Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 781 из 970 • <  1 ... 778  779  780  781  782  783  784 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 73
XRunner писал(а):
для тебя это открытие будет, братуха, понимаю.
:lol: прежде, чем что-то ляпнуть, было бы неплохо как минимум профиль собеседника глянуть. ну так, для разнообразия. братуха. да-да, сплошь одни ивики, наверное удивительно даже. и 3770 был на Z77, если что. от жеж ты упёртый, капец...
MAUZERISLT писал(а):
Там надо не включать а прописывать на каждое ядро +4.
да ну что ты, он же лучше всех знает где чего включать, куда нам, сирым да убогим. а хасы на платах B85 народ гнал (онли проц), недавно узнал, ибо с хасами опыта общения нет. ну почти нет, 1 проц не считается...
Denzis шину накрутить можно сколько угодно, критерии стабильности у всех разные, так что крути да тестируй на стабильность как душе захочется. если плата не ущимная, то выше, хотя бы на этой странице (не говоря уже про фак) про разгон залоченных процов на Z чипсете всё расписано. в твоём случае максимум можно выжать множители в турборежиме 42/42/41/40, что при стоковой шине уже даст частоту 4200/... , а при шине 105 (чёт зело сомневаюсь насчёт стабильности) уже будет аж 4410/... МГц. куда больше-то, и так очень даже солидная прибавка будет по сравнению со стоком... гнать всегда стоит :-)
3770K/3570K...
Фото: 4
MAUZERISLT
Вы либо не знаете, либо умышленно пытаетесь ввести в заблуждение. У меня как раз такой i7-3770 на P67, мне рассказывать эти сказки не надо.
В Биосе тупо ставишь максимальную частоту: 4300 и всё. Ничего там для каждого ядра не прописывается. Одно нажатие одной кнопки "Плюс". Всё.
i7-13700K | DeepCool Assassin III | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 32Gb DDR5-6800 | MSI RTX 3080 Ti Gaming X Trio | Seasonic Prime Platinum 750W
Denzis писал(а):
Шину максимум 105 можно выкрутить? Или её нельзя менять?
По шине-как повезет.У меня на двух платах и 102 не работало.Гони-хуже не будет.Я пару месяцев сидел на 2500 с увеличенной таким образом частотой(уж не знаю,считать это разгоном)-прирост был невелик.
По идее в этой игре смысл от разгона процессора должен быть.
قلب العقرب
Вышло так 102.5 на 40 = 4100MHz
Какая рабочая температура должна быть в нагрузке?
ASRock LGA1155 Z77 Pro3 | i5-3570 4.1GHz | Radeon HD 7870 2Gb| 8GB DDR3 1666 MHz| SSD OCZ Vertex 4
Фото: 3
Ну вот. А ты говоришь что по дефолту так проц работает. Всё таки руками надо выставлять! А это уже не дефолт!
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Если проц не скальпирован,то с твоим кулером особо низкой не будет.А так чем ниже,тем лучше.У меня в играх около 65-67гр.
قلب العقرب
65-67 в стрестесте аиды. в среднем 60-65 скачет. Прогнал 2 часа. На частоте 4.1 GHz На 4.2GHz стрестест не проходит.
Куллер и термопасту купил и заменял с неделю назад.
Это норм температура? Так и оставить? Или уменшить разгон до 4.0GHz ?
Я просто не знаю какая для него критическая будет. Вы тут получше шарите наверное =)
И кстати, я турбобуст оффнул. Он не нужен же щас?
Т.е.у тебя на все ядра 4,1?
Температура нормальная.Смотри в Журнале событий Виндоус,в журнале Система-ошибки с кодом 19.Если есть,придется по шине уменьшать множитель.
Можешь прогнать Линкс и Прайм.У меня при разгоне по шине почти сразу в Линксе ошибки пошли.
قلب العقرب
Да, у меня на все ядра 4.1 Турбобуст мне не нужен? Или включить?
У меня у Варкрафте фпс значительно поднялся. Я оч рад =D
Ошибок нет. Тесты прогнал.
Турбобуст я думаю нет смысла включать? Он в авто режиме никакого прироста не даёт.
Фото: 73
включи. я вижу ты не конца догоняешь что такое турбобуст. чем меньше ядер загружено - тем выше их (загруженных ядер) частота, ну и чем больше загружено - тем меньше их частота. в твоём случае вот эту схему "4/3/2/1 - 4100/4200/4300/4300" надо читать буквально так: загружено 4 ядра - их частота будет 4100, загружено 3 - частота 4200, загружено 1-2 ядра - частота 4300. соответственно, при любом раскладе под нагрузкой частоты ниже 4100 ты не увидишь, зато при тупых одноядерных нагрузках будешь иметь 4300, а не 4100.
3770K/3570K...
А включить в авто режиме? А то там ещё можно выставлять + частоты вроде или типо того.
В режиме ALL CORE нельзя выключить турбо буст и тайминг задаётся на все ядра одним значением.
В режиме PER CORE можно задать тайминги на каждое ядро. И можно выключать турбо буст. + Турбо бусту можно задовать + какие-то значения. Видимо на повышение частоты.
В каком режиме мне разгонять?
Фото: 73
Val10 писал(а):
В режиме PER CORE
вот в этом режиме так и пиши по ядрам множители 43-43-42-41, раз иначе плата не умеет. не знаю как там у азроков в биосе всё реализовано, поэтому побуквенно не скажу. и тайминги - это совсем из другой оперы, здесь ты задаёшь множители...
3770K/3570K...
Скриншот биоса скинь-тебе тут точнее укажут,что крутить.
قلب العقرب
Множитель выше 41 уходит в синий экран. Шина выше 104.5 не стабильна
Хоть с турбо бустом хоть без него. (выкл в биос) в одноядерном тесте докидывает 100Mhz А в многоядерном работает на множителе 40
#77 #77
Я себе воткнул 40-40-40-40=104 буст офф
Прогнал кучи тестов, всё стабильно. Макс. темп. 70C
Т.е к базовой 4000 ты еще и множитель 104 поставил-итого 4160?
قلب العقرب
Фото: 73
посмотрел обзор этой платы - ну да, дешман, но вроде биос не порезан по части разгона, все основные настройки доступны. да и результат там был вполне хороший получен. думаю Denzis просто не сумел на ней приготовить свой проц выше 40 :-)
3770K/3570K...
Ну как сказать:мой разгоняемый тоже не далеко ушел.Хоть множитель 104 прокатил и то ладно.Но ошибки все равно смотреть в журнале событий надо-могут и через неделю вылезти
قلب العقرب
Да.
С множителем ещё и память оперативная подгоняется.
Память еще погнать,наверно,можно
Погоняй Прайм,чтоб убедится в стабильности
قلب العقرب
А что за 6 мать его лет не нашлось ни одного вразумительного предложения грамотно составить FAQ?
Совсем не вариант найти инфу с любого крупного англоязычного форума именно в FAQ по Ivy bridge?
Нужно время от времени раз в 50 страниц теребить на 4-6 страниц разгон процессоров без литеры K?
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 48
