Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Citrus:отключил антивирус и все проги мониторинга и тп ,все фоновые процессы убиты -вот окончательный резалт на 4510
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/.html
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 76.83s (14.68 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.80s (14.69 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.69s (14.71 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 76.67s (14.71 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-8300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-8300 Eight-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3600 MHz Core Speed 4520.6 MHz
CAS# latency (CL) 9.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 9 RAS# Precharge (tRP) 9 Cycle Time (tRAS) 24 Memory Frequency 803.7 MHz (1:4) Memory Type DDR3 Memory Size 8166 MBytes Channels Dual
Windows Version Microsoft Windows 8.1 (6.3) Enterprise Edition 64-bit (Build 9600)
Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 8) L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4 Package Socket AM3+ (942) Package Type 0x1
Temperature 0 38C (100F) [0x26] (TMPIN0) Temperature 1 56C (132F) [0x38] (TMPIN1) Temperature 2 59C (138F) [0x3B] (TMPIN2)
да .подскажите как полчаса в прайме выстовить ? или вручную останавливать ? просто как раз прогнать хочу для проверки на 4400(решил на постоянку на ней остаться)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
И вот я обладатель "Вишни" 8300. FA 1448 PGY Первое включение,все вольтажи в режиме авто,ТурбоКор выключен. Частота 3300мгц По показателям АИДЫ виды следующие: CPU VID-1.163\NB VID 1.175 Сразу вопрос,нормально ли,что вид NB выше чем вид ЦП?
Температура в простое(Открыта опера,включен касперский и запущена аида): ЦП 28-29'\Ядра 10-12'(датчик "лободзиП"?)
да вид nb выше у 8300,у меня так же 1.175
Добавлено спустя 56 секунд: плохо что по ядрам погоду в гондурасе кажет -бывает на некоторых процах такое,а vid ядра высокий у вас-у меня 1.125 ,у citrus вообще 1.084
Опять косяк,теперь частота во время проверки снижается до 2900 с 4700 Прождал с такими прыгунками частоты 10:30мин,выдало смешные 29.300 гФлопс,бред какой то
Интересно,если венику не хватало напруги,он кидал БСОД(синий экран) а этот тупо виснет и висит
Успешных мучений!
Сначала почитай ФАК внимательно, думаю найдешь для себя много полезной информации в том числе и по просадкам. А вот как все изучишь приступай к разгону.
C_i_t_r_u_s писал(а):
лучше при дефолте
Все стоит в режиме "авто",турбо включен. Почему то частота стоит 3.6,и очень редко падает на доли секунды до 3.3 (уже калить меня начинает непонятками)
Вот что по вольтажу показывает аида! (опять таки не понятно,почему у NB вид 1.175,а мамка ставит больше)
DMI BIOS vendor American Megatrends Inc. version 1801 date 04/16/2013 ROM size 2048 KB
DMI System Information manufacturer System manufacturer product System Product Name version System Version serial System Serial Number UUID {1E005020-008C-3400-9740-C86000EBE50D} SKU To Be Filled By O.E.M. family To Be Filled By O.E.M.
DMI Baseboard vendor ASUSTeK Computer INC. model M5A88-V EVO revision Rev X.0x serial MF70C4G02000344
DMI System Enclosure manufacturer Chassis Manufacture chassis type Desktop chassis serial Chassis Serial Number
DMI Port Connector designation USB56 (internal) designation USB56 (external) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation HDMI (internal) designation HDMI port (external)
DMI Port Connector designation SPDIFO (internal) designation SPDIFO (external)
DMI Port Connector designation VGA (internal) designation VGA port (external)
DMI Port Connector designation DVI (internal) designation DVI port (external)
DMI Port Connector designation USB34 (internal) designation USB34 (external) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation IE1394_1 (internal) designation 1394 (external) port type Firewire (IEEE P1394) connector IEEE 1394
DMI Port Connector designation ESATA6G (internal) designation ESATA6G (external)
DMI Port Connector designation LAN (internal) designation LAN (external) port type Network Port connector RJ-45
DMI Port Connector designation USB3_12 (internal) designation USB3_12 (external) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation Audio_Line_In (internal) designation Audio_Line_In (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation Audio_Line_Out (internal) designation Audio_Line_Out (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation Audio_Mic_In (internal) designation Audio_Mic_In (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation Audio_Center/Sub (internal) designation Audio_Center/Sub (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation Audio_Rear (internal) designation Audio_Rear (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation Audio_Side (internal) designation Audio_Side (external) port type Audio Port connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector designation PRI_EIDE (internal) connector On Board IDE
DMI Port Connector designation SATA6G_1 (internal)
DMI Port Connector designation SATA6G_2 (internal)
DMI Port Connector designation SATA6G_3 (internal)
DMI Port Connector designation SATA6G_5 (internal)
DMI Port Connector designation SATA6G_6 (internal)
DMI Port Connector designation CPU FAN (internal)
