Подскажите по разгону видеоядра. a6-3670k Разогнал до 800 - а прирост что-то на уровне погрешности. GPU-Z показывает 800, материнка 800 - они меня обманывают или так и должно быть? Разгон почти в два раза - я ожидал хотя бы 20% прироста
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
А можно в цифрах в каком-нибудь бэнче. Ещё интересно какая частота оперативки и соблюдена ли её двухканальность. Стандартные результаты 3ДМарков можно узнать хотябы здесь http://www.easycom.com.ua/cpu/amd_apu_a6-3670k/?lang=ru
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
разгонял на 3670к ядро до 800, память до 1866. проц 3,3ггц - прирост в марках до 30-40%
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
Планка одна и на 1600 - сравнивать с эталонными результатами смысла нет
Меня смущает почему отсутствует разница между 433 и 800 при одинаковых значениях цп и памяти.
В марках нет сейчас возможности посмотреть - они много весят. Смотрел встроенной мерялкой виндоса, FurMark и Lightsmark. В первых двух показания не меняются, в Lightsmark 195 vs 200.
Это и есть причина отсутствия разницы. Планка работает на 1Ггц и её пропускной способности не хватает ни для 800 ни для 433Мгц GPU. Нужна обязательно двухканальная оперативка.
Да, вопрос снимается, в DirectComputeBenchmark есть разница в полтора раза, значит всё на самом деле разгоняется. Я просто не ождал, что вообще нулевое влияние на 3д приложеня, особенно при таком сильно разгоне, будет
Да это понятно. Просто очень редко 3д на этом компе используется, а слотов памяти всего два - один был оставлен на будущее, под увеличение объёма...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Калининград
У меня есть программа от PassMark для винды, которая выставляет значение. К сожалению, она не говорит, было ли оно выставленно оно до этого или нет.
В CrystalCPUID есть MSR-editor. Номер нужного MSR 0xC0011029, там можно посмотреть текущее значение и поменять тоже. За включение/отключение хардварного дивайдера отвечает 31-ый бит, 1 значит отключён. Также может быть интересен нулевой бит, установка его в 1 исправляет errata #721( Processor May Incorrectly Update Stack Pointer ), у меня он в состоянии 0 по умолчанию
Ребят, может кто подскажет. Раньше проц гнался до 3.4 спокойно, просто поднятием коэфициента в биосе. Гнал давно уже Атлон 651К до 3.5 и выше, видимо где-то в биосе сильно напряжение задрал. Комп отказывался стартовать, передернул батарейку - старт, но теперь больше 3.1 он не берет(вылеты\глюки) (напряжение сбросил в дефолт и больше не трогал). Что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Фото: 17
Никто не в курсе,что у нас под крышкой(припой/термопаста)? Возможно,есть смысл попробовать снять? Думаю зимой-весной при наличии атлонов на основе кавери поиздеваться над 651k,прежде чем выкидывать(экземпляр неудачный,по множителю даже 3.4 стабильно не берет,а продать его практически нереально),поменять термопасту под крышкой(если там термопаста) и сунуть в духовку(180-200*С) минут на 20...если будет хороший результат и проц будет работать после духовки-может даже оставлю еще на 1-2 поколения...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
gwentler Там паста. 8 градусов снимается при замене её на ЖМ на Тринити/Ричландах, так что на ллано примерно тоже самое можете ожидать, т.к. размер кристалла схож.
Имею:amd a8-3870k, мать asus f1a55m lx, kingston KVR1333D3N9K2/8G ddr3 1333, asus gt 640 2gb. разгонял проц и память для постоянки, приоритет отдавал напряжению - 1,4 проц, 1,55 память. в итоге получил стабильные 3300 (с дефолтных 3000), память 1600, граф ядро apu 800(c дефолтных 600)(стабильность проверялась Prime95) . по PCMark8 по тесту Ms Office получил 1913 с дефолтных 1760. поднял граф ядро с 800 до 900. на тесте PCMark8 Creative температура поднялась до 70С(до этого потолок был 69), включился троттлинг(или как это у амд называется фича) произ-ть заметно упала что сказалось на времни и рез-те теста. вернул частоту на 800. тест по Office уже дал 1858, 1861. получается троттлинг повлиял на дальнейшую производительност проца?может такое быть? кто сталкивался?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Подскажите пожалуйста по глюкам фм1 гигабайт уд4. Память работает в режиме 1866. Бывает не цепляется при старте монитор, подключенный по DP. Биос ф7. Если память вернуть в родные 1600, то глюков с дисплей портом нет. Разгона другого нет.
Имею:amd a8-3870k, мать asus f1a55m lx, kingston KVR1333D3N9K2/8G ddr3 1333, asus gt 640 2gb. разгонял проц и память для постоянки, приоритет отдавал напряжению - 1,4 проц, 1,55 память. в итоге получил стабильные 3300 (с дефолтных 3000), память 1600, граф ядро apu 800(c дефолтных 600)(стабильность проверялась Prime95) . по PCMark8 по тесту Ms Office получил 1913 с дефолтных 1760. поднял граф ядро с 800 до 900. на тесте PCMark8 Creative температура поднялась до 70С ... кто сталкивался?
Я сталкивался при использовании связки A75M-ITX + A8-3870K. (питальник у f1a55m слабый для нормального разгона A8-3870K, да и охлаждение, судя по температуре, у вас оставляет желать лучшего). А вот при использовании F1A75-M-PRO R2.0 с тем же экземпляром A8-3870K всё выглядит совершенно иначе: как-то так... Все циферки, касающиеся и частот и температур есть на картинке/линке (CPU: 3416 MHz, GPU: 925 MHz, DDR3: 2276 MHz) F1A75-M-PRO R2.0 + A8-3870K стабильно работает в таком режиме уже пару лет (правда под нагрузкой не часто, так как данная железяка является гостевым вариантом для домашних сетевых игр). Если на CPU поднять вольтаж до 1.5V то A8-3870K также стабильно молотит на 3.7 ГГц.
RINDIG писал(а):
Обладаю AMD A4-3300 , материнка биостар.
множитель разблокирован, так и должно быть у всех ?
Нет -так быть не должно, вам просто невероятно повезло с эксклюзивностью APU (ну, а если серьёзно, то это просто глюк БИОС-ов для sFM1, множителем реально гонятся только K серии).
Я сталкивался при использовании связки A75M-ITX + A8-3870K. (питальник у f1a55m слабый для нормального разгона A8-3870K, да и охлаждение, судя по температуре, у вас оставляет желать лучшего). А вот при использовании F1A75-M-PRO R2.0 с тем же экземпляром A8-3870K всё выглядит совершенно иначе: как-то так...Все циферки, касающиеся и частот и температур есть на картинке/линке (CPU: 3416 MHz, GPU: 925 MHz, DDR3: 2276 MHz) F1A75-M-PRO R2.0 + A8-3870K стабильно работает в таком режиме уже пару лет (правда под нагрузкой не часто, так как данная железяка является гостевым вариантом для домашних сетевых игр). Если на CPU поднять вольтаж до 1.5V то A8-3870K также стабильно молотит на 3.7 ГГц.
Питальник действительно слабоватый у нее, при максимально рекомендованных 1,4125В проц стабильно работает только на 3350МГц (Prime95 выдает ошибку), требует поднятия напруги чего делать не хочется (вроде сказывается на долговечности), а с температурой вообще не порядок, вроде кулер не боксовый стоит и пасту менял а температура продолжает до 70С доходить в пике. Вообщем при К-серийном проце мамка не самая удачная.
