Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2010 Откуда: Таллинн
eXet
После 50-ти проходов линкс, система в таких же условиях выдает ошибку на 1-м же проходе что за хр...ь?
у меня такое было. как оказалось, была жуткая нехватка на проце, а я эту нехватку компенсировал жутким завышением на NB FSB DRAM. было vcore 1.31, FSB 1.32, DRAM 1.92, Nb 1.32. и то Прайм падал после 9 часов. а вот Линпак проходил 50 проходов через раз, один в один как у тебя. потом поставил 1.33 vcore, FSB 1.26, NB 1.26, DRAM 1.86 - линпак многократно проходил 50 проходов, и пару раз по 100 проходов. Прайм несколько раз по 12 часов прошёл. выложи настройки биоса.
не могла ли высокая температура во время теста, повлечь скорейшую деградацию? 82-83С
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: Дзержинск
есть такая проблема разогнал проц Q9550 всего-то до 3.4 Ghz при прогреве в OCCT, Real Temp покозывает 73 градуса после 2 минут, дольше тестить страшновато т.к. в спецификации пишут Thermal Specification: 71.4°C Кулер Thermaltake Big Typ 120 Собственно вопрос: можно ли гнать дальше или срочно менять кулер
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2010 Откуда: Екатеринбург
Я смог разогнать свой Intel Pentium Dual - Core E 5300 со штатных 2.60. Ghz , до 3.60. Ghz - ФСБ - поднял с 200 до 280. Прошел все тесты нормально , кулер стоит Cooler Master V8 , работает на 1960 оборотах. Максимальная температура под нагрузкой была около 48 градусов. Материнская плата около 44. При поднятии ФСБ - до 290 - слитали тесты. На ФСБ - 300 компьютер перезагрузился через секунд 20. Так и остановился на 3.60.
_________________ Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60.@3.60.|Cooler Master V8|As Rock G43Twins|4096 Mb 800Mhz|ATI Radeon Sapphire HD 5770 1Gb|HDD 750+750 Gb|Ikonik 500W|
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2008 Откуда: Мелитополь
73*С ......... это же на ядре температура можешь допускать на ядре 80-85 *С
- на "крышке" проца, а не по ядрам. Функция Termal Monitor в биосе включена, тогда порядок.....температуру меряй Real temp.
Если температура пойдет к 90*С и выше - дальше на свой страх и риск, да и стабильности высокая температура будет припятствовать, а иначе менять/дорабатывать/перепроверить систему охлаждения процика....
_baban_ OCCT это не серьёзно. тестируй LinX 0.6.4 - 50 проходов и Prime95 - 12 часов.
товарищ alex1974 тестировал Q9550 в LinX тесте в течении 5 часов с температурой 95C на ядрах. и ничего ему небыло. лично я рекомендую в тестах (LinX именно он сильнее всего греет проц) держать температуру в пределах 90С на ядрах. в играх в пределах 70С.
Ничего с ним не случится, процы умирают от высокого напряжения, а не от температуры.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
уже неделю бьюсь за стабильность своего е8400 на 533 шине... чо только не крутил - максимум добился реальной стабильности без каких-либо вылетов, глюков в играх и тестах, это 520!!! система грузится и на 560,580, даже 600, если тайминги плашек занизить 6-6-6-18... короче я уже в накауте.
Я взял шину 525..... 533 не вышло никак... видимо мамка просто не держит такую высокую...
для 525х8
Код:
CPU Vcore [1.3870V] CPU Termination [1.4000V] CPU PLL [1.500V] CPU Reference [0.926V]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2007 Откуда: Moscow
Djafar Паста новая,прижат отлично (крепления от термалтейка CL-P0441) Просто как я понимаю темпа в номинале под линксом нормальная (соответственно с охладом проблем нет),поэтому непонятно почему под разгоном возрастает аж на 35 (!) гр...
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, San`Я и гости: 14
