Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 777 из 1055<  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Slayer Moon
Память не перегревается?
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 22
Slayer Moon писал(а):
Вопрос к знающим людям - у меня при нестабильности комп просто виснет при прайме
Да успокойся ты. У тебя банальный переразгон по шине. Итак нормально вроде. Куда тебе еще? Скинь до 500 стабильных и лучше гони по частоте.
cure72
не знаю, потрогать возможности нет - а чем мониторить не в курсе. Но вроде 2.12v не так много для этой памяти (Mushkin Ascent XP2-8500 (996619)).
bibukov
Переразгон по шине ? У меня же 471х8.5 которые стабильны на 15 часов прайма, но вот с памятью что-то не то (как я думаю) и не пашут ни на каких настройках кроме 5/6/6/18 pl11. Правда вот вольтаж не пробовал понижать или повышать.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Фото: 22
Или по памяти. Тестируй лучше с помощью S&M 1.9.1. Только в настройках галочку с «один поток» убери. Ну и включи считать ошибки. Обычно крэшиться на третьем-четвертом тесте начинает. :gun:
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Тупость от Asus. У самого до DFI стояла Asus P5Q. Меня тоже поражало, что PL изменять нельзя. Только 11 и точка. :insane: Память у меня тоже Мушкин. Они все практически на перемаркированных PSC сделаны, так что особо разгонный потенциал у них не ахти. У старших моделей потолок примерно в 1100...1150. Около того. Вдобавок ко всему именно с этой памятью у меня Asus P5Q упорно не дружила, хотя с DFI 1066 берет как ни в чем не бывало.
А вообще не мучай мозг-ставь в синхрон (1:1) и пусть оно просто работает. :-)
Вполне рабочее напряжение.
Slayer Moon
Прислушайтесь к этому совету:
SergKr
471х8.5, Q9550 - 12 часов Прайма это очень круто. это зачёт!
будь добр выложи настройки биоса.
ЗЫ извеняюсь за оффтоп, да простят меня модераторы. аминь.
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Завтра обязательно попробую S&M.
По поводу памяти - непонятно почему память у меня работала на 5/5/5/15 2.12v pl10 1064 mhz когда у меня был е8600 @4200, а тут - никак даже на гораздо более медленных настройках. Думаю может поставить последний мод-биос, хотя х.з. как он поможет, но в старых моденных биосах фиксил Кет что-то, связанное с оперативкой или добавлял просто большую совместимость, точно не помню. Щас у меня 1703m.
Память щас и так работает 1:1 (FSB:DRAM) или имелось в виду другое ?
С одной стороны - я добился чего хотел - 4 ггц квад стабильный (только в прайме на 15 часов). Но скорость работы моей памяти при этом и температуры проца не радуют. Какие задачи я поставил перед собой - достичь стабильной работы проца при минимально возможном напряжении (причём как я выяснил это значение для линкса на 10(!) пунктов ниже чем для прайма бленда по биосу) и сделать память побыстрее, чем в данный момент. В итоге я уже перепробовал за 3 дня 29 вариантов настроек биоса, на каждую потратил на проверку от 10 минут до 5 часов (среднее время - минут 30, енсли учитывать варианты с 5 минутной стабильностью и часовой, которых больше всего =) И я не намерен останавливаться, выжму максимум, иначе можно было и не париться столько времени.
Фото: 22
Ставил я эту хню-как от козла молока.
Да будет тебе. Может у проца Wall ранний. Всё-таки для квада 471 уже прилично. А так могу дать совет-прибавляй на CPU PLL и на терминацию.
А температуры-дык это же квад-под теплораспредом 2 спайки, а не одна как у Дуо.
bibukov
за 6 минут S&M обнаружил какие то ошибки при тесте. В теории мне нужно найти настройки, чтобы ошибок памяти не было, а потом уже разбираться дальше с разгоном ?
С мод-биосом всё ясно, жаль.
Ты думаешь температуры как тут нормальные для прайма, т.е. можно оставить ? Но на такой напруге температуры за 100 при линксе =( Скрин - #77
Если и с памятью ничего не сделать - то оставлю что есть на скрине и выложу настройки биоса, как финальные.
