Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 79 из 162<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Блин мать сама по себе не самая худшая. Да и денег влупил уже немерянно а толку ноль прийдется действительно мать искать :(
CMOS обнулил ноль эффекта. Все так же виснет а на 6000 работает. :( Есть еще идеи?
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд
А какую мамку посоветуешь??
Hit the road Jack
Raptor-a переставь систему. будут глюки - значит проблема с камнем или в связке камень-мать.
у меня был 5200+ и Gigabyte GA-MA69G-S3H, потом появился 9550, я тупо воткнул камень в мать и система спокойно завелась, и проработала еще больше месяца, пока я мать не сменил на профильную GigaByte GA-MA790GP-DS4H.
и то система грузилась и работала без переустановки, но сноса не избежала по плановой причине ;-)
присмотрись к матерям с южником на основе AMD SB750.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Спасибо! Будем думать что лучше сносить винду или покупать новое железо. Правда винду прийдется сносить в обоих случаях! :)
Добавлено спустя 4 минуты, 23 секунды
Блин совсем забыл у меня комп непростой мне нужно пять вентелей запитывать! не всякая мамка такое имеет!
А зачем их от материнки запитывать?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
предлагаешь напрямую на блок питания? А регулировать как?
1. Переустанови операционную систему, либо загрузись в безопасном режиме. Если загрузится то надо переустанавливать.
2. вентили не проблема, можно купить регулятор скорости вентиляторов
http://www.nix.ru/autocatalog/zalman/co ... 21560.html
3. Матерински платы лучше брать с 750 южным мостом, их не так много в общем. Но они поддерживают ACC. То что будет работать на 3,0 нормально на SB600, то на SB750 можно и 3,2 стабильных получить
матери
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 79499.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 79789.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 77603.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 75320.html
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 77794.html
смотря видео какое, если нвидия бери на нвидии чипсет
если амд, то амд чипсет.:)
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
мать не плохая, просто пришло время найти ей владельца на тот 6000+
довольно просто.
6000+ уйдет с этой мамкой.:wink:
Добавлено спустя 2 минуты
Проц у тебя уже есть, осталось мать с HT3.0 взять, чтобы еще 15% получить производительности
Это поверь не лишние 15%.
Мать у тебя живая, здоровая, и стоит пока нормально.
2500 р с нее ты получишь.
А с процом продашь, дак купишь новую мать
http://images.people.overclockers.ru/170531.jpg
*Alladin* спасибо за обстоятельный ответ! Я все внимательно прочитал полезная информация ничего не скажешь еще раз спасибо! По поводу денег тут немного все сложно я купил сначала видюху 4870 старый 8800 GTS подарил младшему брату, потом купил новый проц а 6000 обещал ему же придется отдавать вместе с мамкой! И искать деньги на мать! Ну а что делать апгрейд так апгрейд!
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
http://gallery.modder.ru/galleries.php? ... ry_id=3271 Вот мое чудо!! :)
Феном 9550 система ХР64 со вторым сервиспаком поставил процессорный драйвер, но при работе в программах проц работает как-то не правильно: загруженность его работающего ядра меняется очень сильно можжет доходить до 30-40 процентов, в диспетчере задач в хронологии загрузки график похож на очень сильно ломанную линию. При этом если кодируется видео, то видно как падает и увеличивается скорость кодирования. В тоже время когда стоял Атлон Х2, загрузка ядра была более равномерной отклонения были не более 5% при работе какой-нибудь программы, а Феномом перепробовал много программ и во всех загрузка прыгает на очень большой процент.
Как лечить этот Феном. Или нужно ставить Висту?
Какой режим работу контроллера памяти и в каких типах программ обеспечивает лучшее быстродействие. И вообще эти Ганджет и Унганджет чем отличаются при работе процессора, что они дают при включении, какой предпочесть?
у тебя частота кп 1800, если в маме можно множилитель повышать, то поставь на 10, будет 2000, можешь еще шиной гнать, чем выше частота кп тем быстрее работает память, а Ганджет и Унганджет это типа ли два потока по 64бит или один 128бит, если ты используешь много приложений и задачь на своем компе то ставь Унганджет, будет тебе два конала по 64бита. если мало приложений спользуешь ставь ганджет быдеть один канал но шире в два раза, что приведет к евиличению скорости. это типа как режим для обычного компа и сервака, ну эт грубо говоря. у меня например стоит Унганджет так как много чего запушено, куча процессов, пот этому для меня лучше два патока.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
R73 писал(а):
Этот человек умеет разгонять Smile http://www.hwbot.org/user.do?userId=13182
ну, если и вправду всё так - прощевания просим. :)
но моё отношение к оверклокингу неизменно - не скриншотов ради, а скорости для. :) То, что снижение НТ вызывает рост задержек работы с памятью и общее снижение производительности - это факт. Посему идеальный разгон вижу как компромисс между максимально стабильной скоростью всех компонентов системы.
still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
Phenom 8450 HD8450WCJ3BGH Triple-Core 2.1GHz 3.5M 94
Phenom 9550 HD9550WCJ4BGH Quad-Core 2.2GHz 4M 138
Phenom 9750 HD9750XAJ4BGH Quad-Core 2.4GHz 4M 161
Поясните пожалуйста значение маркеровок.. какой из этих камней самый оптималный по цена\производительность\разгон?
