Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
XRunner писал(а):
на Z или P чипсетах
вот именно. поэтому:
Val10 писал(а):
поставь свой камень на H61/H67/B75/H77
есть спеки интела, они стандартизированы для любых чипсетов и они есть истина. всё остальное, типа +4 к множителю на платах P67/Z68/Z77 - это ограниченный, любезно дарованный производителями плат небольшой разгон множителем залоченных процов i5 и i7.
а теперь давай подумаем как такое могло случиться - халявный разгон тех процов, которые вообще-то по задумке интела не должны были гнаться (про шину забудем). ошибка интела? сначала на чипсетах под сэнди, а потом та же самая ошибка на чипсете под иви? сообщество же считает, что таким способом интел поднял спрос и объёмы продаж своей продукции, вот и всё. просто дал производителям плат недокументированную инфу по чипам, те её использовали, в итоге все оказались в выигрыше...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
XRunner писал(а):
Скрин частоты со 100% нагрузкой на все ядра, без разгона по шине
Впечатляет. Убедительно.
XRunner писал(а):
Cocoa При нагрузке на 1 или 2 ядра проц будет работать на частоте 4.3 на стандартном турбобусте на Z или P чипсетах, на 4.2 при одновременной нагрузке на 3 ядра, и на 4.1 при одновременной максимальной нагрузке на все 4 ядра.
Спасибо за разъяснение. На своём сайте производитель Intel в спецификации сообщает что "Max Turbo Frequency 3.90 GHz". Максимум есть максимум. Производитель есть производитель, и он знает что пишет, и он в споре главный авторитет. Значит по спецификации производителя Турбо буст заканчивается на 3.90 GHz. То есть, выше 3.90 GHz - это уже не Турбо. Итак, забудем про слово "Турбо" когда выше 3.90 GHz. А как же тогда называется дальнейшее повышение частоты, когда руками не меняют частоту по шине и напряжение на процессоре (остаются по умолчанию, к примеру на Z77), а процессор i7-3770K под нагрузкой идёт выше 3.90 GHz? Так выходит что всё же это ...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2015 Откуда: Краснодар Фото: 1
XRunner ты шо тютю штоле? Сам нагугли и предоставь эту картинку с официального сайта интел или признай что ты нестандартный режим работы перепутал со стандартным, это для тебя самый простой выход без потери чести и достоинства
да турбо это, турбо! ещё раз - всё остаётся согласно спеков интела, кроме одного - множителя, на топовых чипсетах можно выжать +4 к стандартному множителю. согласно спеков интела 4/3/2/1 ядро - 37/38/39/39 множитель в турбе, можно выжать 4/3/2/1 ядро - 41/42/43/43 множитель в турбе. остаётся ассолютно та же схема турбобуста, только множитель становится +4, всё. и да, это всего лишь бонус, даденый нам производителями плат (точнее, интелом).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 4
Ni9999 Это стандартный режим, достоинство тебе надо иметь - не знать про Турбобуст 2.0 и пытаться своё невежество прикрыть смИшными шЮтками. И не надо вот этих стрелочек >, ты не на Дваче, школьник, зелененького шрифта для цитат тут нет. Вот тебе и этот Val10 тоже пояснил, что и я выше. Неуч, иди уроки делать.
_________________ i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Val10 писал(а):
Cocoa писал(а): То есть, выше 3.90 GHz - это уже не Турбо
Да, как я вижу, - мнения разные. Посмотрел что ответил представитель фирмы Intel на форуме сайта Intel на вопрос одного владельца в теме "I7 3770k at 4.1 to 4.21 GHz no OC, 15-28% max load: is it normal?" . Там в теме владелец утверждал что без оверклокинга при нагрузке от 8 до 28% (даже меньше) скорость его i7-3770K возрастает, буквально "up to 4.xx Ghz". Представитель Intel ответил буквально: "Based on your processor specifications it was designed to run up to 3.9 GHz with turbo boost. The fact that your unit is running higher than 3.9 GHz could be related with an auto-overclocking feature that may come with your motherboard.", https://communities.intel.com/message/194515#194515 что может быть переведено как "Основываясь на спецификациях вашего процессора, он был рассчитан на работу до 3,9 ГГц с турбо бустом. Тот факт, что ваше устройство работает выше 3,9 ГГц, может быть связано с функцией автоматического разгона, которая может поставляться с вашей материнской платой." То есть по мнению представителя Intel та частота "4.1 to 4.21 GHz" или "up to 4.xx Ghz" уже не турбо буст, а автоматический разгон с использованием функции материнской платы (к особенностям исполнения которой Intel может не иметь отношения, ведь Intel отвечает только за спецификации своих процессоров, но не материнских плат от сторонних производителей).
