Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 776 из 1975<  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2489231 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
nonses84 писал(а):
была бы у него мси вообще проблем бы не было
Я вот тоже помню почти все наизусть. Но не из-за проблем, а просто для моей матери выкатили уже шестой релизный биос с AGESA 1003 - 1003abba (все работают нормально) и мне интересно было попробовать :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
ArtemArt Какие настройки менял кроме вольтажа памяти? IF - 1900 в каком пункте биоса изменял, может еще какие напряжения прописывал?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Всем привет. Ветку читаю давно но только зарегестрировался.
Взял себе 3600 box+msi x470 gaming pro (abb)+16 Gb Balistix+ RTX 2070 Super. Ничего не разгонял и вряд ли буду. Объясню почему. Для меня главное качество картинки, поэтому все насройки графики - максимально возможные, на разрешении 2К (неFullHD). Видюха пашет на 99-100%, т.е. проц ее загрузить больше не может. Но, обратил внимание на зависимость частоты проца от температуры - до 60 - все ядра бустят до 4.2, 60-70 - 4150-4175, больше 70 - 4100-4125. Я так понимаю если не давать процу уходить выше 60 градусов - буст на 4.2 гарантирован.
Вопрос - какой кулер поставить вместо боксового? Если можно с какой-то градацией по ценам. Там до 2-3 т.р, 4-5 ну и выше. Буду очень признателен.
никакой. оставить бокс и радоваться жизни.
Фото: 8
В amd overclocking. Там настройка infinity fabric. Если разгонял райзен мастером, то из-за него мне не давало выставить необходимые тайминги в биосе, пока в RM не сбросил настройки в дефолт и вручную хвосты не потер в биосе.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Фото: 71
Darak писал(а):
проц не сгорит при 1,476, хоть это и авто?
В авто не сгорит. Если не 95+ градусов, хотя и при таком раскладе сгореть не должен, защита должна сработать и он просто выключится.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
immortal3000 писал(а):
это видимо из за лимитов - которые становятся в сток
решение - после резета - зайти в профиль1 к примеру - все поотключать exclude - ставив только лимиты - для кросхейра можно смело 300 ставить
вот так (под спойлером)
и и нажать применить
т.е.
1. резет
2. профиль с лимитами
и проц начинает как демон работать)
Большое спасибо! Сегодня вечером попробую.
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Подскажите почему такое latency высокое?что подправить тайминги с калькулятора
3733.png [ 1004.83 КБ | Просмотров: 1118 ]
MSI MAG B550 TOMAHAWK<->AMD Ryzen 5 5600X<->G.Skill TRIDENT Z RGB F4-3200C14D-32GTZR<->INNO3D GeForce RTX 3080 iChill X4
lazur47, Power Down - отключен в Биосе ? Не знаю как с 3000 Райзенами но на 1000-2000 если его отключить то можно было нехило так снизить задержку. Вплоть до 7-8ns.
Я так понимаю это еще и от самой памяти зависит, конечно это не ваш случай, но например на 32гб плашках даже на 3800Mhz ниже 70ns не выходит снизить задержки. Правда и tRFC высокое.
Последний раз редактировалось Earanak 11.10.2019 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Почти минимум. Я выше на фаст 3800 скидывал.
да отключен.да уже кучу всего перепробовал такая задержка что на 3600 (14-14-19-14-32-56) что при 3733 с таймингами которые выше
подскажи напряжения для инфинитифабрика трогал?или так на 1900 завелся?
ArtemArt писал(а):
Только dram voltage 1.45 . Остальное мать сама регулирует как надо и напруги в авто совпадают с кальком.
ясно ну значит не судьба.у меня не берет 1900по фабрике.
у нас не много разная еще память у меня 2ранг 3800берет а вот фабрика нет
Последний раз редактировалось lazur47 11.10.2019 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Фото: 35
мне кажется, что процесс понижения частоты процессора при многопоточной нагрузке начинается не из-за превышения температурой ядер значения в 60 градусов как такового, а из-за превышения пределов лимита мощности или токов при росте нагрузки на ядра.
обратите внимание на температуру и частоту буста при этой температуре.
PPT=45W
45918
PPT=65W
45919
температуры не достигают 60-и градусов, то буст "валится" только так.
а всё почему? да, скорее всего, потому, что значение мощности CPU Package Power в HWiNFO64 достигает значения PPT, заданного мной в BIOS и просходит поддержание этого значения путём снижения частоты работы процессора и напряжения.
оба эксперимента по снижению значения PPT ярко демонстрируют это. на PPT=45W значения частоты существенно ниже, чем с PPT=65W, и греется проц. значительно меньше.
т.е. наблюдается явная закономерность зависимости снижения частоты при достижении мощности, заданной параметром PPT.
ПС: всё вышесказанное, естественно, справедливо (как я могу предположить) только до температурных значений приближающихся к значению в 95 градусов, ибо при таких температурах инженеры АМД вполне могли заложить дополнительное влияние на снижение частоты, напряжения также ещё и от температуры.
так у меня и так 2ранг по 16гигов.
т.е на лучшие задержки не расчитывать?
Можно опустить до 63-64 ,но нужно что бы фабрика на 1900 поехала
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
noob писал(а):
приветствую. Что-то случилось :D Выключил в биос SMT, включил обратно, но ни биос ни винда не видит. Определяет 6 cores 6 thread Был такой глюк у кого-нить? И не замечал чтобы проц бустил больше 4125
Это не глюк. Обрати внимание, когда выбираешь пункт в биосе с включением/отключением SMT, справа в окне высвечивается предупреждение, что включение SMT после отключения возможно только после полного отключения компа, ну что-то вроде того. Собсно я это уже проверил.
RYZEN R5 3600/ Asrock B450 Steel Legend/ Ballistix 2*8Gb OC @3533MHz (16-18-18-36)/ ASUS ROG Strix RX5600XT 6gb
При обновлении биоса обновляется АГЕСа, её обновление меняет алгоритмы работы процессора ? у меня сейчас 2700Х и плата Таичи х470
Стоит Биос 3.40 и AGESA Combo-AM4 1.0.0.1
Следующие обновления могут не поддерживать работу процессора второго поколения (инфа с сайта асрока).
Я просто хочу продать нынешний процессор и не хочу чтобы у покупателя были какие либо проблемы с процем.
Как мне переходить на 3900х ? этоа версия АГЕСы его запустит, чтобы я смог обновить все до самой новой версии ? или обновлять до самой новой до того как вставляю 3900 ?
Ryzen 3900X / AsrockX470Taichi / 32Gb G.Skill Trident Z B-die 3200/14/14/14/34/ FUMA2
Willy Wong писал(а):
проблемы с процем.
в нем ничего не меняется)))
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
На 3800 у меня получилось только до 64.5, когда два ядра оставил включенными, если включены все то 66.8.
На 3600 было 68.4
Память у меня MFR двуранг.
Когда все ядра включены 63 наверно только на бидаях возможно?
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
3,40 2019/5/28 9.19MB-"1. Поддерживает процессоры AMD следующего поколения Ryzen ™
2. Обновление AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.1"
Оставь этот биос, сменишь проц и обновишь.
Сменишь проц - clrcmos\вытащи батарейку - старт пк - прошивай\обновляй биос
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Kamaz_didiev, Paratrooper, RESIDENT и гости: 51
