Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 79 из 90<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 90  >
Mrackk Тему по Вашей материнке читали? Особенно FAQ. Сделайте все настройки в БИОСе как там написано.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
да конечно еще три года назад прочитал
все работает на 235 мгц стабильно- все в биосе выставлено и зафиксировано и лишнее выключено и темр 66С и выше при прогоне S&M не идет и это при том что плата наверняка завышает температуру
и при старте на 235 турбина молчит а при 240 воет --- пробовал выставлять частоту PCI-E от 100 до 105 --результат тот же== не стартует
Mrackk БИОС последний прошит? Q-Fan и прочее отключено? ASUS HyperPath и Ко тоже вырубил?
Intel Inside ;-)
Foxtrot
извини что долго - работы много\ щас попробовал еще пару разов -отключил все что нашел, кроме как ни странно ASUS HYPERPAth - не нашел такого-можа эта опция у меня по другому звучит? (asus P5b ,bios 1502)
а если поставить PCI-e на - авто- плата сама выставит частоту какую считает нужной - память она же сама сбрасывает-- или сгорит видео- боюсь мне будет очень жаль
Чудеса творятся с этими процами начал гнать проц PD 945 кроме 900 не шло но через какоето время поставил 1010 сразу пошел но щас опять не идет можно узна ть в чём дело напруга 1.4v мать 8nsli
Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz ; ASUS P5B ; 1024Mb 533Mhz ; Leadtek 7900GT 256mb ; 400W
nokia 2600-6300-n82
доброго времени суток. у меня такая ситуация, при выставлении частоты FSB на моей ASUS P5WD2Prem. с процем Pentium D920 выше 240мгц (все остальные частоты залочены) - комп как-то странно перезагружается, при перезагрузке бп выключается, затем сек через 5- запускается и загрузка идет нормально..
в чем дело? напряжение на проце- на позиции авто.
может дело в повышении потребляемой мощности, и из-за этого бп (sunami Extreme 450) так себя ведет или в чем?
Добавлено спустя 1 час, 19 минут, 10 секунд
поиск рулит - это вроде как НОРМАЛЬНО можно дальше гнать:-)
Фото: 108
а если поставить PCI-e на - авто- плата сама выставит частоту какую считает нужной - память она же сама сбрасывает-- или сгорит видео- боюсь мне будет очень жаль[/quote]
частоту ПСЙ и ПСЙ-экспрес при разгоне лучше выставить вручную так как при автомате она тоже повышается ! а к повышению частоты не все железо относится хорошо ;-) так что экспрес ставь 100 мгц а псй 33 мгц :-)
Павел1234
Вот именно, это у всех матеинок ASUS так работает система защиты от переразгона.
Лучше ставить в диапазоне 101-110. Установка на 100 может несколько снизить разгонный потенциал материнки.
Intel Inside ;-)
Фото: 108
Лучше ставить в диапазоне 101-110. Установка на 100 может несколько снизить разгонный потенциал материнки.[/quote]
я у себя ставил 100 наверно поэтому я выше 3.7Гг не смог проц разогнать :-)
после долгих проб и мучений я его все таки разогнал до 4000мгц -- проблема была в памяти и заключается как мне кажется в неправильном отображении частот памяти в биос / там есть какой-то чип отвечающий за это / потому что everest cpu-z asus дружно показывают сильно завышеную но думаю правильную частоту по сравнению с биос -- я ставлю на 667 памяти 625мгц а получается все 832 мгц ну и если выше -- само-собой машина не стартовала
Добавлено спустя 15 минут, 23 секунды
еще заметил одну вещь-- если повышать вручную плавно значение шины -- частоту памяти отображает верно до момента срабатывания автомата когда плата сама сбрасывает частоту памяти и вот после --проверял с калькулятором--кажет какую то ерунду-- значения не соответствуют выбираемым делителями на 50-70 мгц---может такое быть ? или я чего то не понимаю
Mrackk Обновите БИОС. И делители проверьте.
Intel Inside ;-)
Foxtrot
у меня стоит биос 1501 следующий только 1604 с поддержкой шины 1333-- стоит его ставить? - проблем не будет? плата не поддерживает изначально 1333 -- это же насилие
у кого стоит 1604 - нет проблем ?
Это не насилие, а вполне норм. вещь, просто раньше ASUS не упоминал что поддерживает эту шину(Для данных мат.плат), но то что разгонный потенциал улучшится это не факт, единств, как уже сказал Foxtrot, могут исправиться "косяки" с делителями и отображением информации.
Так что можешь шить этот биос спокойно.
Вопрос к аудитории: в среднем какая температура у вас в разгоне и какая при этом частота работы проца, интересуют "горячие процы", т.е 920,930,940.
В статистике оч. мало таких экземпляров(920,930,940), в основном с окончанием на **5.
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
wolfsun У меня 930 частота 3750 , напряжение 1.28, темпа в простое сейчас 47-50 под нагрузкой 60-63, но у меня и в комнате сейчас под 30. На камне большой тайфун.
У меня щас 920-й v1.24V на 3.73 под Нинзей - темпа 48-50 простой, 60 - нагрузка.
Intel Inside ;-)
Подскажите как включить второе ядро на процессоре Пень Д 940, в поиске почемуто не нашел.
Ситуация такая раньше было все нормально, переустановил винду, теперь работает одно ядро. Причем диспечер устройств показывает 2 процессора, а в Эвересте показано одно рабочее ядро. Да и комп тормознутеи стал заметно.
Может в биос чтото включить нужно, подскажите пожалуйста.
Каждому свое!
MSC БИОС сбрасывать пробовали?
Intel Inside ;-)
Пробовал загружать дефолтные настройки.
Гдето слышал через boot.ini можно ядро отключать, может там и включить можно.
Каждому свое!
wolfsun
Д915@4000. Сейчас летом, под TT Sonic Tower в бесшумном(!) режиме - под садомазой 62-63*С, в простое - меньше 50; напряжение дефолтное около 1,25-1,28В
Сегодня гонял 945й погнался до 4710Mhz стабильно и 4966Mhz для скриншота на воде +3C напруга 1.65V Скриншот можно найти в статистики разгона.
Вот такой вот был бенч.
Если надо могу выложить пару фоток стенда и камешка.
Team Russia Bencher
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
