-E x16 2.0. Какая в таком случае максимальная пропускная скорость будет в m2 слоте PCI-E x4 3.0 - 32 Gb/s или PCI-E x4 2.0 - 16 Gb/s?
ну если процессор не может pci-e 3.0 то скорее всего не сможет и в dmi 3.0, последняя наверное будет равно частоте fsb так что пропускная способность будет зависеть от разгона имхо
____ ну если процессор не может pci-e 3.0 то скорее всего не сможет и в dmi 3.0, последняя наверное будет равно частоте fsb так что пропускная способность будет зависеть от разгона имхо
z-170p работает с nvme. У меня kingspek, чтение 2000 мб/с. Нужно выставить PCI-E в режим 3.0 и DMI в режим 3.0. Если один из этих двух пунктов будет авто или 2.0 - скорость чтения будет не выше 1600. Если переключить в 3.0 - будет максимум. Только видеокарту завести в 3.0 не выйдет. PEG порт оставляй в авто или 2.0.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
Только никто не гарантирует, что на процах степпинга A0 выставление DMI в 3.0 заработает. У меня вот не работает, как следствие - 960 EVO на линейном чтении выдаёт на треть меньше, чем мог бы.
У меня вот такой подвох, если включить одновременно pci-e, dmi и peg в режим 3.0. Например, у меня изначально был pci-e и peg в режиме 3.0, система стартовала, но видюха всё равно работала в 2.0. Но как только я включал 3 из 3 - все висло намертво, пока не сбросишь cmos джампером. Ну а ещё, когда я самый первый раз переключил dmi в режим 3.0, система зависла на старте. Но после ребута скорость ssd выросла и больше таких зависонов не было. Надеюсь, и не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
QHQG скальпировался в начале 2017 года, с тех пор не лазил в него. Имеет ли смысл лезть в него и менять термоинтерфейс на свежий? Проц два года работал на 4000МГц, последнее время на стоковых 2.2ГГц. По ощущениям (замерам, конечно же) греться он сильнее не стал. Экспериментами с LinX перестал заниматься, как и разгоном выше 4.250МГц. А так спустя 3 года использования одни положительные эмоции- никаких багов при использовании не было, очень удачный экземпляр попался, 4.350МГц кукурузы стабильных (имеется ввиду все повседневные задачи, включая рендеринг и пр. вылеты только в LinX). Продавать или переходить на новые платформы в ближайшие годы точно не буду
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Зависит от того, что ты туда намазал. Жидкий металл реально высыхает (возможно, не любой). Если хорошая паста, типа мх400 - можно лет 5 туда не лезть. А вообще мониторинг температуры скажет лучше всего. Нужно было замерить сразу и от этого плясать потом.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Это что ещё за извращение? Нет у них никаких стоковых. Есть залоченные.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2018 Откуда: СПб
dessanter Зачем лезть, если не греется? У меня тоже скальпированный с жидким металлом, пока роста температур не наблюдаю, и менять термоинтерфейс не собираюсь.
HoSeco Установил новенький M2-SSD ADATA XPG SX6000 Pro в свою ASUS Z170-P и сначала... испужался, т.к. на монике черный экран и никаких признаков жизни. Кроме мерного шелеста лопастей кулеров. После танцев с бубном (вытаскивания видеокарты, сброса настроек биоса через отключение батарейки, запуска системы на встройке) система стартанула и увидела SSD. Всё собрал обратно, проверил скорость по вашему совету. Действительно, если не подключать эти опции скорость режется, а с включенными DMI и PCI-E 3.0 параметры скорости приходят к значениям заявленным производителем. Единственное, что дико напрягает - это то, что материнка не видит SSD в BIOSe. И теперь я не знаю как быть, я ведь задумал делать его системным и клонировать на него диск С. Вы не сталкивались с такой проблемой?
У меня вроде сразу видел. Но я сперва грузился с системного винта и вроде инициализировал диск с него. Потом ставил win10 без проблем. Единственное, я позже мучался чтобы поставить на него win7, в итоге разобрался, там нужно отключать secure boot и удалять ключи два раза через ребут.
Клонировать систему я не советую, это большущий гемор склонировать sata на nvme. Кроме того, друзья один диск убили таким образом. Перегрелся диск после копирования сотни гигабайт.
В разделе Advanced\PCH Storage Configuration он М.2 не показывает, я предполагаю, что там он показывает только если диск режиме SATA работает.
У меня на вкладке управления накопителями не видит (потому что там только SATA), что не мешает грузиться с него. Не нужно ничего форматировать или инициализировать. Возьмите дистрибутив Parted Magic и сделайте копию "device-to-device" старого диска на новый. Если новый диск больше старого, то потом через управление дисками в винде просто системный раздел расширите, присобачив к нему нераспределённое пространство.
Всем доброго времени суток. Возникли сложности с разгоном I5-6400 на ASRock z170 pro 4. На данный момент версия Bios’а 3.50, но был до этого (из-за большой глупости и незнания) 7.50. После того, как я выяснил, что производитель убрали поддержку разгона non-k процессоров, искал информацию, как откатить прошивку биоса до заводских/рабочих версий с возможностью данного разгона, но такой информации я очень мало нашёл под свою материнскую плату. Я установил с офф.сайта 2.50, но не дало результатов. Подскажите, пожалуйста, варианты решения данной проблемы, чтобы была возможность разгона (и если можете, то скрин или статью как разогнать проц. На этой материнки). Я уже совсем отчаялся P.s. Нужны скрины биоса - скину или другую информацию, которая поможет в решении моего вопроса. Заранее всех благодарю. P.P.S. Есть так же проблема с оперативной памятью Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FB/8] 8 ГБ (2 плашки таких). Если их подключить одновременно, то пк может не загружаться. В итоге комп загрузился при подключенных ОЗУ в каналы B1 и B2.
Последний раз редактировалось Pwpain 29.02.2020 10:50, всего редактировалось 1 раз.
