Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 781 из 1121<  1 ... 778  779  780  781  782  783  784 ... 1121  >
Фото: 25
сидите больше в VK! :haha:
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
i3-4150 греется в играх до 79 градусов.
Это нормально?
Это нормально?
Много, особенно если не в сильном разгоне процессор.
Это я запускал 2 игры сразу.
Запустил 1 игру стало 76 градусов.
Почистил внешнии фильтры (сетки) компа. Стало при 1 запущенной игре 69.
Думаю сойдет.
Кризис, все дела. Есть вариант на халяву достать I5-4440. Надо ток мамку, и память купить. Есть смысл вообще собирать комп на этом проце под GTX660(сейчас)/GTX970(летом). или ждать Большего курса и титан ХХ? Какую миниАТХ мамку взять? В 10к считаю вполне приличный конфиг. Стоит ли брать сразу 16гб памяти или на одноканале вполне будет ок?
Фото: 5
Tven писал(а):
i3-4150
Сильный разгон? Это как?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 25
Tven пропылесось тогда все там внутри по-нормально... или продуй балончиком со сжатым воздухом или тем же пылесом если есть такая возможность у него
MSI B85M-E45 есть косяки? Выбирал чтоб снизу был пси, и пси-е картой не перекрывало.
Фото: 69
Cramer писал(а):
MSI B85M-E45
гОдная плата
Qvak писал(а):
[MSI B85M-E45
гОдная плата[/quote]
Спсб. По критерию 32гб озу, DVI-HDMI-VGA, PCI/PCI-e до 5тыс других нет. PCI нужен под звуковуху, PCI-e под новые ссд. Смотрел мамки за H81, но там совсем обрезки. А дороже 5к не вижу смысла брать под проц 13г без разгона.
Кмк ради разгона 6600к 4,5ГГ против 4440 сток нет смысла переплачивать 15к.
Для Haswell температура под нагрузкой 60С нормальная?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 4
Нет. Маленькая слишком=)
А если серьезно?) i7-4770 @ 3,9 ГГц
Фото: 4
badbeat
Так я серьёзно=) Нагрузка у вас видимо слабая или штатное напряжение очень маленькое. Радуйтесь и до 90 градусов особо не беспокойтесь.
Именно так, вручную выставлял напряжения. Нагрузка - кодирование в x264.
Фото: 25
badbeat У меня при кодировании х264 ровно столько же - выше 60 не поднимается, в принципе нормально
Подскажите, на LGA1150 z97 шестиядерники и более производятся или только смена слота/материнки?
Фото: 5
Нет
Фото: 64
Mogoll писал(а):
на LGA1150 z97
Максимум i7 4790K
Z390 AORUS MASTER/i9 9900K/RTX 2080/G.Skill 32GB 3200/Samsung 960 Pro M.2 512GB/Alphacool EISBAER 420 /Seasonic SSR-850TR/Dark Base Pro rev.2
Фото: 6
Ребята, скиньте пожалуйста манул для чайников "разгон через offset", курил форум так ни чего и не понял что там с + и - :bandhead:
Дело в том что померла мамка msi z87 gd65, срочно пришлось бежать в магаз за новой, выбор был не большой и взял asus maximus viii gene, проц стабильно работает на 4.6гг при 1.3в или 4.5гг - 1.25в, частота скидывается но не напруга в винде стоит сбалансированный режим.
olegdjus Подсказал что надо гнать через offset что бы проц скидывал напряжение, выслал скрины с HWiNFO64 но что то я ни как не могу вкурить :crazy:
Скиньте кто нить манул желательно со скринами биоса.
Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: alik3, CHiCHo, Garrycopter, max1g, Nikolay69, Patrick Bateman и гости: 19
