Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 777 из 970<  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Ni9999 писал(а):
Firo, ну сиди, сиди, а GTX 3060 будет еще лучше! Заменишь потом проц на 3770К, да еще разгонишь.. Дада, отличный план по ожиданию чуда :D
Да просто сейчас ценник ломят за видяхи будь здоров и память дорожает.
Сам в декабре 16 года продал свой ПК на хасвеле 4670k+16Gb DDR3+GTX1060 6 Gb+БП+корпус за 40к деревянных другу, пройдя перед этим Ведьмака 3 со всем DLC. Думал уже все хватит сидеть за ПК, оставил себе Core2Duo E8400 с 2х2Gb памяти и затычкой для серфинга и работы. Но подвернулся 1 ведьмак и Dishonored 1 часть :crazy: Прошел, подумал и с другом собрали машинку, что у меня сейчас. И вот думаю доводить её дальше или пусть как есть живет пока не покроется мхом :-) А так посещают мысли не пройти ли Arcanum еще разок и таки Fallout 2 допройти :D
Ryzen 5 5600X/AsRock Fatality B450 Gaming ITX/ac/G.Skill Ripjaws 16GVRB/KFA2 RTX3070Ti/512 Gb NVMe/LG IPS 23,8" 75 Hz/GEEEK A50/SFX CM 750W
Фото: 73
iEnot опаньки, и верно человек заметил, а память как была при синембенче? у меня 2400. к примеру, между 1866 и 2400 разница уже приличная в попугаях... а вот то, что шина плавает так сильно - это точно не гут. если в биосе стоит в "авто", то руками поставить 100. она у многих отличается от 100, но обычно в пределах 1мгц. а тут гуляющая туда-сюда до 97... как вариант - проблема микропрограммного обеспечения. в идеале бы залить биос на программаторе. на азроках вроде бы флешка в кроватке сидит, ничего выпаивать не надо, поэтому не думаю что дорого возьмут в сервисе за заливку дампа. можно конечно самому, софтово, то бишь обычными способами заново накатить биос, хуже не станет. но не всегда помогает. только делать всё по процедуре, типа залить, clear cmos, load default...
wwr222 ну биос конечно не айс :-( у меня на урезанной асусе и то лучше... все автовольты убрать нафиг, поставить руками: vtt-1,050/pch-максимум 1,050 (у меня стоит 1,020-1,030)/pll-максимум 1,800 (у меня стоит 1,7-1,8)/vccsa-0,950 (у меня на одной плате 1,000)/dram-либо как в xmp, либо вычислять и 1,500-1,650. хотя как xmp - это тоже неправильно. например, у меня xmp 2400/11-13-13-31-cr2/1,65В, память же стабильна 2400/11-13-13-31-cr1/1,5В. все три комплекта причём, но на одной плате пришлось vccsa 1В поставить (урезанная которая). может быть хватило бы и 0,970-0,980, но я не стал уже дальше тестить, надоело часами-ночами машину мучить, так и оставил 1В... ну вот где-то такие цифры должны быть при умеренном разгоне, когда лезешь под 5ггц и уж тем более выше - там уже и pll возможно придётся выкручивать, и vtt, да всё подряд. да, и если есть разгон шиной - тут не скажу, никогда не гнал шиной...
3770K/3570K...
это как?[/quote]
пардон. 3570К
Фото: 47
Val10 память 2133 была... теоретически. Я сбрасывал биос перед установкой проца и охлада, что настраивал - отписал выше, если частоту памяти выставить не забыл.
Как там флеш на материнке - я не помню, не присматривался. Но скинуть если что и залить прошивку и я могу. Но, вроде бы читал, что такие приколы с шиной есть на асроках, и ничего с этим не поделать.
\'[T]/ Praise the sun!
Firo, продал отличную систему за бесценок, которая вполне бы еще 1070ти или 1080 потянула и хватило бы лет на 5 еще. А с той что собрали только пристрелить, чтоб не мучалась)
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Пока только снизил напряжение памяти до 1,545в и cpu pll voltage до 1,750в- тесты норм,надо поиграть еще.Теперь скажи:какие из указанных тобой настроек могут хоть немного температуру понизить?
