Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 779 из 884<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
zoomer-fodder писал(а):
аида старая)
Добавлено спустя 54 секунды:
astrix писал(а):
CMCka]
так у тебя аида старая
Добавлено спустя 59 секунд:
Всегда интересно почитать результаты других
+1
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Всем привет, имею phenom2 925 на asus m4a785t-m, озу kingston ddr3 1333, бп chieftec 700Вт, Кулер залман старый какой то медный с теплотрубками, загнутыми в восьмёрку, 92мм вентилятор на выдув и в боковой крышке на всасывание 120мм - ну и приблуда с крутилками скорость регулировать. Видеокарта померла - использую встроенное видео. В планах hd7950 для игр в режиме 3д. Тему перечитал, попробовал разогнать. Сначала поднял напруги, с памятью так и не разобрался, с NB и HT вроде всё понятно. Догнал до 3,5Ггц - тестил 7з - не стабильно(
Появилось много вопросов -
VDDNB, HT over voltage - больше выставлять?
DRAM Timing Mode есть DCT0, DCT1, BOTH, это что за параметр?
Тайминги продолжение, chipset over voltage - какой чип g785 или sb710? сколько выставлять?
Почему напряжение цпу низкое такое отображается, может chieftec не вывозит? Температура норм? Aux это т. корпуса цпу?
Ну и память - она сейчас 1666 - не многовато ли? с таймингами что делать? NB и HT при 3500 стали 2000 - это реф значение, нужно ли их поднимать?
И главный вопрос - не будет ли цпу являться узким местом в моей сборке? Есть ли практический смысл гнать цпу чтобы можно было комфортно играть в 3д?
ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
Sherman писал(а):
имею phenom2 925
Sherman писал(а):
Догнал до 3,5Ггц
будет, картинки такие надо под спойлеры убирать.
естественно, могут быть игры где будет не хватать производительности процессора.
Настройка таймингов на планку 0, планку 1, и обеденные настройки. Выбирай Both.
Не трогай там ничего.
Тести праймом в режиме бленд. Лучше всего выявляет нестабильные разгон.
Это напруга на кеш L3 и кп. Так что если у тебя проблема с разгоном его то поднимай напругу.
LLC можешь то же побольше выставить.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Смысл в разгоне есть всегда.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Если с стабильностью нету никаких проблем то все ок. Если плашки держат 8 тайминги или даже 7 то вперед к занижению. NB следует поднимать потому что это кеш л3 и кп. В играх особенно его разгон значим. 2600+ мгц поднимай опять таки если все стабильно.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Потому что нету нагрузки. Загрузи стресс тестом и увидишь другое. Температуру проверяй Линксом на фулл загрузке озу. Про температуру есть соответствующая тема.
Добавлено спустя 48 секунд:
Нет\.
Всем привет.Есть вопрос по разгону но в разгоне я полный ноль .
В биосе мамки (MSI 870-C45 ) есть функция авто-разгон .стоит этим заниматься или нет? или всё же лучше тыкать всё ручками ????
Проц 975 BE
память Corsair XMS3 / 9-9-9-24 1600
Охлаждение Katana 3
Фото: 58
Neos
кулер думаю слабоват будет.Какая температура в нагрузке?(мерять CoreTemp/aida64)...да и мать у вас без радиатора на питании.
Запахло рывком.....
Ecowar
а это в стоке #77
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
LLC стояло максимальное значение - 100%
Loadlinecalibration поставил в 0% - напруга теперь держится на том значении, которое выставляешь, появилась стабильность, но поднялась температура, так оставить?
И какие значения температуры? Чем тестиш и время теста?
вообщем вопрос сейчас проц работает на 4,1 ггц при напряжении 1,475 nb2600Mhz:
стоит ли выставить на постоянку 4,2 при напруге 1,52 (при меньшем не проходит Линкс) учитывая тот факт что охлад справляется температура макс 59 по ядрам 64?
стоит ли выше гнать NB?
и второе как или чем посмотреть напругу NB учитывая тот факт что мать врет напряжение на проце, программы показывают сейчас 1,475, а мать 1,425 (и так пропорцианально поднимаю и опускаю напряжение расход 0,05), боюсь что NB тоже врет
GA-970A-UD3, Phenom II X4 965@4.1Ghz, Glacialtech igloo h58, Hynix 1600 2*4gb, PowerColor HD7870XT@1150Mhz, OCZ ModXStream Pro 600W, AirTone F-FAL09A
Фото: 58
said744
1.475в на 4.1 многовато.Да и толку нет от +100мгц,как и от разгона cpu/nb
Запахло рывком.....