И как мы видим, есть и другие, отличные от представителя Intel мнения. И это нормально. Каждый прав по-своему - Ведь мы живём в век плюрализма, малтикультурализма, многостороннего мировозрения, многополярного мира. Разных мнений может быть бесчисленное множество, и каждое мнение имеет право на жизнь! Всем спасибо, я наконец всё понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Они отвечают формально, и он формально прав. Т.е. то, что написано в "паспорте" ЦП - так он и работает, то что выше - это сделано с помощью МП. Т.е. турбобуст выше 3,9 - это формально разгон с работающим турбобустом.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
XRunner см. комментарии выше. Все что выше 3.9 это разгон средствами материнской платы, но отнюдь не паспортная работа процессора, а чем я тебе бестолковому и пытаюсь сказать. Турбобуст 2.0 это вооще не об этом тема, а об авторазгоне сразу всех ядер. Стрелочки >> вообще-то в почте используются как функция ответа, товарищ
Ni9999 Я тебе выше и говорил, что этот турбобуст только для P и Z чипсетов, он официально Интелом предусмотрен, это не изобретение производителей материнок, а официальный функционал интеловских чипсетов и проца.
эту фичу интел официально не объявлял, я выше под спойлером про это говорил. не веришь - покажи где интел официально заявлял. не пересказ чей-то, а именно тру интел. думаю не найдёшь...
Val10 Я не понял, что ты мне предъявляешь вместе с этим Ni9999 . Это технология разработана Интелом? Да. Она официально поддерживается на P и Z чипсетах всеми производителями, включая сам Интел (на их НЮКах)? Да. Тебе я должен статейку на сайте Интела со спецификациями на чипсеты и проц. 7-летней давности искать? Просто, чтоб тебе было ПРИЯТНО? Нет, дружок. Гугли сам. Вы даже тут, на форуме FAQ прочитать не можете, где для вас чёрным по белому написано:
Для desktop процессоров i5 и i7 без индекса К, Turbo Boost 2.0 поддерживает функцию Max Turbo +4 суть которой в том, что все турбомножители (в зависимости от кол-ва активных ядер) можно увеличить на 4 позиции выше максимального.
дружок? пфф, да окстись, ещё б браткой назвал... тебе тут хором люди пытаются сказать, что +4 к множителю интел официально не заявлял, поэтому 43-41 в турбе у 3770 - это неофициальный буст. поэтому по дефолту у тебя никогда не будет +4, их надо руками поставить (о чём MAUZERISLT выше и сказал). и никто не спорит, что это не интел придумал. более того, я тебе под спойлером говорил, что по мнению общественности именно с подачи интела (если хочешь - с одобрения) производители плат даровали нам этот бонус. или если так удобнее - интел через производителей плат даровал. но официозно про это интел скромно молчал. кароче, ты либо читать не умеешь, то есть не улавливаешь сути дискуссии, либо относишься к категории людей, которым трудно (чтобы не сказать - невозможно) принять иную точку зрения, кроме своей. что ж, оставайся при своём мнении, а мне позволь откланяться, дальше уже даже не смешно будет...
Val10MAUZERISLT да он троллирует. Еще ни одну официальную ссылку или картинку не привел, а просто голословно заявляет. Еще и материнки приплетает, хотя в этой теме это оффтоп. И путает стандартный турбобуст и non-K турбо +4
Val10 Нет, это ты, вместе с этим Ni9999 оба упёртые и не хотите слышать, что Турбо +4 - это официальная технология Интела для P и Z чипсетов. То, что эту функцию нужно включать в Биосе о чём свидетельствует, по твоему? В Биосе, ты не поверишь, братан, много чего нужно включать, если хочешь добиться максимальной производительности. Ну, там, тайминги оперативке выставлять, вольтаж, вот это всё, прикинь, для тебя это открытие будет, братуха, понимаю. Давай, там, не скучай, пиши ещё про то, как производители плат "даровали" твоим братьям по разуму функционал, предусмотренный процем и чипсетом.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
XRunner Там надо не включать а прописывать на каждое ядро +4. На свой страх и риск. Просто производители материнок сделали так. Как и с другими процами делали(вроде хасвел) где на не разгоных материнках можно было разгонять процы.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Проц i5 3570 (без К) 3.40GHz - Turbo Bust 3.80GHz Мать ASRock Z77 Pro3 Кулер Xilence M403 Память 1666 Видео АТИ HD7870 + видео с проца
Сколько можно выстовить множитель и шину? Шину максимум 105 можно выкрутить? Или её нельзя менять? Множитель будет максимально ограничен частотой турбо буста в 38? Или он залочен на 40?
Я так понимаю что его придел это 4.00GHz или 4.20GHz
Стоит ли вобще гнать и будет ли прирост фпс в играх? Играю только в Ворлд оф варкрафт.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 43
