Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2011 Откуда: Мурманск
IBlooDDrunk Не совсем понятно. В разгоне выдает 200+ фпс, а в дефолте 165-170? Нагляднее было бы протестировать не на пустом полигоне, а на большой карте с 64 игроками.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2015 Откуда: Оренбург
Всё верно. Кстати 200 фпс это максимум. Больше в этой игре получить невозможно. Так, что возможно разгон мог бы дать ещё больше прироста.
Не нагляднее. На карте с 64 игроками постоянно что-то происходит из-за чего фпс не стабильный. Другое дело, что его там меньше будет. Но прирост всё же будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Привет, камрады. Сижу сейчас без компа (сгорел проц вместе с матерью), мать заменил, ищу замену процу. Был 2500K@4,6 с GTX560Ti-448 - всё вроде устраивало. По случаю купил Gigabyte GV-N760OC-2GD (Rev 2.0).
С процами и ценами сейчас засада, за б/у 2500K хотят около 10 т.р. Есть вариант махнуть старую карту с доплатой на i5-2300 (зарядили прилично, но реальная цена его около 7 т.р.)
Хватит ли мне его для прокачки новой карты на 100% в 1920х1080 ? Или копить на 2500K ?
JohnRamboRocky Даже не знаю, вроде и жаба душит, а вроде и мысли как у вас посещают. Хотя камрад с оверов пишет: "у меня был i5-2300 , конечно производительность у него не ах-ти.. но на Z77 он работал у мена на 3.4GHz overclock: 21% (множитель 35х , по шине BCLK/REG Frequency - 103 MHz) , с видюхой Gigabyte GTX 660 Ti [GV-N66TWF2-2GD] были тормоза и просадки FPS в играх , думал из-за проца , оказалось нет - сменил видюху на MSI GTX 760 GAMING [N760 TF 2GD5, OC] и тормоза практически исчезли"
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 42 секунды: Беру всё-таки не особо дорого i5-2300. Думаю хватит. До скольки у него турбобуст при 4-х активных ядрах на Z77 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
OLEGA2007
без разгона в TB на 4-х ядрах только 2.9GHz , у меня i5 2300 работал на 3399.7 MHz (исходное: 2800 MHz, overclock: 21%) множитель 35х , BCLK/REG Frequency 103 .
скрин Bios
JohnRamboRocky писал(а):
в процессорозависимых играх стабильной 100% загрузки карты не будет точно
с этим согласен , причем не важно какие настройки графики в играх - если проца не хватает то просадки FPS все равно будут... зависит от игры , в некоторых загрузка видеокарты всего 30-40% , а FPS проседает - проца не хватает...(ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2012 Фото: 3
посоны подскажите плз. У другана 2500k и 2 планки оперативы самсунг (2gb, 1333 mhz, 8-8-8-22). Хочет докупить еще планку самсунг (4gb, 1600, 11-11-11) Дак вот третью планку мамка же сама порежет до 1333? и она нормально должна работать? просто читал где то что 2500к работает только с планками до 1333 мгц =\
_________________ i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
ерунда полная , если материнка поддерживает ОЗУ до 2400MHz , и модули способны работать на такой частое - разницы нет , хоть i5-2500K (Sandy Bridge) , хоть i5-3570K (Ivy Bridge) , или i7 любой - то будет работать на 2400MHz !
скорее всего да , и вообще не факт что система "заведется" на трех планках да еще с разными частотами и таймингами...если бы были три одинаковых планки - тогда да , а так не известно как такой "бутерброд" из разных модулей ОЗУ будет работать...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2014 Фото: 3
Всё нормально заведется и будет работать, все планки подгонятся под самую медленную.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Работать, скорее всего, будет, но с двухканальным режимом в такой конфигурации модулей точно будут проблемы.
Проблем работы в двухканальном режиме не будет. Память будет работать во флекс моде. 2 Гб от планки 4 Гб будут работать в двухканальном режиме как и две остальные планки по 2Гб.
JohnRamboRockyне известно , к примеру у меня модули Samsung M378B5173CB0-CK0 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM 11-11-11-28 ) на таймингах 8-8-8-22 должны работать на 1218MHz , а не на 1333...
аipaaуказал что модули работают на 1333 mhz с таймингами 8-8-8-22...IBlooDDrunkречь идет не о четырехканальном режиме 2х2 + 2х4 , а о "трехканальном" 2х2 + 1х4...
Какой ещё трёхканальный режим на 2500K? 4 Гб в купе с планками оперативки 2 Гб будет работать на половину в двухканальном режиме. Остальные 2 Гб от планки 4 Гб будут работать в одноканальном режиме.
Яков писал(а):
а ipaa указал что модули работают на 1333 mhz с таймингами 8-8-8-22...
Он скорее всего ошибся с частотой. На таймингах 8-8-8-22 память работает на частоте 1218 Мгц. В любом случае руками можно самому и тайминги и частоту оптимальную подобрать. Уж 1300 Мгц на таймингах 9-9-9-24 обе планки смогут взять.
Поменял таки свой core i5 2400 на core i7 2600k с доплатой, только теперь у меня постоянно вылетает драйвер Амд, даже при браузинге в интернете, в чем может быть проблема, блок питания на 600W, видеокарта radeon r9 280x? И еще, купил охлаждение Cooler Master hyper 212 plus, #77 в эту дырочку, входит выпуклость =) скобы, вроде все установил, но охлаждение шатается из стороны в сторну, все гайки закрутил сильно, и все равно куллер шатается, может кто сталкивался с этим ?
