Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 778 из 1055<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Кстати на Вин 7 тест памяти в садомазе валится всегда, на ХП проходит на ура с теми-же настройками. Я в качестве бенчмарка на стабилити юзаю НФС карбон, если не вылетает - норма. Ибо проходил прайм плюм линх, а в карбоне через пару-тройку гонок валилось или начинало тормозить, сбрасывал пару мегагерц и становилось играбельно, потом опять танцевал с настройками.
Наша работа настолько грязная, что делать её могут только истинные джентльмены.
tuba111
В профиле не вижу вашей СО, поэтому не могу сказать. Если воздух, то с такой напругой вполне приличные температуры.
Скажите пожалуйста может кто то разгонял процессор Intel Pentium Dual - Core E 5300 2.60. Ghz ? До скольки вы его разгоняли ? И получится ли у меня разогнать его до 3.60. Ghz ? Кулер будет Cooler Master V8 ? Заранее спасибо за ответ. :-)
Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60.@3.60.|Cooler Master V8|As Rock G43Twins|4096 Mb 800Mhz|ATI Radeon Sapphire HD 5770 1Gb|HDD 750+750 Gb|Ikonik 500W|
смотри статистику разгона и узнаешь все что тебя интерисует
Камир
До 4Ггц на боксе.
Если руки есть то легко.
--- The place where gods come to die. ---
Камрады - по-ходу придётся оставить эти 4003 мгц и память в 5/6/6/18 pl11 на 2.12v. Всё остальное - не стабильно, как уже говорил - пробовал 29 вариантов разгона, усё записано =) Тем не менее я результатом доволен, всё же 4 ггц и квад - то, что я хотел сваливая с кор2ду, теперь буду спокойно годик на нём работать, а там уже всё железо менять и на шестиядерник дуть на водянке =)
По поводу температур - на кор2ду они были выше на 4200мгц и все стабильно работало 10 месяцев при более слабом радиаторе (зипанг против ультры 120). В данный момент крутится смп-фолдинг (а кто в теме знает, что он нехило жарит и выявляет стабильность как и стресс-тесты, особенно если включен постоянно) и температура максимум 66 градусов (на самом горячем ядре - 71, оно на 5 градусов горячее остальных трёх). При этом реобасом не выкручены вентили на ультре 120 на максимум - половина оборотов всего выставлена, т.е. я перевёл всё это ентиляторное бозобразие в практически бесшумный для себя режим. Сегодня буду тестить уже в играх, главным образом сакред 2 (к слову сказать ради этого и менялся проц с корки на квад и я скажу не зря, подробности тут - viewtopic.php?p=6980765#p6980765 ). Если за неделю не замечаю каких-то глюков в повседеневных задачах (в том числе многопоточный аудикодинг, видео-кодинг и архивация) - то всё ок и я с чситой совестью не парясь забываю на год как выглядит биос своей материнки =)
Настройки биоса я сфоткал (извините - лень всё печатать):
з.ы.Наконец-таки поменяю профиль =)
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
gsvZolo
2 часа Прайма или 12 часов - огромная разница. указывай сколько часов проходил праймп после чегов Карбоне были вылеты
извеняюсь за оффтоп
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Slayer Moon
FSB Termination 1.44 - это жутко много. я считаю это не безопасное напряжение. учти что плата немного завышает напряжение. в техническом pdf файле по процам 45нм указано, что предел работы проца на Vcore 1.45, VTT (он же fsb termination) 1.45. тоже самое написано и в FAQ данной ветки. так же была замечена деградация процов на 1.45в.
ещё момент, 471х8.5 ггц с PL 11, 5-6-6-18 будет медленее чем 465х8.5 PL 10, 5-5-5-18.
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
sungirlssex
я кстати не проверял - будет ли стабильность если поубавить FSB termination voltage, поэксперементирую, но уже не сегодня. А память не хочет работать ни на каких настройках - ни выше не ниже, чем выставленные, точнее прайм не проходится. А на разницу в скорости я вообще уже наплевал, всё равно нигде она не ощущается.
Slayer Moon
тогда смысл так задирать все узлы напряжений ради 471х8.5 со стрёмными таймингами? у меня 450х8.5 с LVL10, 5-5-5-18, работает со напряжениеми которые отличаются от твоих как небо и земля. настройки в профиле.
sungirlssex
просто мне нужно 4 ггц, память работает стабильно (по прайму) только с вышеназванными настройками и вольтажами, вот и всё. Или что-то иное имеется в виду ? Я на всякий случай уточню - мне скорость работы цпу важнее скорости работы памяти.
Slayer Moon я тебе говорю не мучай себя и железо, за 470 с квадом не уйдешь, меняй память или мамку или трать часы (а может и сутки) на тонкую настройку системы включая GTL'ы и так далее. На севернике 1.42 это много, для моегу дудо на 565 шине надо было 1.4, тебе хватит 1.3-1.32. И cpu PLL много 1.54-56 хватит.
FSB Termination Voltage: должен быть ближе по значению к CPU Voltage как правило эта разница в 0.04-0.06.