1.425 это наверное VID. Мультиметр покажет правду. У меня 1.56В на 4.1+ггц стоит. Так что каждый сам для себя определяет нужны ли ему эти частоты или нет.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Ecowar писал(а):
Да и толку нет от разгона cpu/nb
Толк есть если чел играет. Если по вашему лучше все в стоке держать, то этот форум не для вас -)
Фото: 58
CMCka]
Вам ли говорить на каком форуме мне сидеть
Запахло рывком.....
Фото: 71
Привет Ребята :beer:
Вообщем спалил я свой Феномчик :cry: Убил я его длинным проходом "ВПрайм 1.55" с 4-мя потоками на частоте 4400 .
Отчитываюсь,что успел прогнать ,
Короткий "ВПрайм 1.55" 32М уложился в 8.607 сек на частоте 4400
в "Синбенч Р11.5" набрал 5.01 на частоте 4248
В Супер "ПИ 1.5" вышел из 15.5 сек и уложился в 15.468 сек на частоте 4515
Рекорд по частоте 4515
В целом,камень был :cry: отличный и полностью стабилен на 4300 .
Остальное не успел прогнать :oops: .
Если попадется мне Фен ,то куплю не раздумывая ,свои 2500р он оправдал с лихвой 8-) !
Пока,что поставил FX-6300 ,но не тестил еще т.к. коромысло-крепление сломал на Залман 9500 когда менял камень.Пока стоит у меня мини-кулер боксовый :-)
Фото: 36
:rip: :old_writer:
Klim D писал(а):
Залман 9500
Klim D писал(а):
"ВПрайм 1.55"
1.55 V? да вы просто гениальны. этот кулер у меня зимой 1.4 V даже не держал на нормальной температуре и уходил за 62 градуса, после чего благополучно отправился под стол и лежит там в коробке практически новый.. как вы вообще догадались использовать его для разгона - ума не приложу.
Klim D писал(а):
полностью стабилен
кого-то вы мне начинаете напоминать.. есть тут один товарищ, у которого все стабильно супер-пупер. :roll: с вашим кулером 4300 стабильных получить в принципе невозможно, зачем это вранье? :?:
Фото: 71
-Во первых,я говорю правду т.к. врать в соревнованиях и самому себе это не мое кредо !
-Во вторых,
http://hwbot.org/user/klimadoc/
,а то и результатам не поверите .Там есть все скрины от всех тестов с напряжением и частотами!
кого-то вы мне начинаете напоминать.. есть тут один товарищ, у которого все стабильно супер-пупер. с вашим кулером 4300 стабильных получить в принципе не возможно, зачем это вранье?
Камень камню рознь ! И нет ни чего невозможного,есть то чего добиться трудно,но при определенных умениях и условиях Возможно!!! В моем корпусе с 6-ю корпусными вертушками и температурой ниже 20 в комнате Залман 9500 справлялся на ура !
Последний раз редактировалось Klim D 01.10.2013 8:47, всего редактировалось 1 раз.
Klim D
1. я этот кулер держал в руках, он на открытом стенде с 20 градусами в комнате при длительном(нормальном) тесте перегревает процессор при уже 1.4 V. ну не нужно сказок, у меня реально эта вещь в наличии есть.
2. стабильный процессор - это когда у вас сутки будет прайм95 работать, а не суперпи рассчитать и ему подобные бенчмарки.
Фото: 71
не нужно сказок,
Я сказал один раз по поводу сказок !
Стабильный был на все 100% ослабляешь контроллер и память ,а частота камня 4300 оставалась и была стабильна !
Не верите,извините я не навязываю! Пусть Каждый останется при своем мнении ОК ?
+1 у меня он то же был. Вещь добродная но но своими задачами справляется в разы хуже чем тттс.
Klim D
Точнее опишите как вы спалили проц. И какие были температуры? Напруга то низкая. Я вот своему подовал 1.6В на 4.5ггц (в тестовом варианте), но у меня и охлад кастомный который держит проц далеко за пределами его тепловой защиты.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Guzz, Vitaliy-Overclock и гости: 24
