Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 79 из 141<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 141  >
Tchistiakov
зайди в биос поробуй нажать ctrl + f1, открываются скрытые меню
какая мать?
3dmark2006prof ed-------
ltd
мать у меня микрастар, так что думаю ctrl+f1 не поможет, но попробую конешна
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Tchistiakov какая мать? Хоть бы написал в профиле. Контрл+ф1 это только на гигабайте, можешь даже не пробовать.
SilentEvil
в провиле уважаемый все написано, мси 6728 на 865 интеле, про кнтр+ф1 я и так и написал, что не поможет.
сорри, не заметил, обычно пишут в начале про мать, а не после памяти :) Но, таких матерей есть 8 моделей, кака у тебя - не ясно.
ты написал что попробуешь, ладно, харэ спорить ни о чем
Биос надеюсь прошивал свежий?
У меня давно была такая мать MSI MS-6728 865PE Neo2-PFS Platinum Socket478 <i865PE>, на ней напруга повышалась
SilentEvil
профиль изменю, щас сам посмотрел, действительно не очень понятно:)
мать мси мс-6728 865пе нео2 -S которая, биос последний из самых последних v2.5, менял я его соответственно сто лет назад и уже не помню было в предыдущем изменение напруги на проце или нет.
думаю придется остановится на 3300 и сидеть ждать подешевления конрое и мам под него...
может из-за 4-х модулей памяти не дает менять напругу на проце?
нет, 99% дело в биосе либо в самой мамке, у тебя она самая младшая из семейства, возможно эту функцию убрали, старшие модели позволяют менять напругу...
То, что самая младшая знаю. Попробую прошить предыдущий биос, посмотрю что будет.
Pashgan писал(а):
до каких я могу гнать свой 630 3ГГц??? Только до 3.6 или выше могу??
примерно до 250мгц по шине, потому как 915 чипсет более врядли позволит, тебе бы лучше было бы взять 640, получил бы 250*16=4ггц
Pashgan писал(а):
А какой прогой лучше смотреть температуру??
я пользуюсь MotherBoard Monitor v5.06
Так же можно юзать speedfan либо в самом SM темпу смотри :)
Спасибо за помощь!! Только шину я не могу вручную разогнать до 250, только на Автомате!
i7-8700K + Noctua D15|Asus Hero X|Corsair DDR4 3733mhz 2x8Gb|Palit 1080 Super JetStream|SSD Samsung 850 pro 512GB
Фото: 46
Pashgan
Я же писал тебе поставь PCI-Express в AUTO и PCI на 33мгц (LOCK)
на такойже матери я тока таким способом смог шиной розогнать главное следи чтоб частота памяти была в разумных пределах
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
совершенно верно, но не у всех матерей на 915 это канает ;)
Фото: 46
SilentEvil
У меня стоит ASUS P5GD2 PREMIUM 915P
так на ней и PCI-E и PCI нормально фиксируются и при этом отличный разгон шиной
пример тому 506-й G1 работает на 4.3Ггц :)
avtoelectrik
Слушай, у тебя нет такого, что после повышения FSB, компьютер при перезагрузке сначала ПОЛНОСТЬЮ выключается, а потом через 3 секунды включается?
это нормально для асусов
Старый заслуженный оверклокер
Нормально для асусов, но ненормально для жестких дисков! :)
Они из-за этого ломаются.
Всем привет, решил поделиться своим результатом.
Разгонял в выходные проц впервые в жизни, короче результаты мне не понравились может что посоветуете:
мать p4p800 проц pentium 4 prescott 3000 Mhz куллер zalman cnps9500
разогнал до 4010 (FSB 268x15 множитель) стабилен на 3950 (4 часа в к3 гонял).
температура 45 градусов под нагрузкой 51
Хочу в корпусе 2 окна выпилить чтобы 120 мм куллеры поставить один на вдув другой на выдув может температура понизиться, ато циркуляции в системнике почти никакой.
хм... что еще не сказал суперпи считает на миллион за 34 секунды на частоте 3900 дальше не пробовал.
P.S. затянуло с ушами начал гнать что под руку попадается на работе комп погнал с 2400 до 3100 нортвуд, другу погнали с 3000 до 3500 дальше испугался ОН.
У по-настоящему хорошего водителя слезы радости стекают в горизонтальном направлении, а мухи бьются об боковые окна.
STI Club
Имеется: PentiumD 805 + Zalman 9500 + Samsung DDR II-667 (2x1Gb) Original + ASUS P5LD2 (945P) Deluxe
Гонится до 4 ГГц. Шина, соответственно, 800 Мгц. Вопрос-какие лучше поставить параметры памяти, чтобы еще поднять частоту (t cpu~71C в нагрузке@4Ghz). Или при такой температуре CPU уже нельзя дальше гнать? Тайминги памяти точно не помню (по-моему, 4-4-4-12@667, при 800 не проверял). Это мой первый опыт разгона Intel, поэтому прошу помочь советом, заранее спасибо!
Мда, что-то высоковата у меня температура...Может, кулер неплотно прилегает? Термопаста Zalman из комплекта с кулером, также есть КПТ-8, стоит менять?
что то я не вижу, что бы ты уперся в память...
для данного проца еще и с таким разгоном - нормальная темпа, гнать можно, главное что бы не тротлил.
Люди, может это уже где-то писалось, но всё же хочу чёткий ответ.
система:
MB MSI 975x platinum
Intel pentium 631 (200*15)
Radeon x1600 pro sapphire
БП 350 ват
при разгоне по FSB до 270 всё работает, но проц иногда перегревается и сваливается в понижение частот.
Куллер боксовый.
при разгоне по FSB > 275 комп не стартует, вырубается и через 2-4 секунды запускается со стандартыми частотами.
Знаю, что куллер надо менять для дальнейшего разгона, но почему комп не стартует при fsb > 275?
631 гнали выше 300 по fsb.
вопрос: причина в нехватки мощности БП? Если нет, то в чём причина?
Сейчас этот форум просматривают: Sashiki302, vol2008 и гости: 145
