Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 778 из 3087<  1 ... 775  776  777  778  779  780  781 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
1.5 не вытянет ваш питальник думаю да и охлад наверное тоже
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
ffa1978 :beer:
Линпак на скольки без перегревов может проходить с адекватными флопсами?
Если будет желание и возможность прогони плз на частоте и напругах, чтобы твоей системе было комфортно и без кукурузы.
C_i_t_r_u_s писал(а):
поднял на 0.05v, получил +200Мгц по частоте ядра. При родном напряжении напомню проц берет 3600.
Я правильно понял,если у меня вид 1.163в это макс частота 3600мгц =>1.213в-3800мгц => 1.263в-4000мгц => 1.313в-4200мгц?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
а ваш 4+1 вытянет? =)
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Последний раз редактировалось Litoy.88 04.08.2015 22:23, всего редактировалось 1 раз.
нет не правильно поняли .у каждого процессора свой разгон -какой он будет у вас -сами узнаете
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
.но и похоже горячее моего (может правда чем меньше вид тем горячее)
Вы хотите сказать, что если Вы запустите на частоте от 4700 при напруге 1.45v у Вас камушек будет холоднее и не будет перегрева как у меня в линпаке без кукурузы? :D
Уж очень сомнительно. :grob:
Litoy.88 писал(а):
Я правильно понял,если у меня вид 1.163в это макс частота 3600мгц =>1.213в-3800мгц => 1.263в-4000мгц => 3.113в-4200мгц?
Ну это же для турбо напряжения конкретно Вашего экземпляра, в турбо не всегда участвуют все ядра.
Ну а вообще можно использовать как ориентир +/-.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.08.2015 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Citrus:насчет флопсов -у меня на любой частоте выше 3500 -флопсы ниже примерно на 2 гигафлопа чем нужно -причем не от питания это зависит .я уже писал вроде -так как подавал при частоте 3500 1ю4 вольта и шло стабильно 71 гфлоп -а уже при 3600 и напряжении стоковом начинается падение до 70 при 4200 -когда 82 .когда 83 -потому смысла гонять не вижу
Фото: 130
ffa1978 Вы систему питания процессора то охлаждаете?
не будет перегрева как у вас -на 4620 же проходил тесты при 1.45 -да темпа 67 -но у меня и кулер дешевый.а система питания охлаждается выточенным на заводе медным радиатором с большой достаточно площадью оребрения и двумя 92 мм вентиляторами -без охлаждения полная ж наступала при 1.45
Фото: 130
1) на 4620 у Вас уже малость кукуруза, Вы так и не дотянули до 15.* ФПС
2) 4620 это не 4700, не забывайте что рост частоты также влияет на энергопотребление, а соответственно на нагрев.
3) линпак авх и х265 разные по нагрузке тесты
4) я еще не пробовал выжать больше по х265 с этим кулерком, в том числе с напругой 1.45
Думаете оптима это что-то выдающееся? Да она ничем не лучше будет айсхамеров, у айсхамеров на сколько мне помнится даже площадь больше была. Что у Вас, что у меня 4 дрыщавых теплотрубки. Вот основная проблема.
Litoy.88 писал(а):
Вот статья,на этом мамке гонится 8320 до 3.7-3.8гГц http://people.overclockers.ru/Raul/1759 ... A88-V_EVO/
Что-то я там вообще ничего путного не увидел, никчемная статья, чтобы на нее ориентироваться. ИМХО.
Напоминаю, обсуждение разгона на конкретных материнских платах выходит за рамки темы, для этого есть ветки по Вашим материнским платам!
Ни к чему простым пользователям читать кучи постов с тем как кто-то разгоняет на совсем иной материнке, здесь обсуждаются только общие моменты разгона.
лучше обратиться в ветку по Вашей материнской плате
Я по ней обращался в ветку "выбор материнки для АМ3+" и еще куда то,так тишина,тогда решал проблему с дежуркой,а ее тупо нет,т.е. когда комп выключен-юсб остаются без питания!
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 04.08.2015 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Litoy.88 гони шиной при 17-ом множителе, большего ничего посоветовать не могу.
х265 4800 при 1.45v 15.75-15.78фпс, это не линпак гонять.
10876
Фото: 130
Парни, здесь обсуждаются процессоры вишеры, а не МП и их питальники!
Оффтоп удален!
Citrus:x265 -реальная задача -а линпак это садо-мазо ненужное для платы -никогда ни прикаких условиях такая нагрузга в реальности небудет -потому и смысла в нем невижу вообще имхо-разве что писюнами мерятся простите (тем более смотрю сильно влияют даже внутренние задержки платы как у меня к примеру -вобщем для меня линпак вообще не мера стабильности ни уж тем более быстродействия -хотя да на нем хорошо видно когда в жесткий тротл проц уходит и все на этом
Подразогнал свой процик до 4,7 при 1,3625мв, стабилен везде, думаю,гнать ли северник, пока его не трогал
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Сitrus:а почему бы Litoy88 не отключить apm через amdmsrtweaker раз уж на то пошло ,что в биосе нет такой функции?зачем шиной гнать -при загрузке винды там можно даже поменять p-state для сохранения cool2quiet -у меня просто в черный экран уходит с этой прогой ,но это чисто проблема ud3p на западных форумах прочитал
Фото: 130
ffa1978 Ваше право, линпак гоняют те кто осознал его реальную пользу.
К примеру когда на кону несколько дней рассчетов/моделирования или система пашет 24/7 под нагрузкой глупо пренебрегать стабильностью.
Кстати линпак не всегда выявляет нестабильность, даже его не хватает. Часто бывали случаи, когда в играх система валилась.
Есть что показать или так просто отписался?
А я тут причем? Я лично не терплю всякий софт, который лезет в настройки разгона, посему такое никому не советую. Это мое личное отношение к таким софтинкам, и далеко не факт что она вообще сработает.
C_i_t_r_u_s Поставил 17х276 все равно прыгает,только теперь не до 2900,а до 4000ггц
и при 16.5 множителе прыгает до 14.5,бред какой то
много разных вариантов перепробовал,все время множитель проседает именно до 14.5 :bandhead:
Последний раз редактировалось Litoy.88 04.08.2015 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообще то про северник спросил. А что тебе показать то надо, дружище?))
Litoy88:попробуйте отключить apm через amdmrstweaker и у вас надеюсь все энергосберегайки откл ? в винде профиль высокой производительности стоит ?
какие все,их разве много? cool & quit выключен
именно!
Еще бы знать как там это сделать,я пробовал через нее на фене вольтаж понизить при простое,когда частота 800мгц,так у меня и вовсе частоты перестали понижаться =)
Сейчас этот форум просматривают: Balthazar, Lex1, max1g и гости: 76
