Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 79 из 1128<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
LAV48 писал(а):
AntiGonus
Смысл - устранить слабое звено. Температура в нагрузке ВинРАРом +44/42*С по ядрам при 1,375В (в БИОС) и 3,15ГГц.
Винты я из своих запасников наковырял, крепление сборное - Гласитек, Залман, АйсХаммер :)
Воистину экстремал, 40-44 под нагрузкой это как нормальная рабочая температура.
Крепление..... ну такой я бы не рискнул куда либо тащить. проц стопудово снимать пришлось бы. хотя овальные формы - гуд, более равномерно на кристал стало быть давит.
Фото: 6
Так значит 370-ые припаяные?
Team MXS
Фото: 4
X3M* писал(а):
370-ые припаяные?
Вы о чём? Под 370-й сокет только термопаста :) хотя да - целикД 370(еслиб такой был) - был бы припаянный.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
saso писал(а):
LAV48 писал(а):
У меня со снятой крышкой туалатин. Ядро мельче Торобредовского, но сколоть я его пока не умудрился :) Одно только, при снятии крышки я поцарапал текстолит, а ввиду того что покрытие там совсем тоненькое, то дорожки пришлось восстанавливать паяльником.
LAV48 Расскажи как дорожки восстанавливал. :tooth: Заранее благодарен.
Руками: аккуратно лудятся дорожки, потом тонюсенький облуженый "волосок" укладывается сверху иголкой и касание паяльником. После обрезка канцелярским ножом и покрыть лаком :)
#77 #77
LAV48, где ты такое бревно нашел? Его же и паять дико неудобно - постоянно отпаивается.
Берется тонкий МГТФ, распушается ....
:oops:
Фото: 4
serj
Вы не уточнили какой именно МГТФ ;) Их много было - с толщиной "волоса" от "7х0,08мм" до "19х0,15".
serj
Это "бревно" - первое, что под руку попало, а паять мне не тяжело и таким :) МГТФ, согласен, предпочтительнее. На AMD мостики паял посеребрёной жилкой из экрана какого-то тонкого полиэтиленового коаксиала ;)
Джедай
LAV48, Megagad, serj
Уважаемые, давайте здесь не обсуждать методику пайки и восстановления дорожек.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
X3M*, На медочине крышка припаяна, но сам кристалл не луженый.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 6
AlexT..
То есть припаяна не к кристаллу?
Team MXS
Да, не к кристалу. Видно же всё: http://images.people.overclockers.ru/191927.jpg
Фото: 6
AlexT..
Прям обрадовал меня :) При скольких градусах это плавится? Вариант с зажигалкой или духовкой подойдёт? Ни фена ни станции нету...
Team MXS
Фото: 3
Читаем статью, решил снова выложить "метод".
http://people.overclockers.ru/Amigo/record12
не пройдет, я снимал с Pentium II такую же крышку и намучался даже с утюгом.
Пройдёт-пройдёт, главное это какая зажигалка :D . Я пользовал огниво "форсуночного" типа, которая даёт до 1300*. Припой там относительно тугоплвкий, что-то типа пос61.
Фото: 4
А я мендочину отпаивал 100Вт паяльником - работоспособность не проверял - ядро там чуток ниже основной подложки.
Фото: 15
где то на ютубе видел, сверху на крышку по центру ставится маленький радиатор и греют зажигалкой этот радиатор, не крышку
Фото: 4
пруфлинк в студию - иначе БРЕД!
MegagadКаждый д...ит как он хочет. Мы не ищем лёгких путей! :tooth:
Просто кто-то видимо пытался изобрести велосипед или издевался над трупом.
SAYRUS KUB > sayrus
Фото: 6
А кто какие материалы использует чтобы выровнить уровень ядра и подложки во избежание сколов?
Team MXS
Холодная сварка лучше всего подходит, можно также использовать резиновые подушечки от атлонов к7, но они от скола могут и не спасти.
Shit happens when you party naked!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
