Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 777 из 1975 • <  1 ... 774  775  776  777  778  779  780 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2679681 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 17
AMKahm писал(а):
Когда все ядра включены 63 наверно только на бидаях возможно?
У меня 63,9 на бидаях, я думаю можно и больше выжать, но я уже имею не очень низкую температуру, поэтому необходимо активное охлаждение планок.
WEISSBRAU писал(а):
Это не глюк. Обрати внимание, когда выбираешь пункт в биосе с включением/отключением SMT, справа в окне высвечивается предупреждение, что включение SMT после отключения возможно только после полного отключения компа, ну что-то вроде того. Собсно я это уже проверил.
О, а я уж подумал мой проц превратился в 3500X. Благодарствую!
R5 3600/ ASRock X370 Taichi AGESA Combo 1.0.0.4 Patch B/ 2x16 CMK32GX4M2B3200C16 @3800cl16/ nvme SM961/ RX580 4Гб/ БП CMPSU-850HX/ 24' 1440p/ W10 1909
Аналогично - на бидай - двуранге - при 3800 с фабрикой 1900
Правда - у меня чтение\запись\копи
60 57 63
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Двуранг: 63.3 и температура 38-40 градусов га 3600. По там вентилятор сзади поставлен на вдув, чтобы обдувать материнку и память. И обороты вентилятора завязаны на температуру памяти, чтобы было меньше 40 градусов всегда.
Фото: 17
60 57 63
У меня запись стабильная 57, чтение от 59 до 61, копирование от 61 до 63.
У меня на 3600 память едет не ниже 16, поэтому я не видел смысл оставаться на 3600, если у меня на 3800 те же 16 тайминги с чуть большим напряжением.
У меня 14-15-15-15-30
G.Skill 32GB CL14 Ripjaws F4-3200C14D-32GVK
На 3800 уже надо снижать тайминги.
Фото: 17
У меня похожий КИТ, только на 16 Гб, 14-14-14-34-48 / 1,35 V. На 3600 с GDM on ниже 16 не опускается, если ставить GDM off надо поднимать напряжения, что мне крайне делать не хочется.
Мои тайминги на 1.5в. (в биосе 1.485 и еще плата сверху накидывает). На меньшее память не согласна :)
У кого есть hynix cjr 2x16 двуранги? Мои original 2666 выше 3200 не стартуют, пищит бипер на ошибку памяти. Наверное, предел?
i7yxa У меня на JJR(читал что очень схожи с CJR, но это не точно), 2х16, с полпинка 4000 берут при 1.45 cl18, но даунгрейднулся до 3600@1.35 cl16, не вижу смысла мучать память из-за копечного прироста.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
После того, как получил низкие результаты в вартандере, а потом овервотче, начал разбираться, в чем проблема. Попутно взял аккаунт BF V, в мультиплеере тоже фпс оказался низким и видеокарта отдыхала даже с включёнными лучами. Учитывая, что у 1-2 человек результаты на 3900x как у меня или хуже, а у других 1-2 лучше и на нормальном уровне, очевидно, что проблема в системе.
По тесту userbenchmark процессор, оперативка и видеокарта работали нормально, а вот скорости ssd сильно падали на проблемной системе. Перенос nvme в другой слот ничего не менял.
Нормальный результат:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/20518045
Проблемный:
https://www.userbenchmark.com/UserRun/20802081
Было сделано:
1) Перепрошивка биоса разных версий с флешки.
2) Сброс разгона памяти до xmp, потом разгон до 3600 и 3800.
3) Переустановка чипсет драйвера после каждого обновления биоса.
4) Обновление windows до 1909.
5) Установка свежей версии 18999.1 на отдельный ssd.
Помог последний пункт, на свежей системе в бенче вартандер стало 12000+ баллов, во время игры 300 фпс и упор в видеокарту, а не жалкие 120, батлфилд тоже заработал.
Дальше началось самое интересное. Я перезагрузился в основную систему, выбрал Fast Ring, через день прилетело обновление до желанной версии. Но это не спасло, фпс на основной системе по-прежнему был низким.
Окей, очевидные проблемы с системой. С такими мыслями я сегодня собрался переустанавливать windows и загрузился в тестовую систему, где всё было отлично. Угадайте, что произошло. На чистой системе упала производительность до уровня основной. Опять 120 фпс и медленная работа ssd.
Без понятия, куда смотреть, то ли это косяк гигабайта (но где жалобы других владельцев гигабайт?) то ли какая-то мистика.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
попробуй откатить систему, проверить версию драйверов, установленные обновления, хз что еще ...
v1p3r Вопрос может немного не в кассу, а в каrой слот установлен ССД? ХЗ как у гиг, но на асусах прям целая война была касательно того, как распределяются линии PCIE(или х8 или х16) в зависимости от того, куда установлен NVME.
Просто из 24 линий непонятно как они делятся, вроде как должно быть 20(видяха + ССД)+4(Чипсет), но по факту если я вставляю в верхний слот, который ближе к процу, то видеокарта начинает работать в х8, хотя в теории должна как х16, и у разных людей по разному.
Последний раз редактировалось romilius 11.10.2019 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
RoMiLiUs "Перенос nvme в другой слот ничего не менял." :-) У меня 1 nvme и 2 sata.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
hellrazor куда откатывать? У меня на втором ssd стоит новая система, которую не трогал после установки. Только драйвера поставил и msi afterburner.
v1p3rа, увидел.
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
v1p3r Ну прогнал я у себя этот бенч, но что-то мало с него что понятно, скорее потешить своей самолюбие. Ну или не до конца разобрался.
https://www.userbenchmark.com/UserRun/20841478
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Overall this PC is performing way above expectations (88th percentile). This means that out of 100 PCs with exactly the same components, 12 performed better. The overall PC percentile is the average of each of its individual components. This PC is likely operated by a technical master!
О ДААААА *обмазываюсь лучами навыков и знаний*
:D :D
RoMiLiUs я этот тест гонял, только чтобы увидеть разницу между тем, как работало в нормальном состоянии и теперь.
Теперь у нас в ветке официально есть специалист :D
Фото: 59
v1p3r попробуй почистить 2й ссд с виндой и на основной накати последнюю винду.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 5
v1p3r
у меня он вообще пишет не завершен хотя до этого проходил разок :roll:
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
artxays я готов на второй ссд что угодно накатывать, а основной отформатирую, если будут на 100% уверен.
Добавлено спустя 33 секунды:
nikandr0421 msi afterburner не запущен в фоне? У меня вылетел бенчмарк с ним.
v1p3r Только что еще раз поставил эту вартундру на второй старый ссд OCZ Vertex 4, стало набивать порядка 10900-11000 в пресете High. Наверное, следующие 1к кроются в еще 8 потоках:)
Последний раз редактировалось romilius 11.10.2019 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 38
