Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 79 из 295 • <  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Спасибо друзья ! Домой приду опять погоню!
А то напугался. Смотрю у людей память вверх гонится а у меня вниз %-) теперь понятно.
Core i-5 10600, DDR4 2666 Kingston HyperX Predator 2x8 ГБ, M/b ASUS ROG STRIX B460-F GAMING, Asus GF RTX 3060 12Mb TUF GAMING OC, Nec 20WGX2 1680x1050
Значит я выжал из своего проца 678MHz.. Т.е. сейчас он у меня работает на частоте 2478Mhz.. HTT 3x, память 233MHz 2,5.3.3.6. Это прилично? И объясните плз, что будет если я поставлю HTT на 4х или 5х ?? Какую роль вообще играет эта функция. Заранее спасибо.
а как тогда в синхроне запустить проц и память? Как понимаю в синхроне будет лучше даже если тайминги будут больше.
Для шины 285 можно память выставить тоже на 285 если увеличить тайминги? Будет наверное быстрее или я не прав?
WTF???*
kondrik
http://overclockers.ru/lab/18285.shtml
Default member
266[FSB]X3[HTT]=800, приравниваем частоту к номиналу МП.
DDR[166]+66=232, такова будет реальная частота памяти, значит тайминги изменяем в большую сторону, как для DDR200, правильно?
9[CPU multiplier]*266=2400, такова будет частота процессора.
Кажися я разорбрался, кажися...ага...
Скорее всего дело было в заниженных таймингах памяти, которые у меня определялись в автоматическом режиме для DDR166. Вот я лох! Вечером, батенька, гнать! Гнать! И еще раз- гнать!
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Подскажите как проц разогнать програмно по шине точнее какой прогой ( из винды)
проц Venice 3000+ мать Epox 9npaj SLI
WTF???*
Crazyik
А что мешает разогнать по человечески из BIOS? Зачем такой изврат?
shurik1174 У мя комп загружаетя до винды уже экран приветствия проходт но как только начинает грузиться проц так в ребут уходит....
В синхроне заставить не могу даже на 270 шине при любых таймингах
WTF???*
Crazyik
полностью напиши какие настройки ставишь HTT, 1T или 2T и тп
shurik1174 уу ет сложно вспомнить(там большой список)
вообщем шина гипер нранспорт на 3х
основные тайминги ставлю так 4-4-4-8 (2т) (вроде так)
память Hynix pc-3200
WTF???*
Crazyik
Память как DDR333 или DDR266 поставил?
подскажите тут есть траблы:
Мать Эпокс 9NPAJ, ещё не шил (изменял биос) гонится фигово! (3000+ и 2по512 хуникса Нинзя кулер с 120 Иглу , под всё это 430W Thermaltake....)....
1. Если ставить в биосе частоту памяти не Авто, то Винда синий экранчик вываливает! тайминги пробовал менять-0 (((
2. нормально (на номинальном напряге ~2300мгц.....куда поднимать напргя непонятно, тк на матери завшен напряг изначально!??!?! если я не ошибаюсь...)
менять биос?
Default member
ПОЛУЧИЛОСЬ! :super:
Опять хвалюсь, зацените.
Стабильняк!!! Максимальная температура под садомазо 47С.
Я очень рад. Теперь кулерок получше и будем брать порог 9*300. :) Пойду солью в статистику.
З.Ы. Еще раз- ура! На ПС напишу мануал по-позже, как пошагово гнать Венецию. Всем спасибо.
у тебя он такую частоту без поднятия напруги взял?
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Default member
Zn[ip]eR, там же на скрине видно напряжение. +0,2 еще добавил.
sErgillo
Чё то я ничего сверхястественого не вижу... 2.5GHz для вениса, это маловато...
Подскажите , в чём разница между первыми Вениками и тем, что есть сейчас? Понятно, что степпинг разный, а на практике? Стоит-ли переходить на новый степпинг ?( ADA3200DAA4BP/W - что за W в конце? )
Cherokee
если я ещё совсем не склерозматик, то
ВР - степпинг Е3
BW - Е6
Е6 гонится вроде получше, но не на много +(
плюс какие-то улучшения были сделаны. вроде с контроллером помутили и с инструкциями.
если у тебя это макс. разгон, то я бы поменял...
Сильно ли влияет на производительность частота шины HT? Я вот сейчас снизил ее до 600 MHz и все осталось как было! Вообще когда разгоняешь сильно то лучше понижать HT?
Rolling Stone Papa
Не очень сильно, но лучше держать её в пределах 1Ghz...
