Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
vwzrd писал(а):
А как правильно их задать? Сорри за тупые вопросы, я и с процессором-то еле разобрался. Память 4х4gb crucial ballistix 2400mhz.
Ну стандартные тайминги же есть для 2400MHz (если ты память по дефолту будешь выставлять),вот их и задай. Глянь у mos123, по образцу у своей памяти установи.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
на дваче эпичный топик каэшно по сабжу (уже третий по счету). Слабонервным не переходить, тк там присутствует особенно много упоротых персонажей - https://2ch.hk/hw/res/1579381.html
Mellow На PRO GAMING множитель менять можно, температура и avx не отваливаются все правильно? Просто ищу замену екстрим 4,сдохшей но показавшей неплохой результат 4080 170х24 при1.235в.
Последний раз редактировалось 4tober 01.11.2016 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Хитрый китаец покупает у такого же хитрого китайца трек на почте и сразу его вам обозначает. Первый же трекинг с почты у меня появился через пять дней. Дальше пока в течение недели тишина. Жду. Надеюсь. Верю.
Аналогичная история была. 7 оплатил. 12 продаван написал что отправил. 18 первый раз трекнулся. Сейчас посылка трекается уже в Москве "выпущено таможней". UPD даже уже в Пензе сортировочный центр. Почти рядом... : ) Я в Саратове.
Drugok001(new) писал(а):
ASUS Z170M-E D3, биос всё тот же заводской 0901, Память - 6Gb 1333 DDR-3 CPU L501c679 4032 МГц!
охохо! ну, круто! Ты камрад одновременно и реабилитировал мамки с ддр3 и дал мне надежду на нормальный разгон : )
Либо термозащита, а сейчас возникла мысль - возможно система питания мамки недостаточно кормит проц - просадки на 0.2-0.25 v! Для проверки этой теории нужна оверская плата с качественным питанием и радиаторами. Да и остальные напряжения гораздо ниже выставленных в Биосе. Просто проц тащит вопреки. Какой-то супермэнистый попался.
Турболимиты посмотри. Лимиты мощности это. Long Duration power limit, Short Duration power limit, Current limit - в таком духе. Там значения и в амперах если по току, и в ваттах и в секундах (long/short duration). Максимальные видно если +- понажимать. А Если в ваттах то просто ставим что-то вроде 200-300, то есть недостижимые величины. Ну значешь наверняка А в таком режиме не греется питальник? Может и от перегрева срабатывать защита (сброс частоты)...кстати помониторь под линксом частоту, если результаты падают в разгоне, наверняка сбрасывает (либо лимиты, либо перегернв). И это не от перегрева проца а как ты верно предположил питание.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
mos123 писал(а):
он тащит не вопроеки, а тк ты ему напряжение задрал до 1.38, попробуй 4ггц взять на 1.29 хотя бы)
Ну так под нагрузкой напруга то 1.2...это и есть его реальное напряжение в разгоне. Если бы плата не просаживала напругу (судя по всему нет у нее LLC), то можно было бы выставить те же 1.2 и получить тот же резалт.
Последний раз редактировалось KT 01.11.2016 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Mellow Просто вырубилась (не в нагрузке, в биосе оставил на 5 минут) и больше не стартует посткодов нет. До этого (изначально) в биосе пропадала реакция на нажатия, но после перезагрузки работала.
x3_kTo писал(а):
калибровку цепей питания ставь левел 1, все остальное можно выставить как у mos123 (потом откорректируешь)
как раз на асроках level 2 рулит, и мои настройки заработали сразу уже у как минимум 3 человек на асроках (не включая меня), кто то напряжение чуть приподнял, но не суть Вот еще подтверждаение, поиском нарыл:
pavd2000 писал(а):
Мой личный FAQ по плате ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7. Думаю, он в какой-то мере может касаться и прочих модификаций.
1.Плата задирает напряжения, в результате чего температура процессора и южного моста оказывается черезмерной. Рекомендуется уменьшить PCH +1.0 Voltage и VCC PLL Voltage до 1V и 1.1V соответственно. По поводу VCC PLL мой совет отличается от того, что дан в шапке, так как любое повышение VCC PLL в моем случае катастрофически повышало температуру процессора при нагрузке. 2. Самый простой способ разгона – поставить фиксированное напряжение процессора и уровень LLC = 2. Именно этот режим обеспечивал неизменность (примерную) напряжения процессора без нагрузки и под нагрузкой, а режим LLC = 1 задирал напряжение под нагрузкой. Прочие режимы уменьшали напряжение под нагрузкой по сравнению с напряжением без нагрузки. Как ведет себя тот или иной режим LLC нужно проверять экспериментально с помощью CPU-Z, AIDA64, CoreTemp, добиваясь того, чтобы без нагрузки и под нагрузкой напряжения не сильно отличались.
А вот по поводу PLL (это пока не тестил)
Strimm писал(а):
labeanchik Спасибо огромное вам за совет . Реально , снижение vcc pll с 1.3в до 1.1в (дефолт 1.2в ,так мамка в авто ставит) дало снижение температуры в линксе на ~15 градусов, без потери стабильности.
_________________ X79P3 /1620v1 / 8Gb Adatai /
Последний раз редактировалось mos123 01.11.2016 13:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
большое вам спасибо за все ваши ответы, отдельное спасибо КТ за разъяснение количества цепей питания на каждой из мамок. появился еще такой вопрос, у меня ХУДШИЙ БЛОК питания из всех возможных который наверное можно было купить GIGABYTE GZ-EBS50N . хоть и пишет гига что это 500 ватник но на деле он 350вт. не сертифицирован вообще никак... отсюда вопрос можно ли программно определить потребляемую мощность и узнать хотя бы приблизительно на сколько "загружен" блок питания. так же такой вопрос этот инженерник по сравнению с i3 6100 будет больше "нагружать" блок питания и сильно ли повышение напряжения (с 1.1 до 1.3) сказывается на блоке питания? боюсь что он загнется нафиг.... а то если тут мамки горят "предназначенные для всех этих оверклокерских штучек" то боюсь блоку точно будет хана.
sanchellio Если нет мощной видюхи то 350W блока питания хватит. Проц в разгоне до 4ghz 1.35v мне кажется должен уложиться в 160W под линксом (с учетом кпд преобразователя на уровне 85%). Кстати попросите любого из обаладателей сабжа в разгоне на 4Ghz посмотреть на значения датчиков мощности (в аида или hw info). Только учесть надо что это показания без учета кпд vrm...то есть они ниже. Нужно учесть что сам VRM потребляет энергию и именно сумма их потребления VRM+проц лягут на плечи блока питания.
Если не интеграшка (тут она далеко не у всех работает), то на видюху при таком разгоне остается проца и вашем БП остается ватт 60. То есть это люая карта без доп. питания 6-пин pci-e.
