Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 780 из 1975<  1 ... 777  778  779  780  781  782  783 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2488147 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
v1p3r Если косяк из-за этого то скорее всего ты криво прошил биос и не сбросил его в дефолт перед прошивкой вот и получился косяк с шиной, не может она переходить в авто режиме при нагрузке на нее, тестится все в GPU_Z . А гига тут не причем, просто современные биосы настолько небезопасно перепрошивать что косяков потом не оберешься! Всегда сбрасывай в дефолт а лучше замыкай CMOS и вытаскивай батарейку перед прошивкой!
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg вообще-то я несколько раз прошивал биос через q flash и сбрасывал его. Батарейку вытаскивал позавчера надолго, оставил комп разобранным и ушёл по делам.
Что касается гигабайта, то я здесь его хвалил больше всех, советуя эти материнки как самые беспроблемные. Тебе в том числе. Перехвалил :haha:
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r Поставь шину в авто в биосе зайди в GPU_Z проверь что пишет перед нагрузкой, а потом нажми рендерер там где значок вопроса справа если переходит то все хорошо если нет ну ищи в чем именно косяк плата или видеокарта! Ну хз сокрее всего софтовый косяк если с выставленной шиной все хорошо! В настройках питания управление шиной не трогал же?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
v1p3r Видеокарты никогда от них не нравилилсь много было проблем с ними, а вот материнки вполне сностные учитывая поддержку МСИ тоже решил купить От Гиги сейчас пока все вполне устраивает :) А вот видюху наверно больше брать не буду даже тот же Палит сейчас поинтереснее будет :)
v1p3r Слышал что твоя материнка окирпичивется после прошивки? Форумы иностранные пистрят этим, и причем не один а сразу два биоса кажется Про серии или Мастер точно не помню! Так что вполне может быть косяк после прошивки если даже кирпичи ловят!
Последний раз редактировалось Dron4eg 12.10.2019 1:49, всего редактировалось 1 раз.
Dron4eg gpu-z нормально переключал с 1.1 на 3 во время теста. Никогда не трогал настройки шины, стояла на авто всегда, только сейчас принудительно 3 поставил.
На моей охлаждение удачное, поэтому взял её. Собирался водоблок сразу заказать, но пока что не нужен, не греется выше 70-71 у меня в корусе. Это учитывая, что на вдув 3 вентилятора с оборотами 800-900, поставленных перед толстым радиатором.
Это норм для FHD высокие?
fewfwefdsfwe.JPG [ 20.2 КБ | Просмотров: 654 ]
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
DenisKaa да, отличный результат для zen2. Если хочется больше, то надо к синим переходить, тест упирается в 1 поток.
Добавлено спустя 33 секунды:
Dron4eg так это я тебе рассказывал про кирпичи у гигабайтов с дуалбиосом, когда ты материнку выбирал :D
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
DenisKaa у тебя память по калькулятору fast выставлена?
Если не читать инструкцию, то конечно будут кирпичи. На гиге работает без шаманства Bclk + offset, память гонится до 4466 в половинном режиме, есть колодки под термодатчики (и сами датчики тоже, если их нет изначально), посткод и т.п. - жаловаться лично мне не на что. Разница между вашим результатом и прогонами лорчика связана с тем, что у микронов рфц и рц почти в два раза выше, чем у отборного бидая, что в некоторых играх с заоблачно высоким фпс таки сказывается. Если вам для самоуспокоения или побэды в киберкотлетизме не хватает 10-30 фпс, купите бидай :-)
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
tsaMolotoff ты как-то избирательно читаешь мои посты)
Гигабайт я тут хвалю и советую всем при случае уже месяца два, с тех пор, как забрал материнку из магазина.
"Разница" заключалась в отставании примерно в 2 раза и неадекватно низком фпс во всех играх, ни про какие 10 фпс по сравнению с лорчиком или еще кем-то я не пишу.
Где можно про bclk+offset почитать подробнее?
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
у меня даже на 101 отваливается sata, если речь о гайде куратора.
Это где :shock: :shock: ? В бесплатных играх, которые написаны курица лапой? Я про овервотч в данном случае говорю, там разница около 30-40 фпс между настроенным бидаем и микронами.
