Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 79 из 91<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 91  >
Доброго времени суток, коллеги. Есть проблемка, не знаю как её решить ((
Конфиг:
CPU - Brisbane x2 2100 @ 2900 (276*10,5), Vcore = 1,3 + 50mv
MB - Asus M2N-E (bios 1701)
RAM - 1Gbx2 Samsung DDR800@DDR980 (6-6-6-18) (вольтмод до 2,15)
Проходит S&M, SuperPI, OCCT крутит 2 часа без проблем.
Итак, проблема:
В простое показывает температуру ядер 22-29С, а температуру камушка 47С.
После прокрутки OCCT показывает температуру ядер 52-54С, а температуру камушка 110-115С !!! Действительности соответствует 52-54 (темп-ра основания кулера и обратной стороны сокета "наощупь" может даже и меньше 50С). Охлаждение: Два 12см вентиля (вдув-выдув), кулер Titan TTC-NK35TZ, Термопаста Titan Nano Grease.
Собственно на показания этих датчиков модно и забить, я уверен в настоящей температуре процика, но напрягает шум вентилей и хотелось бы еще его погнать, а он, зараза из-за "псевдоперегрева" вырубается ((
Помогите, люди добрые, или ткните меня в линк с решением, плиз.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Фото: 352
Radish666
Шум каких вентиляторов напрягает? Если процессорного - подключите его через любой реобас и регулируйте скорость на здоровье. Впрочем, с остальными можно поступить аналогично. :-)
Жёсткий_Чебур, Шум ладно, но он из-за псевдоперегрева не гонится больше, ссцуко ((
подскажите
athlon 64 X2 Dual 4600+ можно ли снять крышку на процессоре?( так как она вогнутая судя по отпечатку и радиатор не плотно прилегает в центре)
Можно!
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
maxn, у тебя между крышкой и ядром термопаста - крышку снять можно.
Но будь осторожен, я свой процик убил так...
Вообще, не поленись, и обязательно почитай вот это:
viewtopic.php?f=2&t=106326&start=1440
В конце страницы, начиная с моего поста обсуждается безуспешное снятие мной крышки с Athlon X2 4000+ и даются дельные советы (жалко уже после того, как я проц убил :) ).
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как можно разогнать это железо сильнее:
Cpu; AMD Athlon64 X2 5000+ 2600@2976 MHz (228.96 * 13)
Core : Brisbane (65 nm) / Stepping : BH-G2
MB: Asus M3A78-CM
GPU Type : Radeon HD 4670 Core 785 MHz / RAM 900 MHz
Разгонял AMD overdrive'ом и овердрайвом из ССС
Фото: 352
maxn
Было аналогично, лучше отшлифовать:
#77 --> #77
Джедай
maxn
Снятие крышек обсуждайте в соответсвующей теме.
unable
1. http://overclockers.ru/faq/
2. Мат.плата офисная, особоне разгонишь, посмотрите ссылку о возможностях платы
http://www.smotherboards.ru/2008/11/28/обзор-офисной-материнской-платы-asus-m3a78-cm
3. Видеокарты здесь не обсуждаются!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
maxn, Жёсткий_Чебур
unable
На сайте пишут, что разгонный потенциал платы порядка 30%, т.е. мне еще есть к чему стремится. Реквестирую пошаговую инструкцию для нубов )
Ну же люди. Кто имеено этот (AMD Athlon64 X2 5000+(Brisbane)) камушек разгонял? Подскажите с чего начинать: тайминги какие ставить, наппряжение и т.д.
Фото: 13
я по шине разгонял амд 5000+
множитель 13х220 =2860
дальше не стабильно
мамка сверхбюджетная ! Gigabyte GA-M68SM-S2L
я ее не стал мучать )))
множитель 13х240 =3120
дальше не пошло
Мастера оверлокеры подскажите как безопасно разогнать процессор Амд Х2 4600+ на ядре Brisbane,
материнская плата ASUS M3N78-CM ?
Window 7 = super speed ! )))
Eliseev2008, тебе ваще статистику разгона изучить надо...
Тут выборка конкретно по твоему процу.
Думаю, при 1,4В должон ненапряжно 3,0-3,1Ghz взять. Но тут еще от памяти зависит (если по шине гнать)... Да и потянет ли мамка FSB =260-270 - тоже вопрос.
В общем вот так вот "по приколу" ниче толкового не выйдет. Не поленись и покури FAQ по разгону.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Судя по приведенной выше ссылке матплата твоя FSB=270 тянет :)
Так что главное, чтобы оперативка не подкачала и все будет в шоколаде ))
Если что понижай множитель на оперативу (Выставь в БИОС не DDR800, а DDR667)
И НТ не забудь уменьшить.
Ага, точно, забыл ))
До HTT=3х без падения производительности однозначно можно понижать - собственный опыт и неделя тестов ))
Спасибо всем кто решил мне помоч, как мне понять что надо разгонять память? Память у меня Hunix 2штуки по 1гб (6400) DDR2
с разгоном еще не пробывал, сегодня начнем.
Добавлено спустя 38 минут 3 секунды:
И еще что такое НТ? И где это находится ?
Ох, ну что тут скажешь...
Кури FAQ от греха...
Еще спалишь чего, потом скажешь: "Насоветовали!" ))
Прежде чем гнать, обязательно изучи что такое: частота системной шины, частота оперативной памяти, множитель процессора, частота процессора и как эти частоты взаимосвязаны...
Хорошо, спасибо. Если что будет непонятно напишу))))
