Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 79 из 210<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
kicks
Уже писал, что ставил Corsar 800, ничего не изменялось.
C-Moon
На бумаге известно, что с памятью работает сам проц, тогда как объяснить что на разных платах он ведет себя различно. Быстрее Чипсет оказывает влияние на сам проц, как - вопрос к профессиоеалам разработчикам. Мы тут уже все папуасы, которым не считают нужным объяснять, ЮЗРЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ и проч.
Всем привет ! Разгоняю купленную машину:) (Разогнать глянуть и скинуть, т.к. производительности с головой хватает)
AMD64 3800+ X2 Windstor (AM2 2000Mhz) BOX
MSI K9N Ultra (nForce 570 Ultra)
2 x 512 PC2-5300 667 Patriot 5.0-5-5-15 (работает в Single, где dual поставить не нашёл :( в бивисе 2T стоит)
MSI 7900GT (Zalman Cooling)
Seagate SATA2 250GB Barracuda 10
Pionner 111D
Q-TEC 500W
Colorsit CASE
10x 220FSB = 2200MhZ стабильно (S&M норма full)
FSB/DRAM - 1/6
FSB only
memory auto (встала на 533Mhz 4.0-4-4-15)
10x 225FSB = 2250
FSB/DRAM - 1/6
Завёлся но без монитора, путём вкл\выкл (5-ого раза) мон. включился, написал мол overclocking fault - all setings default,
при первом входе в винду мышь клава не работала, рэс - всё норм.
Заблочил память на 533, с второго раза мониор включился И биос не скинулся, запустил винду на 2250 - всё ок (память встала по таймингам как 667 - 5.0-5-5-15, рэс - опять таже история с overclocking fault.
по температуре больше 50 не подымается в пике нагрузке, в простое 35.
Что делать ? Напругой ядра и памяти не буду баловаться.
Расталкуйте момент по разгону памяти и проца, как надо гнать ???
A64 3800+ Windsor (ADOxxxx)
Gigabyte GA-M55plus-S3G (rev 1.2)
2x512 Corsair 800 C5
216x10 и выше никак :( Что делать?
Lavos писал(а):
Что делать?
Память на минимум (по частоте, латентность не трогаем, при этом имеем в виду что при повышенных частотах на автомате БИОС латентность не всегда корректно выставляет), множитель на проце на минимум, множитель на НТ на минимум. Поднимаем шину и тестим. Дальше - надеюсь сами поймете.
Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
BoooZ писал(а):
(работает в Single, где dual поставить не нашёл Sad в бивисе 2T стоит)
Переставь одну палку в соседний слот, в BIOS желательно ставить 1Т.
Последний раз редактировалось kicks 15.01.2007 13:23, всего редактировалось 1 раз.
в общем я сделал так:
DDR400 5.0-5-5-15
по поводу HT множитель в бивисе я менять не могу, но могу менять частоту 400/600/800/1000
ставил 400
и макстимально что смог 10х 230 = 2300, без вольтмодингаем (которым я заниматься не буду).
если выше ставишь при заводке система напрочь виснит и после нескольких попыток заводится с надписью
overcloking fault - settings default 10x 200
в общем я разачаровался, до 2500 надеялся спокойно, ну хотябы 2400 оставить, но тут 2300.. :( по температурам максимум 51C.
посоветуйте может я что-то не так делаю ???
тестирую S&M (сначала быстро, потом если не зависло обычно, 75% загрузка)
Добавлено спустя 4 минуты, 35 секунд
kicks что даёт 1Т ? что это такое ? планку переставлю..
как я понимаю двухканальность даёт прирост в некоторых приложениях больше/меньше.. возникает вопрос эти супер сборщики моего компа специально собрали мне комп, поставив две планки рядом или по глупости ???
Взял 165 Оптерон, в ультре, с доставкой в Махачкалу вышло 5600 руб, остановился 2610 Мгц, на 1,4 В, снижение напряжения до 1,385 В приводит к вылетам винды, дальше гнать только до 2700 Мгц, так как у меня материнка не хочет больше 300 брать по шине, но и напряжение скорее всего надо будет поднимать, а это не есть хорошо, еще и на боксовом кулере.
Вопрос не в тему. Смотри тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747 и тут http://www.ixbt.com/mainboard/memorytune-viabios.shtml, пункт DRAM Command Rate
Добавлено спустя 8 минут, 20 секунд
Повысь напряжение на CPU из BIOS, почитай FAQ по процессорам, найди свой и узнай безопасное напряжение. Кстати мой X2 4800+ тоже не шибко погнался, стабильно 265 х 10 на "родном" 1.4В напряжении. Дальнейшее увеличение частоты даже на 5 Мгц - вылет в BSOD. Никакие пляски с поднятием напруги до 1.6В и другие шаманства не помогли. Подозреваю - сказывается влияние 2Мб кэша L2.
kicks
у меня гонится и дальше (2709 Мгц/1,45 В), только вот только шина стабильна на 301, и дальше никак
alier писал(а):
YuFox
Затестил ЕЕ - шный проц? как разгон!?
