Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 79 из 884 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Никак неполучается разогнать NB выше 2600MHz, такое ощущение что он на напряг не реагирует, с 1.10 до 1.30(максимум) подымаю - результат неизменен, поднимал все напряги в биосе, какие тока есть :) - 2600 и точка.
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus нб гонится дальше,когда частота процессора понижается.по крайней мере на фене1 так.но смысла нет,когда частота проца ниже,чем частота нб.от этого скорость л1 и л2 страдает. Лучше макс частота проца и сколько получится из нб выжать.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
пока как то так
больше в принципе наверное и не надо, единственное память пришлось зарезать до 720 Мгц, хотя плашка DDR2-800, но разгоняется до 1066, с этим процем не хочет, видимо встроеный контролер памяти упирается, впринципе плевать т.к. памяти будет 4 плашки, сомневаюсь что они все потянут
ellzar вот... и дорогие материнки не нужны, да и phenom II 940 тоже :)
А в биосе какой напряг стоит?
в этой материнке что не понравилось, что любой разгон >5 Мгц по шине, и она САМА выставляет +0,1 Vcore (если стоит Auto на Vcore), решается установкой принудительно
напряг в биосе поставил, + 0,125 что в принципе и дает 1,475 т.е. мать и не завышает и не занижает.
ваще конечно хотел запустить на 285*14 (4000Мгц), но все что выше 290 по шине, надо поднимать напряг еще и на чипсете, а там фигулька стоит и греется сильно... да и на проц поднимать надо еще, в общем из за красивой цифры 4ГГц нет смысла заниматься этим
p.s ну как всегда у гигабайта некоторые датчики (типа -12 -5 и т.д.) меряют вольтаж/температуру в паралельной вселенной
Привет.Решил разогнать свой AMD Phenom II X3 710.И разогнал до частоты 3000 МГц,без поднятия напряжения.Пока что нормально работает и дальше поднимать частоту не собираюсь.
Предупреждение
Фото: 119
Это не разон, а издевательство )
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
И что советуешь сделать?
Предупреждение
Фото: 119
Если уж издеваться, то найди минимальное напряжение Vcore, NBvid, при котором процессор на 3000МГц стабилен (если дальше гнать не собираешься). Если повезет, то оно будет греться меньше, чем с номинальными настройками...
вообще непонимаю народ который боиться поднять Vcore, если охлаждение нормальное присутствует, то беспокоиться вообще неочем, таже AMD/Intel расчитывает Vcore в зависимости от таргет теплового пакета и процента годных чипов заводящихся на этой частоте. это вам не Athlon XP который чтобы завести на 2,3-2,4 надо было поднимать Vcore до 1,7-1,75
вот к примеру вмеру бюджетный Ice Hammer 4400 охлаждает до 65 градусов ядра процессора (LinX), сам проц 3900 и Vcore 1.55, причем это температура ядер, сам проц сильно меньше, а это стрес тест, такой нагрузки в реальности и не будет даже, тот же винрар до 53 то еле еле ядра нагревает...
вот 955 там да, процы видимо отбираются специально, соотвественно хороший разгон на дефолтовом напряге, в западном обзоре взял 3800 на 1,35 правда потолок у него такой же 3900.
Я не понял.Мне что,увеличивать напряжение?То напряжение которое стоит не достаточно?Температура процессора 55 градусов.
И ещё,скорость вращения процессорного куллера выше 4000 оборотов.
Фото: 547
Не увеличивать, а снижать.
Поменяй всё-таки на нормальный куллер: я вспоминаю вой боксового о своего бывшего 9550 и становится не по себе :)
А подсистема питания на матплате? Ей каково на таких вольтажах?
это герц так шутит.если есть возможность и желание,то гони выше 3х.не забудь напряжение чуть поднять.
Добавлено спустя 6 минут, 34 секунды
Куда уж там в разгоне напряжение то снижать ниже номинала?понимаю еще при номинальной частоте,и если разгон не планируется,и хочется большей прохлады.
неужели думаете современные процы так много потребляют? жили же во времена Claw Hammer и Presler материнки масово не летеле при разгоне
prick писал(а):
для 4850 3Ггц должно хватить по-любому, тем более кулер чуть получше бокса, 55 для этого проца многовато, у меня на 3Ггц под линпаком 43
На данный момент температура процессора 43 градуса.Как мне быть с куллером?4000 оборотов кажись очень многовато,на сколько я знаю максимум этот куллер может выжить 2500 оборотов.Куллер очень сильно шумит,менять куллер не собираюсь.
Материнская плата - ASRock A770CrossFire
Джедай
Тему почистил от оффтопа и флейма. Следующие нарушители будут вознаграждены по ЖК на 1 месяц. #77
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
я бы поменял, мне уши дороже
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
У меня вопрос к бывалым Оверклокерам:как себя поведет Феном 710 в матери на ам2+ (asus M3A78-EH) ?
вопрос, кто ставил 4 планки, как контролер памяти на это реагирует? пока стоит 3 планки, все отлично, разгон не уменьшился, заодно проверил насколько память может работать и .... при делители 1 к 2 отлично работает - 1040 Мгц при номинале памяти 800 Мгц,
и еще интересно 2х канал на К10.5 так же бесполезен как и на К8? будит ли прирост от него в реальных приложениях?
Последний раз редактировалось ellzar 29.04.2009 21:42, всего редактировалось 1 раз.
ellzar писал(а):
2х канал на АМД так же бесполезен как и на К8? будит ли прирост от него?
странный вопрос какой то.к8 это и есть амд. Вытащи одну планку и сравни в тестах.работа с памятью в 2х канале на 10-15% быстрей одноканала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
