Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 79 из 135<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
DaNHiLeo писал(а):
Почему так слабо разгоняется? Объсните плиз
давай по порядку. На первой странице Mini-FAQ. Что делал, чего не делал, какие цифры ставил?
+ частоту PCI-E нужно установить на 100MHz вручную.
DaNHiLeo писал(а):
asus m2n-e ultra
athlon 5600+ box (Brisbane)
GF9600GT 512Mb 256bit
2Gb DDR2
Разгонял проц, да вот тока не на много получилось. С 2900 до 3045. Далее игры виснут или ошибку выдают, или появляется экран смерти.
У меня такая же конфа: X2 5600 Brisbane, 9600GT, 2Gb только мать GA-MA-78G-DS3H и кулер я поменял боксовый на OCZ Vanguisher. Без проблем разогнал в БИОСе до 3,2Ггц. Температура проца в покое 20 на максе в игре 48-50. Кулер обошелся в 125 гривен. А до этого на дефолтных настройках на боксовом кулере проц грелся до 60гр. Теперь можно гнать и дальше, но у меня монитор LG1950SQ с макс. разрешением 1280х1024 - поэтому не вижу смысла.
GA-MA78G-DS3H, X2 5600+, OCZ Vanquisher, DDR2 2x1024, GF9600GT, Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, Hitachi 320Gb+Seagate 80G
Fun'dorin, а напругу поднимал?
Вечность пахнет нефтью...
Не, я обошелся малой кровью - только снизил память DDR800 на DDR667 и понизил шину HT, чтоб они не зашкаливали. Тайминги памяти не менял. Коэффициент проца оставил: 14,5х220=3190.
Ребята помогите
Cобствеено вопрос такой, разогнал свой амд x2 64 5000+brisbane до 2948 тест на стабильность по Occt 2.0.0a проходит, а вот S&M начинаю тестить он мне выдает ошибку что порог превышен 39С, это при тесте CPU (FPU) и прерывает тест, хотя nVidia monitoring показывает температуру проца всего 52 С Значит ли что моя система не стабильна?
S&M(r) 1.9.1
Начало: 12.09.2008 (Friday) 11:55
Окончание: 12.09.2008 (Friday) 12:11
Процессор № 0:
Кеш первого уровня выполнен
Кеш второго уровня выполнен
Целочисленная арифметика выполнен
Арифметика с плавающей точкой прерван
Качество источника питания -
Процессор № 1:
Системная память -
HDD -
Настройки тестирования:
Тест процессора, время: норма, загрузка 100%
Тест памяти, время: отключен
sanches47, тест не пройден из-за переразгона (перегрева).
Добрый вечер товарищи!
Подскажите какие настройки биоса(для стабильной работы) выставить для разгона моего проца,ориентируясь на конфу моего пк!
athlon x2 am2 4000(брисбейн)+ box
msi k9n ultra 2f nForce 570
2x1gb kingmax 6400
PowerColor HD 4850 512MB GDDR3
wd 320gb 16mb sata2
delta 400w/450w пик
Все дрова последние,биос 3.9.В биосе есть непонятные и ,вроде,похожие настройки,такие как -подпапка CPU VOLTAGE до 1.300 в CPU FREGUENCY CONFIG. и ADJUST CPU VOLTAGE(V),где как я понимаю,выставляется напряжение проца.
Прошу расписать какие конкретно выставить значения в биосе.
Добавлено спустя 11 часов, 18 минут, 22 секунды
С вольтажом разобрался.Вобщем,делал всё так,как в инструкции,но большие частоты он не берёт.Проц разогнался только без напруги,229х10,5(2406),htt 800,ram 667...
Ребят,у кого похожая конфа,напишите свои настройки и тайминги тамяти-чтобы мне от чего то отталкиваться!)
я сбросил весь разгон но картина не изменилась тест не пройден(( в чем может быть дело?
C&Q выключи и пр. Q-Fan/
c&Q выключено и а из про4его хз что еще выключить)
ума не преложу что делать 3Dmark проходит, OCCT тоже пишет стабильность из Stalker не выкидывает, а S&M никак(
Температура свыше 60С не поднимаеться правда более доставерную показывает тока фирменная утлита нВидия мониторинг. Коре темп и еверест ,спид фаны не правильно кажут, видимо это потому что brisbane?
Всякие Spectrum , тайминг tRfc побольше поставь, шину PCI-E на 101Мгц, посмотри в ветке по своей материнке - везде свои тараканы.
Если нигде больше не выкидывает - забей на S&M.
Посмотри http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Можно и дальше гнать, только с напругой на проц не переборщи - ИМХО больше 1,4В на постоянку для Брисбана не стоит поднимать.
Удачи!!!
nextman писал(а):
Можно и дальше гнать, только с напругой на проц не переборщи - ИМХО больше 1,4В на постоянку для Брисбана не стоит поднимать. Удачи!!!
спасибо! напруга у меня 1.25
Фото: 17
короч так,проц х2 4000+(2.1) мамка Абит ан52,память патриот 667 5-5-5-15,удалось все ето чудо разогнать до-проц 2820,фсб 268 память до 800 на авто.При 268фсб вылетает из игр,иногда вырубуется с синим екраном,при 260 норм пашет.я уже запарился, :bandhead: .Что нужно еще сделать.чтоб при 2820 пахал стабильно?,знаю что мамка не фонтан,оцтой полный,
Напряжение такое
проц 1.350---дефолт 1.300
память 2.1----дефолт 1.8
шина хт скинул до 3х,напряж 1.30 стандарт 1.20
чипсет 1.35 стандарт 1.20
Может надо чето добавить или скинуть напряж? :bandhead:
Monk0306, частоту памяти скиньте.
0_0 а если у мня выставлено 1,44 с проседанием при нагрузке до 1,408 это сколько ему осталось то?
Фото: 17
slvs
ее медленно будет,я вот посмотрел токо что в биосе,у меня для одной планки стоить трфц дим1--105.для дим2--127.5,память на авто,кажется что надо поставить 127.5 :wink:
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Нормально, поживет еще :) . CoolerMaster Hyper TX 2 - неплохой кулер.
Фото: 17
Только что поставил,для двух планок трфц 127.5,не завилось :( :oops:
Добавлено спустя 5 минут, 41 секунду
скину на 533,то напряженние какое ставить?
2,0 думаю хватит.
Фото: 17
вот пишет cpu\8,как сделать,чтоб частота оперы побольше была?уменшать множытель,добавлять фсб?
