Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 79 из 156<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
А Бартончик то мой оказался 22-й недели 2003! Моей радости нет предела!
...вот только не знаю, пригодиться мне это или нет, обладатели nForce2 все гонят по шине, множитель забыт.
Вчера замобиливал. Просто ради эксперимента. Определяется как Athlon XP-M, множитель меняется, но до 11. Наверно придётся перегрызть L6... или уже не рыпаться со своей KT400... ещё подумаю... Просто очень интересно, что можно выжмать из этой клячи.
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд:
masterjedy
Чуть не забыл спросить, а нигде не найти такой-же сводной статистики но для 2003 года?
Джедай
Думаю можно самому сделать выводы, глядя на старую статистику разгона
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Просмотрел, результаты понравились.
Отсеял всё что относится к моей материнке, Ещё больше порадовался =)
Отличный процессор, меняю мать...
Пошел за покупками =)))
Добавлено спустя 35 секунд:
masterjedy
Да... спасибо за помощь.
трабл в следующем ..
разогнал проц атлон 2500+в всего то до 2600+ (180) наряга +5%
память +0,1 в система стабильна по тестам чтении записи (эверест бывшая аида32)
получилось что мой теперь на уровне 2700+ых,
температура на проце при (нагрузке) архивации 72с пиковая без 64с пиковая
всё устраивает (кроме температуры- рашется кошельком ), но как тока начинаю в игрульки баловаться, всё туши свет..
бателвилд2 скачет (видео настройки чуть выше средного)
nfs2 видео перед гонками скачет, во время чуток скачет
сбрасываюсь на оптимал в биосе всё нормалёк..
вопрос
1 может видео не успевает (глупо конечно но вдруг), как решить проблему с играми?
2 при покупке температура была сразу 68 -72(работал так пока не вышла гарнтия не люблю наситься по СЦ), на скока знаю для атлонов критично 90 и то это с запасом на 10С
сменил пасту стало 58-64 многовато (старая высохла и думаю сборшики плохо поставили радиатор) в чом проблема куллер хороший титан ТВ...тыры пыры с медной копейкой снизу, у друга под нагрузкой не бооле 50 на том же проце и с тем же куллером мож проц попался такой или датчик?
о себе
проц 2500+ в
мать gb 7n400e-L(nForse2)
radion 9600 256 (his)
XP SP1
озу 2*256=512
винт WD 7200 2 мв кэш 40 гб
зы: простите за стиль и ошибки с работы пишу побыстрому (((
Джедай
raven_D
Питания возможо не хватает. Какой БП у вас ?
А что про температуру говорит мониторинг пальца ? :)
блок 300вт, кузов марафон2 (очечественный) с блоком в комплекте )))
в слотах писi тока модем.
Про палец за год юзанья не допёр !!! серьёзно )) уж больно лезть неудобно, а вот на видяхе думаю 45 то есть(радиатор с куллером), она рядышком поэтому и потрогать не в облом ))) , седня обазательно залезу к татану (лиж бы не зажувало )))).. )
а да память 3200 ncp
зы: можно на "ты"
Фото: 24
А я вот купил свой проц недавно, думаю что он последней ревизии. Ща работает как 3200+ с поднятием напруги до 1.75 (только при этом значении тест СадаМаза проходит), темпа особо не беспокоит, при макс нагрузке 55-60. Думаю, можно ли дальше!? Ведь память ща работает на частоте 200, а если гнать дальше, будет работать на повышенной частоте! Макс какую частоту держит память: 210/215/220....?
Конфиг в профиле.
Может быть это уже писали, но я все таки спрошу: какая комбинация группы мостиков L12 заставит процессор работать на шине 200 Mhz, просто у меня мать Abit KV7-V никак не хочет ставить FSB больше 199:(, вот я и подумал если поставить принудительно 200 Mhz, у неё выбора не будет кроме как расширить границы до 250 Mhz (как по документам)? А если уже писали то подскажите № страницы, а то 110 страниц читать лень. Спасибо большое.
PS Владельцы KV7-V отзовитесь!!! Есть ли у кого биос нормальный, без глюков.