DMI Port Connector designation CHA FAN (internal)
DMI Port Connector designation PWR FAN (internal)
DMI Port Connector designation USB78 (internal) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation USB910 (internal) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation USB1112 (internal) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation USB1314 (internal) port type USB connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector designation PANEL (internal)
DMI Port Connector designation SPDIF OUT (internal)
Drive 0 Device Path \\?\scsi#disk&ven_hitachi&prod_hds721616pla380#4&1f6b4a3a&0&040000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name Hitachi HDS721616PLA380 Capacity 149.0 GB SMART Support Yes
Drive 1 Device Path \\?\scsi#disk&ven_ocz-vert&prod_ex4#4&1f6b4a3a&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name OCZ-VERT EX4 Capacity 119.2 GB SMART Support Yes
Drive 2 Device Path \\?\scsi#disk&ven_wdc_wd50&prod_00aads-00s9b0#4&1f6b4a3a&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name WDC WD50 00AADS-00S9B0 Capacity 465.8 GB SMART Support Yes
Drive 3 Device Path \\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_storage_device&rev_9317#000000009317&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name Generic STORAGE DEVICE SMART Support Yes
Drive 4 Device Path \\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_storage_device&rev_9317#000000009317&1#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name Generic STORAGE DEVICE SMART Support Yes
Drive 5 Device Path \\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_storage_device&rev_9317#000000009317&2#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name Generic STORAGE DEVICE SMART Support Yes
Drive 6 Device Path \\?\usbstor#disk&ven_generic&prod_storage_device&rev_9317#000000009317&3#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Type Fixed Name Generic STORAGE DEVICE SMART Support Yes
USB Devices -------------------------------------------------------------------------
USB Device Составное USB устройство, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0x1702 USB Device USB-устройство ввода, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x09DA, product=0x0080 USB Device Запоминающее устройство для USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x070E
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: В факе сказано про Advanced Power Management (APM) что он снижает частоту в нагрузке! В биосе нашел APM Configuration,но там не то...
Загуглил,сказано что теперь это называется ACPI — Advanced Configuration and Power Interface,есть и такое,но их два,какой из них отключать?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: и я так понимаю с отключением этого ACPI про Cool & quiet можно забыть?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Litoy.88 в вашей МП APM нету)
п-стейты или P-states - это состояния CPU при разных частотах.. HPM - отключает промежуточные состояния CPU, тем самым будет либо минимальные частоты , либо максимальные если конечно доступно (как то так) у каждого состояния своя частота и свой вольтаж CPU_VID(P1.2.3....)
если вы отключите ACPI - то вы вообще отключите полностью возможность ОСи доступ к управлению энергосистемой )) и видать ни одно устройство не уйдет в сон ... хмм... напомнило мне то что после выключения ОСи была надпись "теперь можно выключить питание ..." )))) проверьте если есть возможность, интересно))
Это старье не причем, тебе нужны следующие опции (отличие выделил): AMD Application Power Management (APM Master Mode) или просто АРМ - ее надо отрубать HPC Mode (High Performance Computing) - эту надо врубать Описание обоих на англ
Litoy.88 писал(а):
Там нет APM
Значит плата не поддерживает отключение АРМ на вишерах. А для того чтобы наверняка узнать это лучше обратиться в ветку по Вашей материнской плате, может поможет обновление биоса или еще чего. АРМ не дает выйти за рамки родного ТДП и будет всячески душить разгон проца, с таким я столкнулся на 4-ой кросхее. Выход пока только один, разгонять проц при пониженном множителе (х17) по шине. В ФАКе это тоже было написано.
График зависимости частоты проца от напряжения в разгоне FX-8300. НБ на 2200 при 1.15v. До напряжения 1.35v, все четко подобрано, при напряжении 1.4 проц может больше 4700 но пока не получилось добиться большего результата с адекватными флопсами. Ну а при 1.45v перегрев
Вообщем при разгоне до 4300 идет полностью линейный рост по частоте с поднятием напряжения, а именно поднял на 0.05v, получил +200Мгц по частоте ядра. При родном напряжении напомню проц берет 3600. После 4300 уже идет легкий перелом на спад, и еще один 4640. Прирост по частоте на 0.05v снизился с 200 до 160, а потом и вовсе до 80МГц. Последнее снижение не стоит серьезно воспринимать по той причине, что там уже начинаем упираться в охлаждение проца.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.08.2015 20:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Citrus:часовой прогон прайма бленд
судя по вашей таблице у вас намного лучше разгоняется проц .но и похоже горячее моего (может правда чем меньше вид тем горячее) у меня 1.4 для абсолютной стабильности нужно на 4400 -у вас на 1.4 берет 4700 (у меня можно вообще забыть про эту частоту изза напруги под 1ю5 вольта нужной для нее)