не знаю какая у тебя память, но на твоей мамки при 1:1 (FSB:DRAM) уйти за стабильные 470 с квадом это предел, такое может только Gigabyte EP45-UD3R (на сколько я знаю), на абсолютно большинстве хороших мамок что бы пойти за 470 стабильных по шине нужно другое соотношение (FSB:DRAM) так что бы память выдавала (держала) 1200 Мгц и больше ;)
Slayer Moon
79С в Прайме - это очень много, оставлять так я думаю чревато. не забывай что Прайм - много часовой тест.
тем более что Линпак всё равно надо тестировать, даже если Прайм держится очень долго Линпак всё равно необходим.
полностью согласен, без LinX и прайма никуда.
.fx
память профильная, но работает далеко не на профильных настройках (всё медленно, подробности выше). О 1200 мгц мне и мечтать не нужно, как сказали выше знающие люди ей продел 1100-1150 =)
sungirlssex
если серьёзно я не думаю что 79 градусов много, в играх и приложениях будет меньше градусов на 5, думаю не париться. А линпак по сути уже стабилен (20 проходов, но уверен что и больше могу), но на меньшей напруге. Просто из-за температур мне его не пройти =)
S&M даёт следующую картинку после второго теста (на 6-й минуте):
p.s.По поводу скорости памяти - посмотрел что было на е8600 и сравнил с тем, что щас - ожидал куда худшего.
.fx
вот по этому и придел 470 по шине ;)
Slayer Moon
по рекомендациям интел, рабочая температура Q9550 должна быть в пределах 71С http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB8V
верить Интел или нет дело конечно каждого. не забывай что сейчас зима, летом температура ядер подскочит на несколько градусов, плюс временами когда на кулере будет приличный слой пыли температура ещё прибавится на пару градусов.
по рекомендациям интел, рабочая температура Q9550 должна быть в пределах 71С http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLB8Vверить Интел или нет дело конечно каждого.
Все не так. На страничке по ссылке указана температура Tcase max - это температура в центре хэтспредера процессора в градусах Цельсия. Потому ориентироваться на нее никак нельзя, поскольку датчик вы в центр крышки незапхаете, а DTS кажет погоду на Марсе, а не градусы Цельсия. Да и центр хэтспредера попадает в аккурат в промежуток между кристаллами. По моим предположениям, ничем не подтвержденным Tjmax 100 = tcase маx 71.
Slayer Moon Температурки у тебя стремные. Конечно ничего не поплавиться :) , но на стабильности отзовется не лучшим образом. У тебя темпа в пике 84 градуса, т.е. в линпаке это будет все 95... а может и 100. Малейший природный катаклизм (весна лето :) ) похоронят твой разгон. Попытки заставить работать систему на пределе в последствии кончаются сезонными деградациями :) Поэтому думаю правильным будет скинуть несколько мгц по шине. Это добавит разгону стабильности и прочности на будущее. Т.е. sungirlssex во всем кроме трактовки интеловских данных прав.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
alex1974
если я не ошибаюсь, это ты проводил эксперемент, гонял 5 часов линпак на Q9550 c пиковой темературой 95С на ядрах?
Не ошибаешься. Йа :) впрочем аналогичные эксперименты проводились на Q9650, q6600 (температура у бедняги доходила до 107 а троттлинг так и не включался) и теперь уже на i7. Но в этой теме температуры не обсуждаются ;) для этого есть отдельная ветка.
Повысил напругу на 2 шага, в системе 1.38-1.39, в нагрузке 1.33-1.34, стал проходить и Линкс и Прайм. Макс темпы в Линксе 74. Можно так оставлять на постоянку?
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Фото: 6
Давай выкладывай скорее, буду от них отталкиваться. У меня ж и проц и мать такие же.
Сегодня ночью совершенно тупым методом "в лоб" поставил 1.3 на север, 1.3 VTT и 1.3 Vcore при 450*8.5 - Бленд через 2 часа свалился. Не удивительно, в принципе.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Legender, Puzzle44, shuler37 и гости: 28