Sultan_SPb
А какую частоту держит CPU-спросить не догадался?
Нет такого понятия как "гарантированный разгон", всё зависит от конкретного девайса и выясняется опытным путём.
ставь повышающий делитель на память, memtest в руки и вперёд-выяснять макс. частоту.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Фото: 12
Slayder
Вольтмод не поможет!!! S_A_V вообще спалил мать вольтмодом.
На AN7 стабильная шина на Эндураселовском биосе (тик-так) 250MHz и выше.
Я гнал Бартон 246х11. Водянка то же не обязательна. 2640 стабильно на 7000КУ + обдув 120ки.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Да, в общем то, я и сам так думаю.
Сегодня прикинул энергопотребление: по 12V получилось 18A (предел для блока). Нужен БП с 2 ветками 12V.
Пока работает на 2500(227x11). :roll:
Что можешь посоветовать в качестве охлаждения на СМ?
Просто, Vanessa L-type перекрывает маленький дефолтный кулер на 1/3. И ничего вроде zalman 47j не поставить. :hitrost:
Самое приятное в этом проце - 2450(222x11) на дефолтном напряжении. 8-)
Купил и я сабжик, случайно -))
работает как 2400 стабильно, на 2500 не очень, память у меня PC2100 -)))
Slayder
интересная температура, у меня под старым tt Volcano6Cu+ после часа хл2 температура 56 -)))
правда визг стоит соответствующий, скоро подой вода и гнать гнать дальше -)))
Я тут -> www.dru4.livejournal.com
Лазерный рез/сварка/гравировка пластика/металла.
Иногда на частоте 2400Мгц, особенно когда высокая нагрузка на проц, комп просто уходит в ребут. Стоит опустится хотя бы на 2300 - стабильно работает. С напругой игрался, не помогло. Я думаю, что мой Codegen 300Вт уже в состоянии справится с моей конфигурацией. Кто что думает по этому поводу?
Slayder
Мать 8РДА+, вольтмод на северный, питание плавает 1.72-1.77В -)), FSB 218 МГц
Камешек мне ооочень понравился. Матерью рулит равкор, в простое сбрасывается напряжение до 1.1В, FSB до 110 Мгц (или около того, точно не вспомнию- на работе сейчас сижу), спидфаном на автомате задавливается вулкан... тишина полная, температура комнатная -))
DruKiller†
8RDA - темпу по подсокетному датчику смотрит, температура ядра градусов на 10-15 выше. :wink:
К тому же у тебя частота проца на 120Mhz ниже. Так что Vanessa L-type рулит.
GeForsik
Ты прав. Codegen 300Вт мало для хорошего разгона.
Мне вот HPC 420-102DF нехватает, при частоте больше 2550 - перезагрузка в SnM.
О чём могут говорить синие экраны смерти со следующими ошибками:
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL или PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA
Недостаток питания? Но 1.9 уже почти максимум. Abit EQ показывает колебания vcore 1.9-2.0.
Def
о то что проц не тянет -))
переведи память в асинхрон, может в ней затык...
Def
Память/чипсет/БП/проц - все могут вызвать такую ошибку.
Проверь память на другой машине, чтоб узнать гарантированный разгон.
Проц - аналогично.
Проверь температуру.
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд:
DruKiller†
Асинхрон не всегда помогает, да и скорость ощутимо снижает.
У многих в этой ветке комп вообще не стартует в асинхроне.
Фото: 12
Slayder
Не факт что тебе именно БП не хватает. Просто на очень высоких частотах камень может терять работоспоссобность даже при небольшой температуре. Например мой Бартон работает на 2640 только при темпе ниже 57 (на ядре).
Slayder
Мне он всегда помагал- у меня память древнючая, PC266 -))
Только вот ты прав, со старым камушком (торик-б, 1700+@2600+), при переключении в асинхрон комп даже на стартовал.. приходилось и фсб снижать, а множитель задирать...
Сейчас этот форум просматривают: doom2, Legender, Lex1, SATelit, sims2344, vito1982 и гости: 28
