Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Вот это я понимаю разгон. 5200 графики в Firestrike у 2400g . Пусть на постоянку уже и 4700-4800, но и это круто. Не то что почти все натестили 3700-3800 баллов графики у 2400g и это в разгоне (например, 3dnews, gamersnexus и т.д). И после как-то уныло сравнили с 1030/750. По сути упустили чуть ли не треть возможностей Vega. Даже у меня на oem бич-памяти 4500 графики как-то вышло.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2012 Откуда: VRN
2400g или 2200g можно было бы взять , тут пощитал немного, конечно по памяти чуть дороже выйдет, чем на иоба связки текущей, но подумать можно было бы, но! в целевом приложении опенгл и по словам юзеров, тут поддержка у карт амд не просто плохая, а катастрофическая, затычка 640 вполне может обгонять 270Х например вообщем амд удачи, пусть пилят
_________________ ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Белград
Товарищи, подумываю заменить стоковый phenom 2 x6 1055t со стоковой hd 6870 1gb на apu (вроде не должен потерять в производительности в любом случае?). Задумался об апгрейде, ибо уже подбешивает шум видеокарты под нагрузкой (150W это не мало). 2200g box у нас около 95 евро (с местной гарантией в 3 года), 2400g box около 130 евро (с венгерской гарантией, с местной уже 160 евро), т.е. разница в цене ~37%. Оперативка будет 2*4gb oem samsung b-die или e-die (если дуал ранк вдруг больше дает на apu). Вопросы возникли. Судя по тестам в интернете, ютубе (разной степени кривости, т.к. у gecid 2400g показывает себя хуже 2200g) - разумнее брать 2200g, т.к. меньше греется\жрет, соответственно меньше требований к vrm матплаты, и разница в производительности после разгона не всегда компенсирует разницу в цене. Так ли это на самом деле? И т.к. у меня внешняя звуковая xonar d1, выбор свелся на 2 (3) матплаты с pci слотами: asus b350 prime plus или msi b350 tomahawk (pc mate)? И как со стабильностью платформы в целом, драйвера так и не завезли нормальные? Буду рад любому совету.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Rabidus если процессорной составляющей 2200g вам хватит, то брать его, в обратном случае 2400g, так как по видео части они сопоставимы (с учетом разгона видео 2200g и того, что у 2400g оно почти не гонится).
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 , тесты противоречивые очень по разгону у 2400g. У кого-то вообще не гонится, а у "этот компьютер" разгон vega 11 до 1575МГц и памяти до 3200МГц 14-14-14-28 дал прирост ~50% и с легкостью обошел стоковую gt 1030, т.е. возможно выбрался на уровень rx 550, но он гнал на msi x470 gaming pro. То ли это от платы зависит, то ли лотерея какая-то у процессора. Магия какая-то.
Rabidus Мой обзор по разгону графики и зависимости от ОЗУ задерживается, но две планки памяти обязательно, разгон ОЗУ обязателен, iGPU гонится хорошо, выжать +50% можно. R5 2400G предпочтительнее R3 2200G, если вам позволит охлаждение CPU и конечно же фаз SoC.
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2016 Фото: 0
Всем привет! Подскажите какую мамку и память порекомендуете взять для 2400g. Гнать не буду (возможно кроме памяти), но нужно чтобы сразу завелся, т.к. негде взять другой проц чтобы обновить Биос на мамке. Т.е. нужна максимальная стабильность как по памяти так и по мамке. Спасибо.
У меня в простое от 28 до 30 градусов. Может быть, термопаста настоящая была на кулере, ведь это всё миф, что термопасту надо на процессор наносить, не пользуясь той, которая на кулер нанесена. AlexK13
Не гнал, память поднял с 2400 до 2933, биос прошил в магазине, стабильность полная, конфигурация, если интересно, в профиле.
Последний раз редактировалось approcher 05.08.2018 0:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
AlexK13 писал(а):
Гнать не буду
Вся соль в разгоне, без этого это полудохлая система. А так любая понравившаяся на А320.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Всем привет! Купил на Computeruniver комплектующие на сборку с процом 2200g. Комплектация такая: AMD Ryzen 3 2200G Boxed, ASRock B450M-HDV, Ballistix Sport LT Weiß 8GB DDR4 Kit 2400 (2x4GB) BLS2C4G4D240FSB, Toshiba P300 HDWD110UZSVA 1TB, Corsair VS 450 (2018) 450 Watt, AeroCool Qs-180 Micro-ATX, AOC I240SXH. https://ibb.co/gVo8mK Помогите пожалуйста решить несколько вопросов, сам я последний раз собирал комп в году так 2011 и то тупо тыкая пальцем на комплектующие в магазине, после чего мне собирал там сервисник. Собственно мои вопросы: Как разгонять память/видео/проц и можно ли установить 7 винду? Просто где то видел что начиная с Kaby Lake и Ryzen 7 винда не встает, и комп не врубается. Возможно ли установить 7 винду?
П.С. кстати для чего вообще чипсет А320? просто все советуют от В350 (типо для разгона)
Monoceros, 2200G - 2400G работают только на win 10, остальные прекрасно запускаются на win 7. Разгон прост задаете нужную частоту и напряжение, далее ищите баланс между этим параметрами. Допустимые значения напряжения есть в шапке темы первого поколения райзенов. ОЗУ без тонкой настройки можно разогнать с помощью профилей в биос в 99% случаев заработает. Для тонкой настройки озу есть калькулятор, берете оттуда нужный прессет и пляшите уже от него.
Вам то это зачем, заказали же b450 уже. И да, а320 это для кухарок, без разгона - ам4 апу полуживая система, особенно с г2200.
Вообще это...долго объяснять, смотрите ютюб, читайте ветку с начала.
Не нужно в разгон тогда пока что, потом читать тему с нытьем - "все сгорело, помогите".
Рязани без патча образа винды на юсб и нвме не работают, даже не поставить толком. Даже больше скажу, недавно у друзей обновлял биос последний на каком то асусе на h110 и i3 6100 и переставлял систему с нуля. После нового биоса винда 7 не встала - как на рязанях прям - тупо нет мыши и клавиатуры в установщике. Откат естественно заблокирован в asus update.
Так понимаю судя по тестам встройка 2400g сильнее 1030, а сколько она возьмет оперативной памяти если я поставлю 4 модуля по 4гб ( CRUCIAL 2400) и приблизится ли она после разгона к 1050 карте?
_________________ Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 8
