Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 777 из 809<  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 11
Nesch1981 писал(а):
есть толк от такой частоты памяти
так сам прикинь :paint: . можно тут↓ например(в основном для того, что выжал макс от возможного в купе частота(проца+uncore+памяти)+тайминги, + смотри там, где у тебя интерес имеется ;-) .
тут↓
1R(opt)_Vs_2R_№2.jpg [ 802.12 КБ | Просмотров: 1163 ]
Nesch1981 писал(а):
Это Вы про напряжение QPI в биосе говорите?Только его нужно повысить?И вообще есть толк от такой частоты памяти
Да.. именно это напряжение. На разных материнках оно по разному обозначается. Из шапки "Напряжение питания Vuncore (на материнских платах может называться QPI/VTT, QPI/DRAM)"
Максимальное-безопасное напряжение Vuncore считается 1.35в, но можно и больше. Для 1600Мгц (соответственно uncore будет 3200МГц) должно хватать 1.3в. Толк от такого разгона есть.
Xardazzz писал(а):
у меня Асус при вкючении XMP-1600 ставил uncore-1.35, питание памяти 1.66
Умный какой Асус.) У меня евга только Vddr 1.65в ставила автоматом, при включении XMP-1600.
Ну я короче включил XMP профиль память стала 1600...QPI/DRAM Core Voltage поставил 1.25000 И вроде все стабильно стало работать...Это питание шины QPI я правильно все сделал?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А там мне кажется зависит от самого профиля XMP какое напряжение прописано...У меня по CPU-Z прописано 1.500V в XMP профиле
#77 :D
i9-12900KF / MSI Z690 TORPEDO / Hynix (HMCG78MEBUA081N) DDR5 32 Gb@6400 1.35В / MSI RTX3080Ti GamingX 12G@2000/21400 (0,912v) / SAMSUNG 970EVO+500Gb
wolf338 :shock: напряжение, охлаждение ?
Фото: 11
wolf338 писал(а):
4966 на fsb 248.2Мhz
эт на каком QPI, а то прогони(как-нибудь) чего-нить - проверь это дело(можно и без HT) на асусе ASUS на Intel X58 (все модификации) #16156532
Если честно сам не понял что произошло, но проц реально работал на этой частоте, все проги что успел прогнать показывали нереальную производительность для этого процессора) В биосе fsb был 221 Мhz, а в винде 248)))
Ну чего, воткнул топ-воздух. be quiet! Dark Rock Pro 3. 5 ГГц 6 / 6 на 1.53 нестабильно, надо 1.55в. Но на постоянку это не годится. 4.8 6/6 на 1.4875 стабилен, меня устраивает. Выше 88 проц не греется ни в тестах, ни в играх. С НТ греется гораздо сильнее и требует напругу гораздо больше, чем без него. 4.8 6/12 на 1.52 нестабилен.
4.75 на 6/12 стабилизировался на 1.493.
RackShasE
Хм, у меня 4.5 ГГц на 1.424 В 6\12 стабилен, в играх выше 70 градусов не греется, для 4.65 уже за 1.48 В уходить надо. Думаю мне стоит попробовать как-нибудь выключить HT и посмотреть что получится вытянуть из проца дальше.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
UberDodge писал(а):
RackShasE
У меня 4.5 на 1.37 в 6/12 стабилен, но обычно стояло 4.48 из-за разгона памяти до 1950, 195 х 23
RackShasE
А Uncore на какой частоте?
Фото: 77
Ну можно и так :lol:
5654.jpg [ 380.39 КБ | Просмотров: 925 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Вложение 5654.jpg больше недоступно
Ты в веселые картинки решил поиграть?
5040.jpg [ 688.37 КБ | Просмотров: 897 ]
Королева в бсоды не выкидывает, это ж не Цайнбенч. Запустился = победил. Я 5040 6/12 завел на 1.56, но Цайнбенч он не пройдет никогда. Плюс вольтаж уже кагбе нифига не гражданский.
UberDodge писал(а):
RackShasE
3610 при 4.75 ггц. Выше 3.7 не держит.
Tritonk7 писал(а):
3610
Напряжение на нём при этой частоте какое?
1.28 - 1.35.
RackShasE
Это как? Мультиметром замер производился или что?
UberDodge писал(а):
RackShasE
Нет, я в биосе выставляю. Это диапазон, с которым я работал. Мб если на 1.4 выкрутить, то 3.8 удержит, но это довольно уязвимый узел - поэтому не стану рисковать.
RackShasE
Я уже загонял один W3680 на 1.38 В в течение года - деградировал, вместо 4.35 ГГц держит лишь 4.2 ГГц на том же вольтаже, и то со скрипом. Потому взял снова такой же, до 4.5 ГГц разогнал, а Uncore оставил на 3750 МГц при условно-безопасных 1.33 В.
UberDodge писал(а):
RackShasE
Да, ты говорил. А мб у тебя высохла термопаста и поменялся температурный режим?
В любом случае - я видел на olx два х5680 по 800 гривен (2к рублей). За такую цену их можно хоть раз в месяц менять. Но х5690 тот же подороже будет.
Сори, обманул тебя. Анкор не гнался из-за множки х36 на QPI LINK, воткнул 44 и 4050 анкор при 1.38. QPI 4180. Cinebench R15 - 1090. Производительности явно прибавилось. Кстати, пока проверял, выяснил, что маман держит 230 по шине. Вот тебе и галимый UD3R...