у меня по всей видимости ЕЕ... TDP=65...
Ничего хорошего. A64 X2 4600+ @ 2.7_1.48V на Zalman 9500 в S&M=60-64 C.... Фигня, одним словом. ИМХО :)
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
2.9 при 1,63+ V и при вынесенном к окошку балкона корпусу с открытой дверцой (темпа в тот день была -5)... Это ~максимум проца :(
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
Прикололись, наверно. Насчет разгона не удивляйся, а посмотри внимательно на свой БП и прикупи новый. 1Т ессно ускоряет работу памяти, ставь в бИОСе 2Т comand в disabled, и будет тебе 1Т.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Всем привет.У меня 4800+ Toledo,профессиональным разгоном не балуюсь,с помощью проги которая шла с процем AI BOOSTER поднял до 2.67 Mhz,купил zalman 7700 но при нагрузке температура 68 градусов,что явно много.Что посоветуете сделать,кулер поменять???
Лучше 5 минут позорных вопросов чем вся жизнь в незнании.
Alexxx650, попробовал, как ты говоришь...С 260 поднимаю по одному, проверка, дальше, проверка. Так дошел до 264 и фсе .... комп висит и в винде, и в (даже) биосе. Пришлось выдергивать батарейку. А, я так понимаю, я не смогу на своей материнке поднять напрягу на чипсет? потому как в биосе такого не нашел...
Алексей77
Можно и поменять. Но проверить для начала контакт кулера с процем и количество термопасты. 68 вообщето многовато, у меня на 4600+ при 2,8 Ghz в играх не более 55 градусов при 2200 об. боксового кулера с тепловыми трубками. В садомазо 58 градусов при 4000 об. Боксовый кулер на тепловых трубках?
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Алексей77
1 Продуваемость корпуса
2 Проверить плоскость хитспридера процессора
3 Качество прижима кулера
4 Качество термопасты
5 Качество нанесения термопасты
6 Замена кулера
Купил тут себе Athlon X2 4800+ Toledo S939. Стабильно завелся токо на 2600MHz c напругой +0.175. На 2700MHz работает только при напруге +0.250. Подскажите это предел или я что-то не так делаю? Конфиг в профиле.
Core i5 4670K @ 4500 VCore 1.22v VRin 2.0v, Noctua NH-14, 2x4Gb Corsair Vengeance LP @ 1800MHz 1.55v, GF GTX770 in Stock, Asus Z87-Pro, ODIN-GT 800W
Скорее всего да. Эти процы довольно неохотно гонятся, подозреваю в т.ч. из-за 2-х Мбт. кэша L2. А 1,4 + 0,25 V многовато для него, и греться будет. У меня при 1,4V стабильно работает на 2650MHz. Дальше никак, даже 1,65V не помогает.
ЗЫ. Глянул профиль - частоту памяти понижал? Тайминги повышал?
Кулер Z.7700 для этого проца не самый лучший, боксовый (это который с теплотрубами) не хуже держит. Лучше ставь Zalman 9500 или BigTyhoon (лучше этот), главное чтобы размерчик подошел.
kicks
Странно у меня напруга по дефолту 1.35v. Он у меня даже с напругой +0.3v на 2800 не запускался при лубой чистоте памяти и таймингах...
ЗЫ с +0.3 Темпа MAX ~61 градус
Нормально.
Значит все, потолок, если все софтовые методы использованы. Хотя кто-то и выше 3000 гнал (Toledo
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results ), но наверное просто повезло с процем. В среднем 2700 - 2800.
Возникла проблема: после замены Athlon 64 3200+ (Venice, Soc.939) на Athlon X2 4200+ пропадает звук, хотя все устройства определены правильно и драйвера установлены. Переустанавливаю драйвера, не перезагружаюсь, как предлагает инсталлятор - звук есть. Если перезагрузиться - звук пропадает. Все тесты проходят нормально, никаких ошибок нет. Установлены AMD X2 CPU Driver и AMD DualCore Optimiser, последние драйвера для звуковухи (Realtek). Материнка Asus A8N-SLI, версия BIOS 1014. Кто что посоветует? Не хотелось бы операционку переставлять...:(
Обнули БИОС перемычкой, потом ставь дрова на звук и проц. Хотя у меня было такое из-за версии дров тоже, ставил насильно, вручную, указанием пути из винды.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer, Staxy и гости: 16
