Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 79 из 654 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
где смотреть на оффсайте матери?
т.е. поддержка зависит не от чипсета, а от версии биоса?
Фото: 547
rover117
Да.
Да.
I.N. писал(а):
rover117
Да.
Да.
спасибо
я правильно понимаю что старым чипсетам нужны новые биосы,
а есть чипсет который 100% поддерживает независимо от версии биоса?
Фото: 547
rover117
По-моему, я достаточно ясно ответил:
I.N. писал(а):
Поддержку нужно смотреть для каждой матплаты конкретно.
Вкратце скажу, что если мамка на AMD7xx\8хх чипсете и сокете АМ3, то даже без поддержки тубанов в биосе процессор нормально запустится во все 6ядер, но: на частоте только 1200мгц и с матюгом мамки на "CPU UNKNOWN PHENOM, please update your system BIOS!", на нфрсах\жирафах на АМ2+\3 (как и на любой амд мамке на ам2+) так к сожалению не выйдет - если биос не поддерживает, старта не будет совсем - тупо черный экран и тишина...на просто ам2 какой бы вы биос не вшивали даже с поддержкой денебов С3, старта не будет ни в одном случае, просто было немного времени - проводил эксперименты с разными мамками при сборке системников.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc, на гиге 770 ud3 AM3 - феном 1055 не стартовал, пока биос не обновили. Для этого пришлось искать другой проц. Так что не вводите людей в заблуждение.
Надо было сначала CMOS снести.А вообще по вашему вопросу - в службу поддержки глюкобайта.На всех асусах\асроках\элайтгрупах на амд и естественно на ам3 сокете 1055Т стартовал без проблем, лишь нужно было биос обновить, микростар выделилась - мамки, которые не имеют оф.поддержки тубанов без проблем с ними нормально работают, хоть и не люблю производителей на 3буквы, факт остается фактом.А вообще лоторея - как повезет, всегда есть неприятные исключения.
Фото: 547
vital_xbc
Поэтому и не нужно говорить о чипсетах вообще, ибо в любом случае придётся и на оф. сайт слазить и bios обновить.
По идее это правильно, когда матплата с незнакомым процессором не стартует - это лучше, чем если она заведётся и сгорит и/или сожжёт процессор.
Чипсет материнской платы на список поддерживаемых процессоров вообще не влияет, он по универсальной шине HT к процессору подключен.
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 7
Сегодня поставил винду 64 б разогнал проц, начал прогонять линпак, температура по крышке дошла до 70 гр по ядрам до60.Вопрос тогда при какой темпе срабатывает термозащита если таковая вообще имеется или ее гдето еще включить надо.Вроде в биосе все просмотрел ни че похожeго не нашол.Проц AMD Phenom1055T мать GA-890GPA-UD3H rev.2.0
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Фото: 5
kuk
По идее она должна срабатывать при 62 и (вроде) 70-ти градусах, в зависимости от версии процессора, но бывает, что на некоторых платах эта защита не срабатывает.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
Фото: 7
VladPayne писал(а):
kuk
При 62 где на ядрах или на крышке если на крышке то догнал до 70 и прервал тест.Может эвэрест глючит,так вряд ли чтоб на стока.
Фото: 5
На крышке, но повторюсь: не всегда работает и погрешность датчиков бывает до 10-15 градусов, как привило в меньшую сторону (т.е. обычно датчики показывают меньше чем есть). Проверенный способ узнавать температуру - тактильно :haha:
Фото: 7
Тоесть если я догнал до 70 то там все 80 странно почему не срабатывает термо защита.
Вот бы у меня не срабатывала термозащита на 1055Т, ну нет - зараза при 63-65С в кодинге скидывает частоту и напряжение проца, блин - как не хватает 95Вт версии его, того можно до 70-72С греть :weep: !
Фото: 5
vital_xbc
Точнее сменить нужно IH4500
какой гонится лучше:
HDT55TFBK6DGR 125 WT или HDT55TWFK6DGR 95 WT?
slipknot!
HDT55TWFK6DGR 95 WT у меня до 3800 и выше ни как....Напряжение 1.425v
Железки в профиле...
Фото: 5
Ligas
У меня 4Ghz с 1.440v Спокойно берет :tooth: проц 125WT
cibershot
Брать то это одно дело,а вот стабильность есть при этом или нет?Как в играх как в марках дела обстоят?ОССТ ошибками не засыпается?
у меня либо оператива мешается либо NB частота или напряжение....на 4 ггц тоже могу загрузиться но в тестах синька.
Сейчас этот форум просматривают: DmItRiJ и гости: 42
