Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 779 из 1244<  1 ... 776  777  778  779  780  781  782 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 4
prpd
я бы память разгонял.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
prpd Реально все не так однозначно)
Тут даже при фиксированной частоте процессора есть большие нюансы)
По тому как игры - это комплексный бенчмарк системы с отслеживанием в реальном времени пользователем. Загнул самому страшно.
А по факту это то , с чем мы имеем дело каждый день)
Фото: 71
prpd писал(а):
Что же все таки важнее, частота памяти или проца? при одной и той же частоте приходиться ставить разный вольтаж на цпу (при 3200 1.35в, при 3466 1.3675 вроде). Что в данной ситуации лучше выбрать частоту памяти или же цпу?
Ну, в вашем случае смело можно использовать и последний вариант. У вас все хорошо по напряжениям.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Всем привет,подскажите LLC(soc и cpu) вообще стоит крутить?В данный момент стоит оба в avto.
Спасибо.
ASUS ROG STRIX B450-F GAMING/Ryzen 5 2600X/GeForce GTX 1070/PATRIOT Viper LED DDR4 - 2x 8Гб 3466/cl16
Фото: 19
[quote="Loscz"]Учитывая что у нас одинаковая мать и память (F4-3200C14D-16GFX), у меня завелись на 3400 c safe персетом из калькулятора.
Сейчас на той же частоте но с fast персетом, пришлось поднять один основной тайминг чтобы убрать ошибки из TestMem. Больше у меня идей не было как убрать ошибки, не особо шарю в этом деле.
Напряжение на памяти 1.390
soc 1.02500
soc llc auto (вроде как ставит сам level 5)
Спасибо за пресет!
Попробую.
Только Soc У вас по чекеру стоит1,0125, а не 1,025
А процессор у вас разогнан или в стоке?
5800x(auto);GS Castle 240; X470 Taichi; 3800Cl15fast(4x8Gb); NVMe 970Evo 500Gb; RTX5070 Solid; Focus+G850w; FD Meshify C TG
Спасибо.
как писал писали ранее, не стоит трогать, в авто довольно адекватно все работает
R7 2700x (4200/1.356v)
ASUS STRIX B450E-Gaming
KFA2 2x8Gb Hall Of Fame (HOF4CXLBS3600K17LD162K) 3200@14-14-14-14
ASUS ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING
Research777 писал(а):
Спасибо за пресет!
Попробую.
В биосе стоит 1.02500, как я понял на это влияет настройка soc llc.
На процессоре частота зафиксирована на 4.1
Фото: 19
Loscz
Спасибо!
У меня тоже 4,1 фикс.
Привет, подскажите по поводу Relaxed EDC Throttling, стоит включать?
И еще, есть смысл ставить Agesa 1.0.0.6.?
Меня в принципе и 1.0.0.4 вполне устраивает.
Jeka138 писал(а):
Привет, подскажите по поводу Relaxed EDC Throttling, включать, не включать?
Там подсказка в биосе что амд рекомендует....вобщем иди против рекомендации вроде как енабле.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 42
prpd писал(а):
R5 2600@3.9Ghz|AsRock b450 pro4|2x8 samsung ddr4 M378A1K43CB2-CRC
можно проц 3.950-4Ггц и память 3400Мгц запустить
PS :отличие материнок только в названии!! ни чем другим не отличаются ,да и память считай такая же
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 24.05.2019 1:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 19
soc 1.02500
Скрытый текст
Попробовал с этим пресетом.
По началу все ок.
Mem 5 несколько раз ок.
Аида ок.
Через несколько часов пробую опять mem 5 , уже несколько ошибок или одна.
И так в принципе с разными пресетами уже было.
Вроде все ок.
Через некоторое время уже с ошибками тесты.
Не даеться мне разгон памяти.
Крутите линпак с максимальной доступной вам задачей перед тестированием памяти. Несколько минут достаточно. Он разогреет вам цп и память и ошибки всплывут раньше. да и сам по себе он тоже является не самым плохим способом тестирования памяти.
Гуру подскажите,в биосе сокс выставлен 1.025 а в Ryzen Timing Checker 1.05 показывает 1.0125,где что подкрутить надо? ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
LLC?
eightylvl писал(а):
LLC?
Это я так понимаю калибровка сокс? стоит регулярный
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
новый биос на доску в подписи дал -2 градуса на камень при тех же самых настройках проца и памяти
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 6
bigmotor просто ночью холоднее
Victor91rus :-( :?: :shock:
нет это все новый биос,он улучшил кпд транзисторов :-)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