на аорус про кажется нет клокбуффера (поищите большую микросхему с надписью ICSxxxxx на плате), не уверен, что взлетит. Я про свою гейминг 7 говорил, где он есть. В целом методика простая - нужно выставить скаляр на максимум, подобрать отрицательный оффсет, при котором проц падать не будет, и дополнительно разогнать по шине, насколько это возможно. Я так почти вплотную подбирался к результатам ССХ-разгона в ЦБ20 (правда, температуры и жор так выше, но сингл тоже посильнее будет)
DenisKaa Мдааа, это как так-то, у меня на 3800х еле-еле 11к набивает...хм...
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
tsaMolotoff давно игры с моделью фри ту плей стали бесплатными? Как и игры, где всякий старый хлам выдает далеко за 100 фпс написанными куриной лапой? У меня в овервотче были сильные просадки, и ssd работали медленнее, чем должны. Абсурдно называть идеально оптимизированную игру кривой, когда проблема оказалась в пункте биоса.
Не взлетит на моей, скорее всего. В следующей агесе обещают улучшения PBO и исправления буста на 3900x, подожду её.
RoMiLiUs не в этом дело HyperX@3800 18-20-20-35?
v1p3r Ты намекаешь что тайминги так могут влиять?
RoMiLiUs да, разница в производительности есть, но я не знаю, насколько сильно они влияют именно на вартандер. FCLK/UCLK в режиме 1:1 работают на частоте 1900?
Проверь сейчас разгон шины, после того, как pcie 3.0 принудительно включил. Мало ли pcie 4.0 сбоит :D .
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
имхо, могут, rc, rfc, faw ну и остальные вторички\третички немного, особенно на мин и средний фпс. Но не настолько, что прям ваУУ.
Лично мне, с моим теликом вместо монитора, мин фпс очень важен. Да и не только мне, тк пишут, что чем выше мин фпс, тем плавнее играется
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
А лимиты трогать нужно?
Фото: 3
Ребят майки починили в винде утечку памяти? Больше фриз килер и ISLC не нужны? Фризов больше нет, играю без них. В диспечере задач - производительность также кешируется много данных но они не мешают. Играю в БФ5, раньше без фризкилера играть было не возможно.
Ryzen 9700X, Asrock B650M Pro RS, 2x16Gb 6200 cl30, RX 9070XT, Cougar GX-S750, СВО ML240R, 27G PRO QD miniLED (2K 180Hz).
Последний раз редактировалось manowar2754 12.10.2019 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 55
Ребят, вопрос,есть 2700x человек предлагает обмен на 3700x с доплатой в 6000к, стоит менять ?
P.S. процессор сто пудов рабочий и гарантия 2 года 10 месяцев ) может в 3700x подвох какой, спрашиваю почему хочешь менять, типа у 3xxx плохо с записью в память а ему это критично.
[ROG STRIX B850-E GAMING WIFI||AMD Ryzen 9950X3D||DDR5 6000 64Gb||GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC||SSD KINGSTON SFYRD2000G||БП DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G]
AndreyHiTech В данном случае мы говорим сугубо за бенч, а не за геймлей. При 3733, кл16 и ужатые вторички и дурном напряжении - все равно больше 11к не набиваю, хоть в лоб хоть по лбу. Но вот в пресете Low- как раз 12600+/-
AndreyHiTech да не, у меня материнка не оверклокерская просто :D
drnik976 я бы поменял, только с охлаждением проблемы могут быть или биосом кривым под zen2.
RoMiLiUs а задержка какая в тесте памяти? Решил заморочиться из-за 500 попугаев? :D Мы тут только high гоняем.
Подскажите почему температуру показывает Temp2 75 C, Temp5 79 C, мать asus rog strix x570-e gaming, такие температуры даже после включения, это датчики глючат? на 3900x при нагрузке стабильно 65 градусов
Аннотация 2019-10-11 2132199.png [ 42.87 КБ | Просмотров: 887 ]
Аннотация 2019-10-11 213219.png [ 30.99 КБ | Просмотров: 887 ]
У меня около 9000 в вартандере, значит у меня где то тоже проблема такая же, как и у v1p3r.
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
Сейчас этот форум просматривают: lexx7166, ttxy и гости: 26