наличие оверклока менее заметно чем его отсутствие
286 писал(а):
самый оптималный
если в разгон,то
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
люди, а чем можно из винды регулировать настройки биос типа как на ОверДрайве, ток он работает на амдчипсете, а у меня НФорс 780а, подскажите прогу, а то я в биосе выставлюю НТ на 2,2, а оно всеравно на 2,0, раньше когда гнал шиной, то выстанавливалась 2,2, на шас гоню множителем. множитель кп поставил на 11, теперь кп 2200мгц, и хочется что бы НТ был 2200мгц, хочется выжать максимум и стабильнось
зачем?если это че и даст,то макс 1%
Добавлено спустя 34 секунды
а что мешает хт на 11 поставить?
ну вот хочется мне)))
а я ставлю, а не ставится.
Загрузка прыгает, потому что проц балансирует нагрузку.
Прыгает, ще говорит о том, что приложение не поддерживает 4ядерность.
В играх с поддержкой, загрузка постоянная и порядка 80%.
В этом и отличие от старых атлонов. На феноме комфортно работается без тормозов. Интел, 4 ядерник также отличается по загрузке. Как я смотрел у интела 4 ядерного 1 ядро порядка 75% грузится, остальные поменьше. Ровные графики.
А зачем тебе ровный график???? Ровный график говорит о несбалансированной системе, с тормозами. Задачи постоянно меняются, и проц феном распределяет все сразу по 4 ядрам. Это же прелесть.
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд
Оптимальный 9950, но не эти. С этими будет мароки больше. Гнать придется по шине.
9950 гонится простым увеличением множителя. 3,0 это 100% стабильность для него. Я дома когда играю ставлю 3,2. А так сбавляю в общем.
На 3,2 стабильно, но вот врежиме покоя не сильно он стабильно работает. 9950 прогревать как мне кажется нужно.
Сегодня с утра посмотрел у меня видео 4870Х2 показывало 67 градусов вместо 88. После установки 8.12 каталистика упала температура. Теперь она 76 порядка. Проц 9950 (3,0) с утра показывал 35,5 градусов. Комп всю ночь работал.
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Я сравнивал работу дву процессоров на серваках. Интел проц, 1 ядро грузит 75%, остальные порядка 50%.
В интеле я не увидел балансировки нагрузки, ее просто там нет. А значит вы увидите рано или поздно тормоза при 100% нагрузке.
AMD процессоров, при поддержке многоядерности, задача как волна распределяется между ядрами равномерно.
Пофиг на скорость интел, да он кое где рвет, но из за несбалансированности, тормозит иногда.
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд
ASUS AM3 CPU Ready Motherboards
материнские платы от ASUS поддерживающие денеб
Motherboard Model
Platform
BIOS Version
ROG Series
Crosshair II Formula
NVIDIA nForce® 780a SLI
1210
M3A Series
M3A79-T Deluxe
AMD 790FX+SB750
0504
M3A78 PRO
AMD 780G+SB700
0702
M3A78-T
AMD 790GX+SB750
0502
M3A78
AMD 770+SB700
0703
M3A78-EM
AMD 780G+SB700
1103
M3A78-VM
AMD 780G+SB700
0802
M3A78-CM
AMD 780V+SB700
0902
M3A-H/HDMI
AMD 780G+SB700
1102
M3N Series
M3N78 PRO
NVIDIA GeForce 8300
0504
M3N-HT Deluxe/HDMI
M3N-HT Deluxe/Mempipe
1602
M3N78
NVIDIA GeForce 8200
0504
M3N78-EM
NVIDIA GeForce 8300
0418
M3N78-VM
NVIDIA GeForce 8200
0804
M3N78-CM
NVIDIA GeForce 8200
0607
M3N78-AM
NVIDIA GeForce 8200
0708
M3N78 SE
NVIDIA GeForce 8200
0305
M3N72-D
NVIDIA nForce 750a SLI
0502
M3N-HD/HDMI
1402
M3N-H/HDMI
NVIDIA GeForce 8300
1301
M2N Series
M2N68
NVIDIA GeForce 7050PV+nForce 630a
0412
M2N68-AM
NVIDIA GeForce 7025+nForce 630a
0317
M2N68-VM
0409
M2N68-CM
0322
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд
лечится загрузка фенома, установкой нового софта поддерживающего многоядерность.
Теже кодеры. Игры уже поддерживают новые.
*Alladin*,Человек конкретно модели привел. Зачем сюда 9950 пихать?тогда уж 9850бе(если они еще в продаже есть),тоже самое,только дешевле.а лучше бы сразу фен2 посоветовал.
Добавлено спустя 10 минут, 11 секунд
NikeFreak,смотри:ставишь хт в 220,соответственно множители кп и хт по 10.их конечные частоты железно 2200,как ты и хотел.только память надо будет подобрать,либо 4= 880,либо 5.33=11хх. Лучше оставь как есть. Итак все хоккей.
286 Бери 9550 - разгон до 2.7-2.8 стабильно и без особых напрягов. Разгон по шине - не для ленивых. :)
На 3.0 9750 стабильно работает, но бери 95тиваттный (у тебя по маркировке 125тиваттник, разница в маркировке - HD9750XAJ4BGH, где Х=125ватт, W=95ватт) - мороки с охладом чутка поменьше будет.
Фото: 82
У меня до 3.06ГГц погнался 9550 с 2.2ГГц - стабилен, так на нём и живу - всё устраивает и не глючит (тьхутьхутьху) =)
Но разгон по шине и правда не самое простое занятие...
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
John_G
Чем проверял :? :)
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 11
