Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2016 Откуда: Донецк, Украина Фото: 4
TyPuCToZ писал(а):
Первое, что я бы проверил - это протёр бы чистым расворителем контактные площадки. Может быть из-за "ромашкового" налёта нет контакта в сокете.
Cпиртом прочищал.
Второе: SMD элементы не задел при вскрытии? Стоит осмотреть их с увеличением.
Неа. Лезвие даже не дошло до них. Смотрели в СЦ под увеличительным стеклом, но никаких повреждения не на текстолите, не на смд элементах не обнаружили.
Ну и дальше можно попробовать замочить процессор в чистом растворителе.
Ванночка из спирта пойдет?
leve1ord писал(а):
Вот не пойму людей с лезвием. Тиски, маленькие, как раз для снятия крышки, стоят по 250 рублей в любом "Ашане" украинском. Ну купи ты и сними по-человечески. Нет же, нужно все изрезать, порезать все дорожки, да еще и какой-то хренью с ромашкой все залить.
Хз. Нет времени искать тиски в "ашане" (которого кстати в месте где я живу и нет). Проще зайти и купить за десятку лезвие. Опять же, резал аккуратно. Даже не по всем сторонам прошелся, так как крышка раньше поднялась.
Pushking Не могло быть, что вы недоскальпировали, но решили его проверить, и ацетон попав под крышку закоротил контакты?
Проверял уже спустя час (два) после того, как отскальпировал и намазал ЖМ.
вчера свой скальпировал такой хренью http://kupinatao.com/pages/item_detail. ... 2773665462 + ж.м. в LinX v0.7.0 -18 градусов при разгоне до 4,3 без поднятия напряжения(было 82) герметик полностью вычистил только с крышки. на подложки процессора оставил, только снял ногтем бугры. оставил для того чтобы крышка не ёрзала в момент зажима.
Zebralet я сначала тоже так думал, но на практике получилась слегка шероховатая поверхность, без выступов +башня ice hammer ih-4800 очень хорошо зажимает и с температурой всё в порядке
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Обычно платы отмывают в спирто-бензиновой смеси. Так что спирт и бензин должны быть безопасны для текстолита. Насчет длительного замачивания в ацетоне не у верен, но скорее всего ацетон тоже безопасен сам по себе.
Так можно получить плохой прижим или перекос.
Эта проблема решается по-другому, уже многократно описано: ослабляем нижний болт рамки сокета, закрываем рамку, затягиваем болт. В зависимости от мат платы для болта надо "звёздочку" TORX T15/T18/T20.
ALEX-007 писал(а):
а лезвием и тисками по 2 на день.
Это получается, только с начала года должно быть почти 200 штук, мне кажется, или в приступе тискофобии тут ошибочка примерно на 2 порядка допущена? По-моему с начала года даже поврежденных лезвием процессоров максимум десяток наберется, а поврежденные тисками я уж не помню, когда в последний раз упоминались.
Evgewa писал(а):
уже не пойму-ацетон+бензин подойдет для откисания мин на 10 или ацетон только?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
TyPuCToZ ну в мировом маштабе не меньше )) То, что у тебя руки уже заточенны под тиски не говорит о том, что все могут. Мы уже повторяемся обсуждая этот вопрос. Всё же самые безопасные способы: 1) это делидер Другой 2) ацетон и бензин с куском пластика Менее безопасные 3) тиски Совсем не безопасные 4) лезвие В умелых руках и гантеля с ногтями а может кто и глащом смодет как бутылку пива вскрывать.
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: СФО
Замачивал в ацетоне час, даже немного больше(70-75 мин). Протирал потом все кроме площадки с элементами снизу изопропилом. Каких то глюков не заметил, комп запущен почти постоянно с 26 апреля. Сомнение гложет, может промыть спиртом надо было площадку эту? #77 По разгону. Гонял тесты - линкс, прайм, до 85° нагревал. В ручных режимах, как ни странно температуры в итоге больше оказались чем на авто. С выставлением напряжения vcore и LLC стабильности не добился, похоже надо что то еще крутить. В итоге отложил эту историю до времени, когда разгон реально понадобится. Вплоть до 5.1ггц система заводится. Стабильно работает на 4.9ггц(все в авто +XMP 3000/1.35/15-17-17-35). Но все же к напряжению vcore 1.4 на постоянку я психологически пока не готов)) Да и не зачем(мне). Оставил на постоянку 4.7 +XMP. Все остальное на авто. В играх больше 60° не греется. #77 mol61 Спасибо. Тоже склоняюсь к тому что все норм, но что то жути тут нагнали с средством от ногтей))
Последний раз редактировалось tihik 04.05.2017 0:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Так то ацетон, а у Pushking проблема возникла с раствором, в котором только 50% ацетона, а 50% всего остального, включая ароматизаторы и экстракты, дающие непонятно какой осадок.