И SBridge Voltage: и PCIE SATA Voltage: не трогай если рэйда нет. И я бы советовал трогать Common Performance в последнюю очередь.+ у тебя для 4000 Мгц слишком маленький cpu voltage имхо.
.fx
я уже говорил - вольтаж маленький потому что проц с низким VID, эти процы берут 4 ггц на напруге вообще до 1.3 (и я линксе у меня стабильно на 1.270 кажется, правда 20 проходов) но греются чудовищно на напруге свыше 1.3.
То что ты пишешь сколько мне достаточно и хватит - лишь показывает, что ты не тестил моё железо и не в курсе что это как раз НЕ хватит, верь или нет - как угодно. У меня обдув всей материнки четырьмя стодвадцаткми - я не думаю что будет какой-то мега перегрев или катастрофические повреждения вследствии высоких напруг. На севере и юге поменяна термопаста, отдельно на севере вентиль весит.
И за 471 я уходить уже не намерен - оставлю как есть, 4003 мгц вполне меня устроят.
это гуд, конечно но надо не менее 50 (я ловил онибки 37 прогонах)
Я видел кучу настроек квадов на p5q-e (на шинах больше чем 470) здесь и на XS, они примерно схожие, твои настройки сильно отличаются в целом .
Ну вот и молодец :-)
Slayer Moon
кстате озвучь температуры с которыми у тебя стабилен 471х8.5 в Прайме и Линпаке
sungirlssex
при напруге 1.270 в линксе было максимум 85 градусов на самом горячем ядре, скрин врлде есть в теме, но не нашёл (остальные на 5 меньше примерно). В прайме при напруге 1.336 вот :
.fx
да, мои настройки сильно отличаются, в том то и дело. Настроек я перелопатил, в том числе и готовых, с иностранных форумов, много, даже те что для процев с моим VID (кстати там люди как-то якобы проходят прайм при таких настройках но мало, Vcore=1.264) и моей мамкой. Я рад что нашёл хоть одни настройки рабочие@4 ггц путём долгого перебора.
Slayer Moon А что c FSB Strap = 400mHz хуже чем с 333mHz?
К сожалению на гигабайтах это дело как-то не прокатывает ...... в соответствующей ветке достаточно примеров :-x
вот один из них Gigabyte EP43 / EP45 - все модификации. #6556834 у меня аналогично при шине 525мгц на проце=1,38750, фсб=1,42 иначе никак.....
Slayer Moon, sungirlssex
Вот мои настройки:
P5Q-DELUXE Bios 1406
CPU Q9550 E0 2.83@4.03
Код:
AI Overclock tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [471]
PCI-E Frequency [101]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [DDR2-943]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on ChannelA2 [Auto]
DRAM CLK Skew on ChannelB1 [Auto]
DRAM CLK Skew on ChannelB2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]
1st Information : 5-5-5-15-3-54-6-3
CAS# latency [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Precharge [5 DRAM Clocks]
DRAM RAS# Activate to Precha [15 DRAM Clocks]
Дальше всё авто
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-6
3rd Information : 14-5-1-6-6
DRAM Statik Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto] (Материнка выставляет PL=13)
CPU Voltage [1.31250]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.36]
DRAM Voltage [2.10]
NB Voltage [1.46]
NB GTL Reference [Auto]
SB Voltage [1.20]
PCIE SATA Voltage [1.50]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
C1E Support [Disabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel(R) Virtualization Teah [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Стабильность с этими настройками проверена 20 проходами LinPak x64 с объёмом задачи 25422 (подробности здесь), 12 часовым тестом Prime Blend (подробности здесь), ну и более чем полугодовой стабильной работой под фолдингом.
Voodooo Я думаю, что с HR-05 SLI/IFX на севере (особенно если будет хотя бы небольшой обдув), температуру больше 50С ты и не увидишь (даже под праймом).
Помогите нашей Российской обезьянке TSCh!mp !
подробности тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=50&t=441789
Не знаю - не пробовал возможно.
Сегодня 3 часа играл в сакред 2 по лану (запущен сам сакред 2 на 2 ядра нагрузка и сервер, тоже под два ядра) - 65 максимум температура =) Вылетов и прочей гадости не было.
SergKr, а мне ещё говорят что у меня задран NB Vоltage =) По-любому отличный результат, хотя PL=13 несколько настроаживает. Можно результаты тестов евереста с такими покзателями ?
:-) Вот и меня тоже этим запугали. Поэтому сейчас проверяю с NB Vоltage=1.42.
С такой памятью (Hynix PC2-6400 CL5) на частоте 471 на лучшие показатели рассчитывать не приходится.
Slayer Moon
У меня с четырьмя плашками памяти(причем разнокалиберной) на севере 1.28.Кстати fsb termination тоже 1.28 и хотя процы конечно совершенно разные у нас ,но у меня если ставлю fsb termination выше 1.30 прайм сразу ошибками сыпать начинает.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, ttxy и гости: 43
