Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2017 Фото: 3
Black7 писал(а):
Махнул свой 6700 ES QHQG, работавший с конца 2016, на 8700 ES QN8H. Можно на этой станице почитать, кому интересно. За все время не было никакой деградации, процессор свои деньги полностью отработал.
спасибо, очень интересно, как раз задумался об апдейте старичка qhqg
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
-bender- я могу ошибаться, недавно было видео на ютуб канале купи дешево (не реклама) вроде как там этот вопрос поднимался. сам думал взять поиграться, всем известный торговец кристальными колодцами продавал этот проц в разных комплектах тыщ за 6 что ли. ну у меня нет свободной мамки с блоком поэтому решил оставить эту затею. кстати еще с этим процем DMI и pci e работает только в 2.0 режиме, но ядумаю это вообще не проблема получается щаз данный проц только на тао можно взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Фото: 8
Всем привет, являюсь счастливым владельцем Asus m8h и g3900. Изучил разгонный потенциал своей памяти на 3802 и пошел искать биосы для разгона по шине, нашел 0002 и погнал Celeron до 4.8, но память стабилизировать так и не удалось, даже на значительно больших таймингах, найденных на 3802. Не могли бы вы помочь в поиске/изготовлении биоса более свежей версии? Также пробовал биосы, обнаруженные в шапке темы (2001, 2202), но ни один из них мне не подошел, по шине нормально, как 0002, не гонят(
Братцы, подскажите насчет выбора памяти. Есть материнка «Asus Maximus 8 Hero» со стоковым БИОСом и не скальпированный QHQJ 1.6. Хочется вместо «стандартной» памяти 2133, что-нибудь поскоростнее, например, 2666 МГц. Будет ли она работать с указанным инженерником? Как вариант, возможен ли разгон?
Здравствуйте, нужна помощь купил на Али инженерник QH8F есть материнка gigabyte z170 d3h.все собрал поставил и комп не запускается просто черный экран и кулера крутятся. Что делать? Помогите видюха gtx1050
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Weome писал(а):
Биос прошивал до версии F5 и все равно не запускается. Может быть проц мертвый пришел
на другом проце стартует мать? Исходя из своего опыта я неделю только прошивал, т.е прошивка чипа полностью не вставала пока не подобрал нужный софт для этого, в какой то момент чип вообще не шился
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Weome писал(а):
Сдавал в сервис там запускается на g4400
Вроде у меня тотж проц на asus z170 работает версия биоса из ништяков практически не гонится, видеокарта на другом компе работает? Версия биоса у тебя такая же? Я шил с 2.05 на 1.804, с 2.05 заводился биос, но и то через раз система не грузилась, пока не зашил 1.804
У меня с таким же напряжением спокойно мой QH8G работает на 3.8-3.9 ггц на этой плате. Напряжение добавляю офсетом, энергосберегайки включены. Но частоту кэша снизил до 22. Чаще всего разгон упирается именно в кэш, он сырой и не гонится так же как ядра. Ну и память тоже перестаёт работать где то в диапазоне от 2700-3000, на моей 3000 пришлось понизить частоту. Тайминги ужать удалось.
Всем привет. Я новенький в разгонах. Есть i7 6400t qhqj 1.6. Так же есть материнка msi z170a krait gaming 3x bios v25 до поддержки Kabylake. Вопрос в следующем. Проц встал, запустился. После пары танцов с бубнами у меня получилось хоть немного его разгнать (2.99) после того как решил добавить немного все сбросились. И теперь при изменении любых показателей частота после перезагрузки лочится на 2 Гц и все. Менял все что угодно, но не могу понять в чем дело. У кого подобная материнка расскажите как вы разгоняет, а то я профан ещё тот
Сейчас этот форум просматривают: rex33, TTXT и гости: 74