Раз уж проц у меня тугой.Потом попробую еще на памяти скинуть...а вот с таймингами будет весело:у меня "сборная команда".
قلب العقرب
Фото: 73
iEnot писал(а):
память 2133 была
тогда реально попугаев мало в тесте...
скальп поможет, если его ещё не было, причём сильно поможет. а так - cpu vcore (offset) и pll, влияние второго на нагрев меньше первого. уменьшение обоих ведёт к нестабильности, не забывай...
3770K/3570K...
А другу продал, так что не жалко. У него всяко больше времени её использовать. У меня то семья =) А так пора бы уже узбагоится и забить на игры, но как то не получается :?: Подумали с этим другом и решили, что проц менять когда видяху сменю, а может и целиком комп, если к тому времени не надоест :lol:
Фото: 47
Чтож, попытка №2.
#77 #77 #77
Поставил множитель 47, сбросил биос, прошил старый, LLC2. Память точно 2133МГц.
Отключил энергосбережалки.
Реально шина 98.5, реально частота 46.5ГГц, если я правильно понял. Ну это как показывает, как оно на самом деле - фиг его знает.
Фото: 73
iEnot
так что всё нормально.
3770K/3570K...
Фото: 22
331093310833107
Провел тесты на 4.28
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Привет.
Короче снизил еще на памяти до 1,515в и cpu pll voltage до 1,709в-пока вылетов,ошибок нет.Теперь думаю заняться памятью.
У меня сборка Crucial(micron)-2x4гига и Samsung-2х2гига-итого 12.Родные частоты 1333 в авторазгоне памяти до 1866(больше не могет) с таймингами 9-13-13-34.Какие тайминги пробовать ставить вручную?
قلب العقرب
Фото: 73
сначала память покажи, ну типа сфотай наклейки или spd выложи.
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
spd выложи.
Через какую программу глянуть? CPU-Z пойдет?
قلب العقرب
Фото: 73
да.
но лучше и фото, и spd.
3770K/3570K...
Val10
Вот скриншот
قلب العقرب
Фото: 73
из моего небольшого опыта: смесь микронов и самсунга - это адская смесь. я так никогда не делал, сейчас объясню почему. микроны обычно гонятся ровно практически до своего предела, то есть что-то вроде 9-9-9..., 11-11-11..., самсунги же после 1866 идут криво, то есть что-то типа 10-12-12..., 11-13-12... и пр.. одно но - микроны я юзал только серии тактикал, самый дешман не знаю как себя ведёт. ещё момент: микроны требуют больший вольтаж как на себя, так и на контроллер памяти, у самсунгов в этом плане намного меньший аппетит. так что гнать получается надо так: по питанию наваливать везде не стесняемся, а вот тайминги... на 1866 думаю надо сначала поставить 10-10-10-30-cr2/1,65В, вторичные пока оставить в авто. обязана быть стабильна, иначе микроны придётся выкинуть, ибо самсунги так умеет вообще легко, проверено. далее поднимаем до 2133, проверяем, скорее всего будет сбоить. а вот тут начнётся гемор с подбором таймингов... идти надо будет по пути самсунга, то есть ставить 10-12-11-11-30, 10-11-12-30, 10-11-11, 10-12-12, и тэ дэ, и тэ пэ.
3770K/3570K...
Не,такой вариант не пойдет:всего будет 4 гига оперативки.Микроны отдельно могут только 2000 при вольтаже 1,59 и автотаймингах-тогда хоть 8 гигов будет.Далее на уровне биоса зависон или сразу на раб.столе.
Попробую сделать-потом отпишусь.
قلب العقرب
Фото: 73
в авто разную память - так не пойдёт однозначно. я б даже сказал - это моветон.
3770K/3570K...
Val10
Забыл спросить:а чем тестировать-то?Вот сейчас играл в Стикса 2 и проверил Аидой твои тайминги 10-10-10-30.Вроде нормально.Если ошибки будут,то какой код системных ошибок у них?
قلب العقرب
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, HertZ, valerkin303 и гости: 32
