Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 79 из 84 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 84  >
Статус: В сети
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вот конфиг...
не понимаю как на этой матери вообще нереально чтоли хоть чутка потестить разгон? просто тупо не вижу никаких опций в биосе для разгона.
Тип ЦП TripleCore AMD Athlon II X3 445, 3100 MHz (15.5 x 200)
Системная плата ECS A880GM-M7 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Samsung M378B5273DH0-CK0 4 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (06/23/10)
Фото: 12
Была похожая плата EliteGroup A785GM-M7, минимальный набор настроек для разгона присутствовал, может поможет, там с картинками биоса http://people.overclockers.ru/Lorichic/record3
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
1 в 1 биос такой же. ну и как тут погнать то? множитель заблочен у этого камня значит надо шину поднимать? тут настройки 200 400 и так далее....
у меня htt clock 200 htt speed 2000
частота оперативной памяти 800 выше бы попробовал да тупо нету. стоят основные 400 533 667 800 и какие то графы reserved
Чем разогнать в этом биосе?
OlegL77 -> Материнские платы
Программист - качок
в принципе нашел где тут по шине гнать.
просто ради пробы выставил 210 шину http://savepic.net/2230298.htm
до какого значения можно на этом железе безопасно попробовать разогнать?
так теперь память стала медленнее работать на 700 всего... надо ковыряться в общем.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
вот так еще сделал http://savepic.net/2285597.htm
Зю писал(а):
Eisbrecher писал(а):
UPD. Дело было в операционке.
Раз уж проблема решилась, можно выделить один пост на поподробнее? :-)
Извиняюсь что долго не заходил. Стило поставить оригинальный MSDN-образ семерки, как все проблемы чудом испарились. Сборки зло, даже если их рекомендуют подкованные люди.
AMD Ryzen 3600 4.3Ghz +IH4800/Gigabyte Aorus B450Pro/2x8Gb HyperX@3600Mhz /nVidia GTX1060 6Gb Asus Strix/Samsung 970EVO 250Gb (OS) + WD Black 3Tb
Поменял мат. плату с MSI k9n neo v3 на GA-990fxa-d3. Выросла температура проца (x3 445) при одинаковом разгоне (FSB 219, напруга 1,325). Раньше на LinX было 42-45 стало 55+. Кулер тот же (Box), ядра/кэш не включились. Догадываюсь что различные плюшки проца АМ3 не работали на сокете АМ2, но должно ли из-за их подключения стать настолько горячо?
Термомониторинг у вас не работал а не "различные плюшки"
Программист - качок
Термомониторинг работал. А разница в функционале между АМ2 и АМ3 имеется, инфа 100500%.
Народ, у кого Athlon II X4 635\640 C2, до скольки по шине у вас гониться ? Мой никак 250 брать не хочет, хоть напругу и задрал 1.42В А он всеровно не стабилен.
У меня 640-ой до 260 разкочегаривал,только множитель понижал. Ты напиши больше инфы по железу,какие тайминги у памяти, какой параметр TRFC задан?
Handmade рулит!
Athlon II x3 445 3.1 ghz (BL-C3)@ Phenom II B45 x4 3.565 ghz (1,376-1,384 в.) (без кеша 3 уровня), MB Asrock 880GM-LE ,mem.Kingston DDR3-1600(XMP)@1533 8-9-9-22-25 .(FSB - 230 x15.5 ,HT x8 - 1840mhz,NB x9 - 2070mhz )
Особо не тестил ,только по 5 минут AIDA64 и AMD overdrive встроенными тестами стабильности - 46-47 С.
Вопросы такие - 1) написано,что лучше не превышать HT\NB более 2000, а у людей видел под 2500 и то и другое.И, если у меня HT 3.0 (2600) - то можно гнать до 2600 ?
2)Не совсем понятно по поводу NB Frequency - всё таки это частота СМ или контроллера памяти NB/CPU?У меня в биосе только NB Frequency(частота контроллера(NB\CPU) или самого северного моста?) и NB voltage.
Кстати по умолчанию стояло 1.175 в на NB ,не многовато?Убрал пока до 1.1. Когда было 2300 ,после получаса игры в GTA4 комп стал перегружаться.С х9 -2070 вроде постабильнее.Или это северный мост греется?Хотя по датчикам до 35 С при 2070.
Ryzen5 2600•ASUS Prime B450-Plus•Patriot 16GB 3k mhz•MSI RTX 2070•Toshiba HDWE140 4TB•Samsung 850 EVO 500GB•Aorus AD27QD•Be Quiet! Pure Base 600 Glass
l33t_h4x00r Эти вопросы абсолютно никакого отношения к теме не имеют . Гайды по разгону в шапке , статей по архитектуре AMD на сайте и ПС то же достаточно .
Программист - качок
Рифмоман
630 c2 спокойно работает на 250 шине на стоковом напряжении.материнка msi 770 c45 все остальное в профиле.
upd.
Нестабильность была при включении ACC отключил ее и все отлично стало.
Добрый день, недавно взял Athlon II X2 245 третья ревизия. Так вот CPU-Z показывает у него тепловой пакет 60 Ватт, а частоту NB процессора и HT 1600 МГц.На сайте АМД нет процессоров с такой спецификацией.
Кому-нибудь попадался такой экземпляр? Вроде по логике ограничение частоты HT может идти от матери, но NB процессора она тоже может ограничивать?
Кстати, мать брал ECS, из-за экономии самую дешевую, что-то вроде 780LM на чипах 760 и 710 соответственно от AMD. Такую только в офис, домой брать не стоит.
ruslan00293 а нагрузить вы пробовали? Может просто сбрасывыется множитель.
А насчет TDP 60W в CPU-Z это нормально.
всем привет. Какой процессор лучше брать, степпинга С2 или С3 (Атлон2), разница в цене 50р, но основное что материнка держит любые процессоры С2, но для С3 нужны конкретные версии Биос-а (причем не самые свежие). Чем же они так отличаются? если Биос не перешивать, процессор вообще не запустится? Или не париться и брать С2? :roll:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 4
SlideX
Однозначно С3
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
SlideX
Однозначно С3
Спасибо! :-)
Пробывал, нет не скидывает ничего, она всегда постоянно на NB процессора и HT 1600 МГц.
Здесь же прочитал, что это совсем не критично для производительности, успокоился :-)
Сейчас этот форум просматривают: telogreykin и гости: 35
